Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 204 из 429
12860 сообщений
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Курдюм пишет:
Всем добрый вечер наконец то дошла очередь до трактора,заменил головку отрег клапана,завёл уже на сумерках без коллекторов на холодном дымит с 1го цилиндра 2,3,4 работают норм что может быть.И не могу подтянуть глухую гайку на штуцере подачи масла в ГБЦ(менял 3гайки) меняется ли эта штуцер-шпилька,пробовал на старой головке вывернуть=не получилось.
Может прокладку пробило .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8986
Иван Афанасьев пишет:
Пару шайб под нее.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Курдюм пишет:
Гайка зажимантся не сильно, сверху через бородок удар молотком не сильно, ище подтянуть, и ище раз ударить и будет сухость и алюминивые кольца лучше использовать. А то что дымит может форсунка глючит
24.10.2015 - 09:57
: 94
Гайка цука от руки можно сказать проворачивает а визуально резьбы незаё..... А дым сизый и с первого горшка заводил без коллекторов
24.10.2015 - 09:57
: 94
Ан2 пишет:
lexamilowanov пишет:
Может кто подскажет размер якоря,какя нужна развертка?
16мм
Якоря на 14мм и большая на 21
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Курдюм пишет:
Ан2 пишет:
16мм
Спасибо!уже давно все сделал,Могу ко всему добавить, что лучше сращу два комплекта втулок брать bang одну расколол когда забивал,одну прослабил huh
: иркутск
25.02.2016 - 18:11
: 29
мужики. проблема с пергревом масла в гидросистеме т 40 можете что нибудь подсказать,
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Курдюм пишет:
Ан2 пишет:
16мм
У меня стартер старый с МТЗ,наверное один из первых,там втягивающее через тягу идет на вилку,менял на нем переднюю крышку под Т-40,измерял якорь и покупал развертку на 16мм.
: иркутск
25.02.2016 - 18:11
: 29
09.07.2012 - 16:20
: 3755
vasek. пишет:
Процентов 99 из 100 что распред стоит с МТЗ.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Владимир Николаенко пишет:
vasek. пишет:
yes3
05.02.2016 - 01:52
: 8
всем здравствуйте. поскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать клапана на тракторе т-40. если можно то подробно. спасибо!!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
vasek. пишет:
С МТЗ тоже разные:
Р80-3-1-... - автономный, можно куда угодно ставить.
Р80-3-2-... и Р880-3-3.... совместно с друг дружкой ставятся, парой.
Р80-3-4-... - для совместной работы с САРГ....
Если поставили Р80-3-4-....., то простейшее решение - дополнительный слив из канала управления (маленький штуцер сбоку Р-80) в гидробак.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миxалыч пишет:
vasek. пишет:
С МТЗ тоже разные:
Р80-3-1... -автономный,можно куда угодно ставить.
Р80-3-2... и Р880-3-3.... совместно с друг дружкой ставятся, парой.
Р80-3-4... - для совместной работы с САРГ....
