Уважаемые подскажите,пришло время менять венец,так вот их два вида,один на 133 зуба говорят под стартер другой на 135 под ПД,так я на сорокете уже несколько раз менял стартер на пускач,кто знает какой брать.
есть ище т-16 и т-25, вот по этому скорей всего и разница, а на т-40 все одинаковы. мне на сервисе маховик раскалоли когда новый венец ставили сволочи. вообще че может быть проще, снял и сиди считай, все проблемы
Я уже по инету его ищу,так тоже самое,два вида на Т-40.Завтра буду прозванивать может по магазинам что-то скажут.Как же они его ставили,может без нагрева пытались натянуть?Розогретый он сам садится
лучше снять и посчитать, и диаметр замерить, в магазинах навалом идиотов работает. пресом с нагревом, вот тока грели автогеном прям на маховике, ну в замен привезли новый маховик
Хотел приготовить все заранее,что бы потом не бегать.А так диски сцепления и ВОМа есть выжимной и на всяк случай вал сцепления приготовил.Я за 3года что он у меня,кроме ПВМ и замены масел еще ничего не делал.Правда зимой я его не експлуатирую.
у нас такого навалом, я ище не сказал прикол, привезли мне новый маховик, а в нем то дырки на 12 к коленвалу крутить, корзина подходит, размеры все одинаковые кроме дырок, у меня или на 14 или на 16 не помню уже. вот и спрашивается откуда он, дырки мне рассверлили и все нормуль
Буквально пару часов назад одевал грел в духовке руку обжигает а на маховик не лезет!!! вот вам и сам садится!
с трудом но натянул его! на 133 зуба! может какой косяк и на заводе сделали!
Честно говоря на Т-40 ни разу его не менял,а раньше на ЮМЗ и ГАЗелях,то без особых проблем.
сам маховик в мороз надо, вот тогда сам сядет, проверено
Будем пробовать,но думаю в конце зимы,трактор за 200км от меня находится.Я как купил его,своим ходом с прицепом 2ПТС-4 пригруженым 250км проехал,ехал 20 часов.В голове два дня шумело.
-10 на улице)))
маловато, или слабо нагрет. мне как то срочно надо было на форде пашипник в передней ступице махнуть, преса нет, кувалдой низя, так я поворотный кулак почти до красна лампой грел а подшипник в сьоре со ступицей пол часа в морозилке лежал, потом подшипник собственным весом в кулак встал, кулак от нагрева не пострадал, машина уже второй год ездит не каких проблем
ложится венец на маховик и греется по кругу или резаком или горелкой,при хорошем нагреве он сам падает на проточку.остыл-все.
ага щас, при этом нагревается и маховик, неее греть надо по дальше от него
-10 на улице)))
Ето у вас -10,а в Киеве 0
Два года назад 40 км до Киева не доехал, мне на харьков нужно было
Чем Т-40 шутка
Вообще то я на шестерке был 88 года, разбитую купил и вастановил, а в этом году новое сердце воткнул, бегает как молодая, ну жену не слушается, а я уже с августа на пятнахе. Я в Лозовский рацон ездил, 1300 км в одну сторону, 17 часов без остановок, приехал с мятыми дисками, вырванными отбойниками и трещинами в рычагах, дороги у вас такие убойные. но совсем этим приехал, местами гнал до предела, спешил домой, но машина не подвела. у пятнахи нет такого запаса прочности, все таки шестерка из ссср
-10 на улице)))
шестерка хорошая,мягкая,девятка и опель тож ниче по ямам,сеат-толедо ям вообще не замечает,приора-говно,за 2 года 3 компл.дисков убил,форд-коннект-стелит,что утюг,это из собственного опыта.Но все беды от дорог..
-10 на улице)))
это шестерка мягкая? да она всю душу на дальняке вытресет, ей автобан подавай, а может подвеска у меня такая дубовая, вот пятнаха мягче, и главное ноги не скрючены, с моими 1.88 мучение, а на пятнахе кайф, ну а в сороковке как дома
Несколько лет назад менял так же, грел газовой горелкой прямо на маховике,залез как родной,всё норм.
Маховик прогреться как раз и не успевает,слишком большой.
А мой значить успел, раз не лез, и маховик расскололи пресом. а потом сам грял рядом а потом на маховик шпок и сел, чуть молоточком подправил и нормульчик
Есть коленвалы с дырками на 12 и на 14, соответственно и маховики.
133 зуба насчитал,это мне при покупке тр-ра отдали еще 1 двиг,то судя по всему и он был стартерный,так,как и мой есть на стартере.
Сегодня поменял на своём тракторе стартер на пускач(на зиму), венец у них один и тот же,другого и быть не может т.к. у пускача бендекс такой же как у стартера.А про разные венцы первый раз слышу,бред это всё! А в магазине на упаковке читаю- шаровая опора ваз 2108 нижняя(маркером),спрашиваю-верхняя есть,отвечает-сейчас нет(после просмотра накладных,с умным видом) но ..... если закажите привезём
то же, спрашиваю высоковольтные провода на шестерку, говорят нету, есть от копейки, я спрашиваю а они не подходят?: отвечают нет, они разные! Уже пять лет это вспоминаю и думаю какая разница. провода я тогда купил в другом магазине и притставляете от копейки, прям фантастика что они подошли
Мне на волге 31029 при ее резине 205х70х14" как то ямы не слишком беспокоят, ни капли диски не побил за 4 года езды, а по ямам не стесняюсь ездить... Давление 2,4 качаю.
Вот только подвеску угробил - факт.
Задок на днях перебрал, а одна сторона скрипит едрить эти резинки...
По мелким ямам тихо а по ямам побольше - скрыпает зараза...
так не должно ведь оно так работать то... Должно же на изгиб резины работать, а не пальцем по резинке, от провернутых за 10тысяч лохмотья останутся, как раз лохмотья с одной стороны и вытаскивал - насквозь проело. Обидно однако и резинки брал комплектом с серьгами, пальцами, и резинки не самые плохие в комплекте - мягкие более-менее, мыл там усе бензином, обезжиривал, затянул по феншую на нагруженной машине, мешок известки в багажник кинул даже, а оно скрып-скрып в первый же день...
Ладно, буду теперь смотреть - как станет видно что палец не по центру - буду наверно полиуретан сувать, хоть и выйдет за 1000р с пальцами (при том что резиновые втулки с пльцами и серьгами - 500р комплект).
Да и хрен туда набрызгаешь.
Спасибо!Самое интересное что по диаметру они вроде бы одинаковые.
-10 на улице)))
Чем Т-40
шутка
А мой сам залез,причём не зимой а летом,молоточком только для верности простучал.
не встречал, лазил у многих но у всех значить 14
Сегодня поменял на своём тракторе стартер на пускач(на зиму), венец у них один и тот же,другого и быть не может т.к. у пускача бендекс такой же как у стартера.А про разные венцы первый раз слышу,бред это всё! А в магазине на упаковке читаю- шаровая опора ваз 2108 нижняя(маркером),спрашиваю-верхняя есть,отвечает-сейчас нет(после просмотра накладных,с умным видом) но ..... если закажите привезём![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Из личного опыта,менял колено,в старом были на 12
то же, спрашиваю высоковольтные провода на шестерку, говорят нету, есть от копейки, я спрашиваю а они не подходят?: отвечают нет, они разные! Уже пять лет это вспоминаю и думаю какая разница. провода я тогда купил в другом магазине и притставляете от копейки, прям фантастика что они подошли![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
значить мне все новые попадались
Балончик силикона и все в шоколаде![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
