Может масло не прогрелось толком вот он с дуру и поднялся.На хорошо прогретом такого бы не было.
да я бы не сказал что не прогретый,датчик конечно не показывает ничего,но за трубой ехать с начало пришлось,а дорогой то по любому нагрелся.но мне понравилось,а то у всех поднимает а у меня нет
Теска долго схватывал! Может зажигание чутка покрутить ?
Там порядок.Уже сам УТН просит ремонта.Вообще если сразу с декомпрессором то было бы быстрее.
"лео.кот" пишет:
сегодня меня трактор обрадовал,поднимал вмёрзшую трубу а поднялась морда,не пойму я его что то то печку поднять не может,а то себя поднимает,из за чего это,кто знает?
Такая же херня с запуском на холодную только с декомпрессором, а так не заводится,да и с ним со второго раза,с первого схватывает но обороты не набирает.
А может такая беда быть из за клапанов просто у меня сопливит на 2-3 голове где прикручивается коллектор и дым белый. ?????
Может быть конечно, клапана не герметичны, значит и компрессия плохая, а значит и на холодную заводиться хуже будет.
"лео.кот" пишет:
Может быть конечно, клапана не герметично, значит и компрессия плохая, а значит и на холодную заводиться хуже будет.
Зря я их сразу не реанимировал когда движку собирал
Привет Владимиру и всем присутствущим. Наконец-то я добрался до сороковки, благо, что уже и не заводился, венца уже не было. Раскатил, пошёл первичный вал, думаю это гайка накидная открутилась. буду снимать полики и покажу, давно с саранчами дело не имел, лет 10 толком не разбирал, так что не откажите, напомните, посоветуйте.
Вот вижу выработку на шлицах, думаю новый диск поставить и походит, не буду менять, как он вам?[изображение][изображение]
тоже самое было месяц назад менял (сцепление было тугое включалось рывками) новый перв.вал и диск заменил теперь как на иномарке легко и плавно ... замена одного диска проблему если и решит то не надолго
Единственное, при движении на второй передаче, педаль сцепления не до конца отпускается.
А как ведем себя на 3 передаче?Ведь 2-3 на одном ползуне.Возможно вилка подогнута или ползун туго ходит и не до включает.В общем нужно снимать для начала рычаг переключения И по включать смотря как все куда заходит.Возможно придется снять и крышку корпуса коробки что бы было все видно.По поводу шипов-круто.Как то с шипами едет?И как их туда пихали?
Третья передача без нареканий.
Шипы на снегу не работают, зашиповано сугубо для ледового покрытия.
Пихали оправкой, по типу просечки - под шип сверлится отверстие, легкой кувалдой забивается шип.
Шипы от раллийной резины, 4,5 мм.
По льду озера едет отлично, снег толкает, не буксует.
шипы в каждой шашке протектора не должны идти по следу предыдущего-устанавливать надо со смещением-иначе проку от них не будет-первый пробьёт(царапнет)канавку и последующий уже пойдёт по канавке не цепляя лёд.
Вот и я в раздумьях про первичный, менять - не менять, больно гавно современный металл. Пахать на нём я не пашу, только хозяйка в погрузке и мелкий транспорт.
Начал разбирать, посмотрю, что там ещё менять, не исключено, что новый первичный поставлю, диск однозначно. Вал выходит наполовину, кольцо там.
Последнее время выбивало реверс на переднем ходе, привязал проволокой и нормально, только задний не включал. наверное фиксатор?
Думаю сделать печку от радиатора и на КУН усиление на задние чулки, у кого что есть из тех. решений? И вот запасной вал 10 лет назад менял, этот ставил б/у и сейчас он в таком же виде, диск был новый.
мужики подскажите пожалуйста в чем может быть причина:
тут на днях менял манжеты на валу который переходит на кардан к переднему мосту,поменял,всё на место поставил,решил прокатится,переключаю на пятую и начало в коробке стучать,я остановился стук не прекратился но стал потише,потом пропал,через некоторое время опять стал,я заметил что чтул был даже на холостых!
ПОМОГИТЕ В ЭТОМ ВОПРОСЕ ПОЖАЛУЙСТА
Сзади по мне лучше залезать в коробку-мост, чем через дверь узкую, цилиндр всё равно перебирать, кабину буду варить, проводку перебирать, не сильно тяжело навеску с баком снять.
крыло правое тоже скидывыать, мешает если полностью коробку разбирать, по мне так кабину снять полностью, быстрее и проще
Понял вас.Я так мучился когда пол вскрывал поленился. Да и болты надо было все срезать болгаркой все заржавели так как много лет стоял без крыши.Думаю по весне предстоит сделать тоже самое.Очень очень мне не нравится вой с коробки
Думаю поменять подшипники.(один а может и не один точно рассыпался).Тихо только на пониженной.На 5 и 6 просто п .Так же хочу устранить люфт в задних бортовых. У нас на авито кпп в сборе промежутка -бортовые 90 т. просят Ё
Может получится добиться состояния нового трактора?
90 тыщщщщ? что то дороговато,можно трактор купить.коробку недавно предлагали,10 просил,если б брал сбавил бы,но с бабулькой туго было не взял.
Доброй ночи,подскажите ребята , если на передок ведущего моста лтз-55 поставлю резину от газ-63 (есть две новые шины),мосты будет работать нормально . Я здесь новичок, может на форуме силка есть про шины,искал но увы...
От газ 53 и от мтз идет без проблем, а от газ 63 не знаю размер, ну может кто ссылку кинет
Может масло не прогрелось толком вот он с дуру и поднялся.На хорошо прогретом такого бы не было.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Зря я их сразу не реанимировал когда движку собирал![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вчера первый раз выехал на "большое дело". Вроде едет, нормально.
Из-за чего это может происходить, из-за износа шестеренок и недовключения передачи?
насчёт шипов идея неплохая ....из чего они или уже выпускают на с\х техн. а то цепи иногда крыло задевают
Смехота одна а не шипы, тут раз в пять надо больше размером и количеством раз в 50 больше, вот тогда толк будет
И как с шипами гребёт?
Зачем больше?
Мне достаточно того, что на льду он не буксует.
Отлично гребет.
Шипы, это только для чистого льда.
По снегу они все равно работать не будут.
На снег цепи надо.
Вот и я в раздумьях про первичный, менять - не менять, больно гавно современный металл. Пахать на нём я не пашу, только хозяйка в погрузке и мелкий транспорт.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20131208120451.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20131208120533.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20131208120607.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20131208120653.jpg)
А зачем навеску снимать?
.Так же хочу устранить люфт в задних бортовых. У нас на авито кпп в сборе промежутка -бортовые 90 т. просят Ё ![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Смотри 107е подшипники и износ зубьев на муфте реверса и на шестерне.
90 тыщщщщ?
Первым делом смотрим не погнута ли вилка далее на состояние шестерни переднего хода и скользящей, далее подшипники.
Запасной похож по состоянию на мой запасной) Он хуже того что на тракторе)
90 тысяч за новую просят
Поездил я на 99-ой, сел сегодня на Т-40 и ошалел, сцепление мягче чем на машине... Вот такой вот нонсенс...
Благодарю.
Вскрою, покажу завтра-послезавтра.
Гнутых вилок не видел,если конечно не сыромятина,а вот сломанных у самого 3 штуки валяется.
. Я здесь новичок, может на форуме силка есть про шины,искал но увы... ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А вот лучше ли новое я сомневаюсь... Лучше советское мало б/у это точно лучше, а вот про новое - не факт
Яж писал - делитель подклинивает - ждите, приработается.
