Скрины делать не умею заходил сейчас по ивановской обл от55до250тыр
Я заходил не только на авито там ещё несколько сайтов есть по продаже с х техники,а так с Вами полностью согласен ценник за последний год подрос иногда складываеться впечатление что продают запчасти от космических кораблей
здесь обсуждали головки с одной пружиной , есть такая у меня , пружина на таких головках чуть меньше большой но мощней малой да и потолще сама проволока , на фото это заметно , да и верхний пятак под сухари соответствующего диаметра , вроде такие раньше ставили на низкооборотные движки до 1600 об\мин
Цены конечно космос!за дрова просят под 100т но в деревнях можно ещё найти по дешевле.я перед н.г взял за 25т без доков в норм сост.но думаю такой холявы больше не будет
Две такие (как справа)головки стоят на моём двиге т е теперь одна на другой трещина сверху со стороны трубок штанг,хочу попробовать заварить аргоном(головка в отл состоянии)думаю получится(новая в районе 3500-жаба душит)
в этом месте можно и заварить , тем более новые сейчас не очень по качеству
В молодости купил новье на юпитер, цпг и головы. Собрал значится, затягивать левый котел, голова лоп пополам, пробую правый, таже фигня. И тянул не сильно и равномерно все по феншую. Попробывал краешек отколоть пассатижами, кромсается влегкую. Поставил старые, и щас стоят
я сейчас чуть в запас старых головок набрал , бо на новые надежды нет , брал китайские так при установки форсунки распылитель не выходит из канала а утоплены на 5 мм , отвёз назад отдал , а ведь ставят такие и удивляются поставил новые головки а он дымит и не тянет
Хотел свои выкинуть у которых прогар под уплотнение форсунки. Ну не стал, пусть лежат мож токарь че придумает
Серега Привет . Слушай ты не менял направляющие в головках ,да и в продаже есть они ,а то у нас на т40ам одна резина продаже.?
Салем. Менял, все в продаже есть. И клапана и седла менял. Масло тока нюхает теперь
Этот косячёк мне бывший хозяин подогнал имне не ума почему 2прокладки под клап крышкой и край головки чуть ниже остальных а для себя яприобрёл простенький динамоключ когда двиг на своей11 перебирал,дох...я переломал ипосрывал болтов-гаек
Мужики попался холявный зиловский гур
Как его поставить на трактор где-то видел не могу найти только не говарите составь дозатор и немучайся он дорогой а гур холява
Не стоит даже начинать,я когда-то ставил.
Поясните пожалуйста почему ведь ЗИЛ гораздо тяжелее и там крутится нормально
А вы самый грамотный здесь!?я обратился за помощью про тех.часть а не орфографии и не забываем про т9 /с уважением/
всё уважение начинается с малого-а спихнуть свои ошибки на т9-показать свою не грамотность ещё больше-эта функция отключается.надо хоть показать что стараешься правильно писАть,а не обвинять человека в его образованности больше вашей.
к нему ещё нужен насос гидроусилителя . Это надо ещё извернуться чтобы всунуть под капот такую дуру и ещё в , добавок ко всему , насос гидроусилителя . Но если фантазии и сообразительности предостаточно и ,самое главное , некуда деть много времени , то пожалуйста - можешь повыёживаться . Никто не запрещает .
Насос тоже есть там делов на пару дней
А вообще про насос давно думал отдельный поставить/хотябы для пробы/
Видел на одном тракторе, открываешь верхнюю крышку, достаёшь сошку(или как он там обзывается, вертикальный вал), снимаешь ГУР, стойка остаётся. Вытаскиваешь вал из зиловского ГУРа. Дальше обрезаешь сошку Т-40 и к ней привариваешь вал от зиловского ГУРа. Зиловский ГУР становится вместо родного. Это сам принцип установки, более точно надо смотреть по месту. Новый ГУР запитывается от родного насоса. В работе получается, что ГУР ЗИЛа работает лучше чем Т-40, НО обрывает по сварке на валу, а оно вам надо!? Так что лучшего варианта чем дозатор на 100 литров от МТЗ(говорю только про то, что сам пробовал, может другие дозаторы или системы лучше работают), и переделанного родного ГУРа я ещё не пробовал, трактор под КУНом. На ЛТЗ-60 с двойным гидроцилиндром рулится так же. Вариант с дозатором и гидроцилиндром, смущает присутствие сварных швов, как никак а рулевое управление и ударные нагрузки. Несколько лет назад потратил на переделку около десяти тысяч, но ещё ни разу об этом не пожалел, доволен как слон.
P.S. Не конкретно вам, уважайте друг друга, и хотя бы пытайтесь писать грамотнее. Мы же все учились в школе, у меня была тройка по Русскому языку.
Фотки сделал жена придёт с работы загрузит,я в нанотехнологиях тупой
[quote
у нас видимо край аномальный с такими ценами[/quote]
И в тему по гидравлике их определить и по дозатору на сороковку. Мож опознают
Спасибо тёзка за совет
Александр , если буду продавать свой к вам повезу :-)
Зайди в тему о дозаторах
да что такое....в школе сейчас разве не учат русскому языку?!?!
А если по теме то конечно ставь дозатор
если отдельно насос поставишь , то ЗИЛовский ГУР лепить не придётся
Здарова.Пошол дым из под клапанной кришки в чем проблема?
