все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 494 из 504
15111 сообщений
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
Lyca пишет:
Мне тут предложили на местности задний ковшик для т-40. Ширина около 90 см, длина около 120. А глубина... не понятно, разная. Наверное около 1 куба объемом. Но это не какой то специальный ковшик для т-40. А просто ковш от крупного экскаватора. Фотографии не делал, но впринципе могу сделать. Там две крепления внизу, и одно вверху. Я вообще в этом не разбираюсь, но че то задумался, ведь чтобы снег или землю загружать и выгружать нужно же чтобы у этого ковшика было не только движение вверх-вниз, но и ... чтобы что то толкало и тянуло этот ковшик за верхнюю часть, чтобы он опрокидывался. Это какой то дополнительный гидроцилиндр ставить или я не так все это понимаю?
Ковш скорее от погрузчика, мы называем кун.... А цилиндр да, ставить вместо центрального винта...
А сложно это реализовать? Тоже вначале ставить этого ковшка, а потом мерять и подбирать гидроцилиндр? Под этот гидроцилиндр нужен отдельный гидрораспределитель или подключать к имеющемуся но выводить рычаг, рукав высокого давления?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сделайте фото ковшика, а то гадаем...
Реализовать не сложно, доп.распред не нужен, обычно свободная секция на Т40 имеется.
Как повесите, то прикиньте по размерам какой ГЦ подойдёт.
Кто-то здесь даже внедрял гидрозамок на такой цилиндр, чтоб не опускалось само под грузом.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Так тема есть про задненавесные кузовки.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Lyca пишет:
Так лучше раскажи как дела идут с посевной компанией или уже не нуждаешься в обработке почвы, что с фрезой, нашел кардан. Или ты покупаешь все что предлагают, а нужно оно тебе или нет и для чего не знаешь.
Kostomar пишет:
Lyca пишет:
От КУНа врядли будет трехточечное крепление.
Согласен. Но зная шустрость нашего собеседника, вполне может оказаться и внизу четыре, и по середине одно...
Lyca пишет:
Lyca пишет:
Не сложно,, но надо бы правильно сказано, посмотреть...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
Lyca пишет:
А. Тогда понятно. ))
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 437
Lyca пишет:
У родственника был такой вариант. Действительно ковш на три точки навешен. Гидроцилиндр, не помню какой - лет 25 прошло уже, подключал на задние выходы гидросистемы, которые используем для выгрузки телеги.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Lyca пишет:
Ковш на задней навеске - полезная штука, если нет КУНа. Но цилиндр, вместо центрального винта, работает не всегда корректно. Если он длинный, то из него будет высыпаться сыпучий груз. Если короткий, то, наоборот, плохо выгружает. У меня у самого стоит ковш на навеске от КУНа. Подобрал золотую середину, но он работает, так сказать, на 50%.
Мне понравилась работа ковша с независимым цилиндром в ветке о ковшиках на заднюю навеску
13.12.2023 - 15:29
: 610
Антон Фадеевич пишет:
Lyca пишет:
кардан сегодня пришел! Точнее пруток. Не знаю успею я с посевной или нет.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 749
Kostomar пишет:
выделил
еще раз прочитай внимательно, что написано, выделенное красным, а после возьми безмен (наверняка имеется в хозяйстве. если нет возьми у соседки) и взвесь какую нибудь железяку см 30-40 длинной оторвав от пола оба конца, а второй раз взвешивание проведи за один конец (второй не отрывай от пола). сравни результаты. после еще раз прочитай что написано выделенное красным и сделай выводы.там все в соответствии с физикой написано и не будет противоречить проведем тобой измерениям.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
spasatell пишет:
Kostomar пишет:
выделил
Для этого мне не нужно брать безмен.