Он писал и слив пустил и распред родной стоит. Магистраль всасывающая похоже мозг ипет вот и все
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
в личке пообщались-по симптомам-при включении в работу нагрузка падает.в нейтрали нагружается.распред родной сорокановский с завода-начал выделываться некоторое время назад.в гидравлике отработка-скорее всего забился канал управления.дал ему ссылку с видео о принципе работы распреда.наверно смотрит изучает.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Алексей1904 пишет:
На шкиве привода устанавливается положение поршня первого из цилиндров двигателя в конечное положение сжатия до закрытия впускного и выпускного клапанов. Снимается клин заднего кардана. Это можно сделать, если переместить вал с поворотом руля на себя, тогда кардан легко отводится в сторону. Ослабляется контргайка у регулировочного винта коромысла. Проверяется величина зазора специальным щупом. В идеальном случае при холодном двигателе она должна составлять ровно 0,3 мм. Регулируется величина зазора путем изменения степени завинченности винта (закручивая его сильнее либо ослабляя). Снова проводится контроль величины посредством щупа. При удовлетворительных контрольных данных
05.02.2016 - 01:52
: 8
Алексей1904 пишет:
На шкиве привода часть шкива обломана, нет метки уже, вот и не знаю как словить вмт
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня такое раз было, поставил фильтр которого отродясь не было и закипел сразу, и грязи не много было. Выкинул его, лежит в пакетике. Бак промыл и ездю. Некаких проблем с гидравликой небыло некогда, до установки фильтра. У меня полусинтетика дизельная в гидравлике. Ну не консервировать же халяву. laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей1904 пишет:
Алексей1904 пишет:
Открутить от тнвд трубку на форсунку первого цилиндра, газ на всю, ключом за болт шкива крутить коленвал, как солярка пойдет из штуцера это и есть вмт почти, для регулировки достаточно такой точности. Вот с первого цилиндра и начинать а остальные по порядку работы проворачивая коленвал на 180 градусов
05.02.2016 - 01:52
: 8
Механик-т40 пишет:
Алексей1904 пишет:
Алексей1904 пишет:
каждый цилиндр проворачиваем после регулировки первого на 180 градусов, правильно я вас понял?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей1904 пишет:
Механик-т40 пишет:
Алексей1904 пишет:
Алексей1904 пишет:
Вот точное описание. Зазор 0.3мм для всех клапанов
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
Алексей1904 пишет:
Вы все правильно поняли,что Вам подсказали..На шкиве есть еще метка НМТ,приложите линейку через центр шкива к метке НМТ и сделайте метку на противоположной стороне шкива это и будет ВМТ.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
Курдюм пишет:
Мужики нужна помощь.Снял головку с донора отмыл на ней отлив д144 и поршень с проточками клапана на головке утоплены,снял со своего поршень без проточек на головке ничего не нашол только пружины на клапанах по одной на донорской по 2е: можно ли ставить,и скаким усилием тянуть голову. пока.
По одной пружине стояли на Т-25 и Т-40 первых выпусков,посадочное место для пружин на этих головках разного диаметра(где 2 пружины диаметр больше,при желании можно посадочное место расточить и установить 2 пружины).Сей информацией поделился со мной один старый тракторист,он всю жизнь проработал на т-40(с момента выпуска) до пенсии,ему сейчас далеко за 70,кстати он мне и показал головку на 1 пружину в сборе абсолютно новую(так сказать,тех погребов).
05.02.2016 - 01:52
: 8
Самоделкин Юрий пишет:
Алексей1904 пишет:
метка НМТ в виде флажка такая, около болта сразу, так?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей1904 пишет:
Да на шкиве крупными буквами написано ВМТ и НМТ. Перед меткой ВМТ есть шкала для установки впрыска.
09.12.2014 - 18:42
: 321
Курдюм пишет:
У меня такая одна головка стоит на одном тракторе установил две пружини не протачивал работает
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Алексей1904 Ещё при регулировке не забываем что в вмт будет находится два цилиндра и поэтому щупаем клапана на обоих дабы не начать регулировать тот цилиндр где идёт перекрытие клапанов. Если зазоры были примерно в норме то где рабочий ход в клапанах допустим первого цилиндра будет зазор а в четвёртом они будут поджаты. Если нормальных зазоров не было допустим сборка грм с неродных компонентов то ориентироваться по работе клапанов, закрылся впускной смотрим вмт на этом цилиндре и от него уже пляшем. Метка нмт к стати является вмт для второго и третьего цилиндра.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
agross426 пишет:
Возможно одну забыли до Вас установить.Кстати фото не обещаю,но размеры посадочных мест и пружины сниму и выложу через пару дней..
24.10.2015 - 09:57
: 94
Спасибо за инфу
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
ребята всем привет.
в выходные планирую брать Т-40АМ.
без доков за 70 тыр. на ходу.
человек продает за ненадобностью.
единственное говорит что масло давление около 1 кг. держит. но возможно манометр трендит (хотя врятли)...
поскольку я беру трактор для себя в домашнее хозяйство (дрова привезти, бревна, материалы) то на что мне обратить внимание?
больше беспокоюсь за движок, вдруг давление крякнет, то это как вариант вкладышы замена? можно ли их менять не снимая движка?
я так сказать начинающий тракторист, но технически образован
