Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 132 из 428
12816 сообщений
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
ВладимирТ-40АМ пишет:
Vladimir.36rus пишет:
Добрый вечер нужен совет бывалых на навеску т40 в место цс 80 поставить цс75 разница какая
чем тоньше шток тем меньше "сила" подъема навески. У вас 90-ый скорее всего был установлен.
добрый вечер я когда менял ремкомплект брал цс-80 и на другом 40ке тоже 80тый ставил а 90 го и не встречал. я отколол бровку на цс где кольцо стоит и теперь масло капает хотел 75тую поставить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ставь не парься.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Если была причина в насосе то крути не крути руль мало бы что изменилось я склонен что всеже делитель!
Даже с убитым делителем потока, при условии что насос нш исправен гидравлика будет исправно работать, а вот если насос уже слабое давление создает, тогда уже и будут такие проблемы. Я ставил на старый делитель потока новый насос, все хорошо работало. Где то около года назад поставил новый делитель, насосу столько уже, третий сезон, все равно нужно менять. То есть делитель незначительно помог отсрочить замену нш насоса. Но при этом, даже на изношенном насосе нету проблемы с выворотом колес, то есть разницы либо нету, либо она незначительна.
И по поводу принципа работы делителя, по букварю если руль мы не трогаем при подъеме, клапанок должен зависать вверху, и перекрывать подачу масла на гур. При малейшем довороте руля, поток масла начнет делится, ну и далее уже то как и выше было написано в зависимости от крайнего положения навески. В принципе если исправен и насос и делитель потока то он так и работает, но не всегда, бывают случаи что клапанок не перекрывает подачу на руль даже когда руль у нас не поворачивается при подъеме. Это и есть минус работы делителя потока. Он не идеален.
Вывод из вашего текста не исправен делитель!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Синий либо масло либо топливо хреновое, ну может еще чутка зависеть от зажигания, температурного режима дизеля. Если масло не кушает, то не обращайте внимание, прогревайте дизель лучше.
А ещё я весной по ошибке 20 литров ВМГЗ в бак бурахнул, дымок был а работал отлично.
20 многовато ))) но лить масло в дизтопливо можно, продлевает жизнь тнвд
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Ставь не парься.
Согласен, это отразиться лишь на больших нагрузках, таких например как работа с КТН-ом, когда на попе груз постоянно под тонну, иначе не парьтесь 75-го вам с лихвой хватит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Так в большей степени насос изношен нежели делитель! вот какой вывод! Если масло хорошенько нагреть он вообще навеску не поднимет! Могу еще человеку посоветовать проверить перепускной клапан! странно навеска заедает на среднем положении!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Минаич пишет:
но после того как он крутонет руль навеска как бешеная поднимаеться это из слов хозяена этого трактора.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
верно,до середины поднимает в любом положении руля,потом встаёт,выворачиваю руль до конца в право,и держу в натяге,навеска оживает.колонки родной вообще нет,стоит дозатор и с него на цилиндр рулевой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лео.кот пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
исходя из принципа работы делителя, весь поток не может перенаправиться в рулевую, если конечно с делителем нечего не намудрили.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
здравствуйте мужики, на работе посадили на лтз60 а там тормозов нет вообще. крышек нет да ещё плюс ко всему трактор с щёткой , ленты просто напросто сгнили . сегодня снял бортовую и чулок с правой стороны а там какая то шестеря упала . как её вернуть на место?? помогите пожалуйста
09.12.2014 - 18:42
: 321
cерёга пишет:
шестерня блокировки випала назад просто вставить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Про форсунку, выверните и загляните туда где уплотнение форсунки к голове прилегает, может быть прогар, на высоких оборотах ище работает а на малых троит.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Механик-т40 пишет:
Смотрел,там всё нормально.На высоких тоже не всегда работает .Когда резко газуешь через раз работает нормально scratch_one-s_head Трогаю выхлопную трубу у 4 цилиндра почти холодная,перегазовку сделаешь как не троит сразу нагревается.Остальные три цилиндра трогая выхлопную трубу руку не удержишь горячие scratch_one-s_head Клапана регулировал.Может в насосе что? scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Vlad64 пишет:
Механик-т40 пишет:
Всю топливную на стенд, по другому никак, хорошо бы компрессию замерить. Там где то под 30 атмосфер компрессия говорят.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Наверное придётся к весне везти всю аппаратуру thank_you scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Vlad64 пишет:
Главное было бы куда везти и за что. А отвезти и снять не сложно yes3
13.01.2013 - 20:37
: 424
Механик-т40 пишет:
Куда везти есть и хорошо делают.А вот за что это вопрос,но решим я думаю.Насос сделать у нас 4000 не считая форсунок wacko2
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Vlad64 пишет:
Это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ дёшево,снимай те и делай те пока не подорожала.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Vlad64 пишет:
Механик-т40 пишет:
89273621610 там неплохо делают.Из разобраной собирают даже.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Vlad64 пишет:
Механик-т40 пишет:
А вы форсунки меняли местами ?,Если проблема останится то всего скорее проблема в головке тоисть проблема с клапанами. mail
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
lexamilowanov пишет:
легче на передке бортовую снять и huh поставить
я делал так снял все крышки клапанов,обварил первый и сразу проверил рукой открывает клапон или нет естестве но отрегулируйте зазоры клапанов при закрытом декомпрессоре,Если изменений нет значит что то с шайбой где распредвал.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Vlad64 пишет:
Механик-т40 пишет:
Я по осени возил - мне вышло 4200 с форсунками. делали при мне с 9 утра до 7 вечера. (очень убитый был)
13.01.2013 - 20:37
: 424
seranov пишет:
Вот это мысль thank_you Я что то не додумал blush2 Надо испытать scratch_one-s_head
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Володя 61rus Т пишет:
Vlad64 пишет:
Механик-т40 пишет:
мой совет купите прибор для регулировке форсунок я приобрёл и забыл за пере платы, сей час на станции хочу ку пить станок по регулировке аппаратуры.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
maks12 пишет:
И какова цена сего девайса?
13.01.2013 - 20:37
: 424
Извините может не в тему tomato Мужики подскажите.Собираюсь поставить насос нш 50 вместо 32.Он правого вращения.Раскрутил все потроха вытащил целиком и перевернул.Правильно сделал или нужно только шестерни переставлять? thank_you scratch_one-s_head
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Vlad64 пишет:
я как то спрашивал про переворот шестерней,говорят толку от етого нет,недолго ходит потом.По сему просто сбагрил в цветмет.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Просто достался за так.К тому же новый thank_you
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Vlad64 пишет:
если б я покупал то конечно бы не выкинул,а так ради интереса можно попробовать,чтоб знать.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Буду пробовать.Вот только не знаю правильно ли я переставил потроха scratch_one-s_head
