Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 131 из 429
12861 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Vlad64 пишет:
Значит буду проверять scratch_one-s_head
Посмотрите шпильки на той головке где не работает форсунка.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
lexamilowanov пишет:
Братцы а почему дым синий.
Зажигание,насос-форсунки,состояние поршневой.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
поршневая не айс :blush2:но прет как кирюха,насос с форсунками делал кулибин в гажере,сказал поменял все что только можно . dntknw за4500
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ну так а что тогда можно от такого двигателя и топливной ожидать.Мне топливщик сделал топливную и говорит,что после запуска минут 5 +/- будит сизоватый дымок а дальше только теплый воздух.То так и было.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
косяк у меня такой ,не работает дикомпрессор зародил в -8 не подогревая ,хер заводится,а когда отпускаю ключ,нормальный(даже очень) металлический но кратковременный удар в движке,сука еле завел
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
а что с декомпрессором случилось то
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
как вам описать,в блоке с право 4 валика на которых сидит длинная рейка,они облизались.Я вчера снял с запасного два живых , два убитых.завтра сниму у себя и скину фото ,мне их выше показывали на фото
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
вот
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
вот
да! причина в это я наваривал и подганял
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
maks12 пишет:
Может и у меня такая хрень,на включенном декомпрессоре заводится. dntknw
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Evgeniz пишет:
maks12 пишет:
Evgeniz пишет:
maks12 пишет:
проверте,разшплентуйте рычаг и проверте рукой отк закр
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Хрен там там cry сегодня поставил два нормальных (угол 1мм износ) 6 обварил и только два нормальных получилось.поставил (стало с усилием включатся) cen dread cen dread cen не работает трактор заводится и на него не реагирует. dntknw dntknw
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
плюс процесс замены в рот того толкать два часа
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
легче на передке бортовую снять и huh поставить
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
вот
добрый вечер у меня было такое после ремонта движка собрал порегулировал всё завёл сдекомпресором поездил с неделю но не каждый день а -5 стукнуло адекомпрессор отказал я хотел в блок лезть но позвонил знакомому мотористу говорит глянь клапана зазор оказался великоват
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Может вы правы,с трубы искрит просто как бенгальский огонь ,заметил только сегодня когда прогревался,А так труба выше крыши с кабины не видно.Может это тоже какой косяк
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
И что,все чистят снег,а я beer завтра в командировку на 15 суток.И все 15 суток буду плохо спать blush2
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
на 15 суток.
А за что???Наверное штрафы не оплачены laugh
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не Михалыч Это мой +к отпуску lol кто два года ,а там уже 14 или 15 годиков
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
вот написал lol lol кто работает а я сук cen служу lol
только не надо солдат спит ,а служба идет,ушли те времена dont
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Фото погрузчика можешь загрузить , глянуть хочу , что - да как сделал . Телегу с сади как цепляешь ?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
снимаю его и ставлю скобу все фото в теме Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
подскажите для чего служит датчик на кпп где кулиса
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михаил40 пишет:
Для блокировки реле стартера чтоб при включенной скорости стартер не включался.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
понял, спасибо
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Если была причина в насосе то крути не крути руль мало бы что изменилось я склонен что всеже делитель!
Даже с убитым делителем потока, при условии что насос нш исправен гидравлика будет исправно работать, а вот если насос уже слабое давление создает, тогда уже и будут такие проблемы. Я ставил на старый делитель потока новый насос, все хорошо работало. Где то около года назад поставил новый делитель, насосу столько уже, третий сезон, все равно нужно менять. То есть делитель незначительно помог отсрочить замену нш насоса. Но при этом, даже на изношенном насосе нету проблемы с выворотом колес, то есть разницы либо нету, либо она незначительна.
И по поводу принципа работы делителя, по букварю если руль мы не трогаем при подъеме, клапанок должен зависать вверху, и перекрывать подачу масла на гур. При малейшем довороте руля, поток масла начнет делится, ну и далее уже то как и выше было написано в зависимости от крайнего положения навески. В принципе если исправен и насос и делитель потока то он так и работает, но не всегда, бывают случаи что клапанок не перекрывает подачу на руль даже когда руль у нас не поворачивается при подъеме. Это и есть минус работы делителя потока. Он не идеален.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Vladimir.36rus пишет:
Добрый вечер нужен совет бывалых на навеску т40 в место цс 80 поставить цс75 разница какая
чем тоньше шток тем меньше "сила" подъема навески. У вас 90-ый скорее всего был установлен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
jsa пишет:
maks12 пишет:
кто подскажет как заменить тормозные ленты? бортовую обязательно снимать.
Лучше снять Макс,чтоб не коробить металическую часть на которую наклепывается лента,заодно и посмотрите на состояние шлицов и заклепок на барабанах.
состояние сальников
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Синий либо масло либо топливо хреновое, ну может еще чутка зависеть от зажигания, температурного режима дизеля. Если масло не кушает, то не обращайте внимание, прогревайте дизель лучше.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ВладимирТ-40АМ пишет:
А ещё я весной по ошибке 20 литров ВМГЗ в бак бурахнул, дымок был а работал отлично.
