Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 203 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
jsa пишет:
По одной пружине это с т25,на т40 подве пружины стоят
Должно стоять по 2 в принципе на любом моторе на случай поломки одной из них,чтоб не привело к полному разрушению движка.Пружины идут в зависимости от максимальных оборотов двигателя-чем больше,тем жеще.
Может я не прав,не спорю,просто у мужика видел мотор две головы по 4 пружины и две по 2 пружины,крышки были сняты,Спросил почему сказал,что такие стоят на т 25,у нихпо одной пружине,
А я ему поверил он всю жизнь трактористом проработал и работает по сей день
На т16 стоит д21 и по две пружины и нечего. Заводское. А на сороковке одна голова была по одной пружине, поставил по две
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Механик-т40 пишет:
А собственно какая между ними разница:Д21-пол Д37,Д21А-пол Д144
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jsa пишет:
Механик-т40 пишет:
Каки меньше а так все тоже. laugh
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Kostomar пишет:
Перенес моторчик в бок. Так на мой взгляд очищает эффективней. Больше обзорность.
У меня также, думал с завода. Видать у бати переделано.
Завтра поеду в город, смотреть моторчик и трубку на ТНВД.
24.10.2015 - 09:57
: 94
Спасибо Всем
24.10.2015 - 09:57
: 94
лео.кот пишет:
вот такой сделал переходник,верхний фланец,что под делителем,прихватывал на месте,потом снимал и обваривал.Надеюсь теперь навеска мощнее будет,а то даже отжиматься перестал.Может цилиндр тоже виноват?Как думаете?А с распределителя текло из под той штуковины которая закручивается с зади распреда.там резинка с новя рваая была.поставил новую и закрутил ударной отвёрткой.
Лео.кот абез токаря сделать эти переходники реально,варить немного (для себя )могу.И если можно фото нижнего флянца
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Курдюм пишет:
лео.кот пишет:
Наврятле вы что то узнаете от Лео. Он в бане безвозвратно. Ищите тему по установке нш-50. Там разные варианты есть.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Chistiy4 пишет:
Kostomar пишет:
Интересно сколько у вас моторчик стоит,я мельком в магазе видел 3200,очень похожи на родной т40,я ах cen У самого воляются два на запчасти,хотул выкинуть,но передумал когда увидел цену,хотел с калины задний поставить,но у него ход 180 гр.недопер как его можно поставить
09.12.2014 - 18:42
: 321
привет мужики такая проблема включилося две передачи не могу вибить вибивал так что сломал валик переключения два штуки крышку снял и все равно не в какую возможно такое что первичний и вторичний погнутся и за етого зажало ?? И какой порядок подключения трубок в тнвд нд 1 знаю где а за остальние берут сомнения
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
agross426 пишет:
Как так то? Что там и зачем выбивать! Снял рычаг, перевёл валик переключения в нейтраль и все! Ну конечно перед тем как валик переключать сцепление надо выжать!
09.12.2014 - 18:42
: 321
Aksyonov пишет:
agross426 пишет:
Ну я не настолько глуп все ето сделоно и не в какую передачи 5-6 1 зам не могу вибить включени 5 и 1
24.10.2015 - 09:57
: 94
Наврятле вы что то узнаете от Лео. Он в бане безвозвратно. Ищите тему по установке нш-50. Там разные варианты есть.[/quote]
Владимир спасибо очень доходчиво и можно на ты(я не старый-просто давно живу) wink
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Aksyonov пишет:
agross426 пишет:
Еще можно с боку моста открутить крышку где валы
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Курдюм пишет:
Владимир спасибо очень доходчиво и можно на ты(я не старый-просто давно живу) :wink:[/quote]
Да я смотрю мы ровесники,но не зная человека сразу тыкать как то не позволяет воспитание.Но это не столь важно. Главное по мере возможности помочь чем можно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
agross426 пишет:
Aksyonov пишет:
agross426 пишет:
Та может фиксатор провернуло и валики не освобождаются при нажатии педали сцепления..
09.12.2014 - 18:42
: 321
andrej 73 пишет:
agross426 пишет:
Aksyonov пишет:
agross426 пишет:
ВАлик блокировки снят с тяги витянут остальние передачи включаются и виключаются
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
agross426 пишет:
andrej 73 пишет:
agross426 пишет:
Aksyonov пишет:
agross426 пишет:
Тады вариантов у меня больше нет. Тяжело еще бывает выключить когда трактор на горке встал, тоже зажимает. Но все ровно монтажкой выключить можно. Может где подшипник рассыпался и зуб на зуб закусило. Погнуть валы вряд ли.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
через рычаг с поводком-тягой.и нужна ось для поворота дворника-типа газ,уаз буханка бобик.в газоне хоть и вкруговую крутится привод но это тож самое что и по 180толкать шатун для качания оси поводка дворника.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не есть у меня еще с донора мотор,лепить не буду,.
Сегодня в Пвм затолкал 400 грамм литола,хрен от куда вылез,
Спасибо Сереги сегодня переделал,тягу с ручной газульки,которая просто заимела досмерти,уже рукой коснуться боялся,сейчас фото скину,
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Следующая поделка будет ревес!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну во, теперь не развалится на ходу.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Спасибо!а то до этого была посто дро cen сам бы хрен догадался,а это все легко и просто
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Да пажалуйста. А так всегда, думаешь и думаешь а тут бац все сделано и проще простого. Тачанку со столиком для сварки и сварочных причиндал делал сеня
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Нет еще не доделал,где колеса?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Как где, а вон там что?
24.10.2015 - 09:57
: 94
Большущее спасибо буду искать и надо купить. Мне книгу больше нравиться читать, с ней как с живой общение.[/quote]
книгу такую нашёл.Москва ул.Подольских курсантов д.3 офис 327
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
привет всем, нужны геометрические размеры клапанов в головку впускного и выпускного тоесть длина диаметр стержня ну и диаметр тарелки клапана
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Andriy пишет:
Зачем вам это нужно?
24.10.2015 - 09:57
: 94
Всем добрый вечер наконец то дошла очередь до трактора,заменил головку отрег клапана,завёл уже на сумерках без коллекторов на холодном дымит с 1го цилиндра 2,3,4 работают норм что может быть.И не могу подтянуть глухую гайку на штуцере подачи масла в ГБЦ(менял 3гайки) меняется ли эта штуцер-шпилька,пробовал на старой головке вывернуть=не получилось.