И так понятно, что оторвав железку полностью от пола, получу полный вес железки. Допустим это будет стальной прут весом 10кг. А если приподниму безменом только один конец, то он будет весить в два раза меньше (5кг). А если возьму два безмена и подниму ими эту железку за два конца, то оба безмена покажут поровну (по 5 кг). А теперь внимание, цепляю один безмен за подвес, а второй держу рукой.... То есть получается
как в случае с полиспастом, один конец закреплённый, а второй тягловый. Я говорю, что оба безмена будут показывать всё те же 5кг. А вы утверждаете, что тягловый будет 5кг, а закреплённый будет показывать полный вес, 10кг. Вот в этом и проблема.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Оторвала болт от лапок сцепления, отчего можно болты поставить чтоб не рвались, прошлом году менял эти болты маде ин хрен откуда в сборе, совдеповские лет тридцать отслужил, а эти цук мля одно говно, и то тогда думал рвать будут. Сферические шайбы делал самодельные которые купил ну пипец говно было, отпилил кругляк по полам от трака дт 75 палец и с него делал
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
В основном ставят жигулевские болты с головки , увеличивая отверстия в лапке, и подтачивая головку болта.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Какие то кованные ставил. Не знаю на сколько правда, но форма у них раально топорная. Грубо сделаны и не видно следов обработки. Ходят вродебы. А жигулевские ставил тоже рвет. Тут еще дело в регулировке. Чрезмерное нажатие/длинный рабочий ход или неравномерное нажатие лапок.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Купил такие, вот гайка с пластмассой стоит ее шплинтовать или они не открутятся, тоже думаю по ходу когда регулировал эту лапку подлиннее у меня получилось наверное так, теперь когда регулировать буду лапки то уже от диска до конца лапок буду линейкой вымерять и регулировать по мануалу вроде 80 мм. должно быть а между лапок и выжимным 3 мм
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Цырен Ендонов пишет:
я бы все таки сделал шплинт и поставил обычные гайки не доверия к этим и по прочности и по способности противостоять откручиванию, там все же постоянные нажатия лапок и вибрация...
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Отрывало раз в год.
Поставил жигулёвские и гайки фторопласт без фиксации. И шайбы убрал (не мог просверлить).
Три года норм.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Strannik_01 пишет:
Не они не откручиваются. Ставил такие. Но потом перешел на обычные плюс контрогайка. Лишняя длинна резьбы не помеха. Хотя какой то ученый дядька доказал, что вся нагрузка на несколько первых витков. Дальше типа нет смысла увеличивать гайку.
29.05.2025 - 20:34
: 613
На озоне закажи, забей болт с неполной резьбой м 10,14 см, прочность 10.9 я такие только на днях поставил . Купил т 40 ещё один востанавливаю. На втором такие болты, только купленные в обычном магазине пашут уже 7 сезон. И да гайка с пластиком отлично работает.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Делюсь как востановить крепление кронштейна к брусу. Там шпилька м 18, резьба 2,5 в брусе, 1,5 под гайку. . Такая шпилька есть на КамАЗе. Шпилька кронштейна реактивных тяг КамАЗ. Гайка подходит колёсная. От переднего колеса ЮМЗ, т 40, МТЗ. Прогоняем резьбу мечиком м 18 шаг 2,5. Мажем локтайтом закручиваем шпильку. Естественно востанавливаем штифты.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Игорек 35 пишет:
Вот это самое главное. Без восстановления плотности посадки штифтов болты работать долго не будут.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
В этом месте уже прочные болты М20 насквозняк с мощными граверами. Держат уже лет пять и не откручиваются
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Там шпилька м 18, резьба 2,5 в брусе, 1,5 под гайку. . Такая шпилька есть на КамАЗе. Шпилька кронштейна реактивных тяг КамАЗ...
Эта шпилька подходит для крепления промежутков к коробке, только пришлось донарезать резьбу
29.05.2025 - 20:34
: 613
Вот такая гадость находилась в шатунных шейках коленвала. Д 144 чрезвычайно выносливый, не работающая забитая центрифуга, забитые шейки коленвала, а мотор работал давление 2 на горячую. При этом коленвал практически не износился!! Можно было и не точить, но я расточил. Коренные получились 2 номинал, шатуные 1ремонтный.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Каналы чистил дрелью с зазмахреным тросом. потом бензином промывал и еще димиксидом...
29.05.2025 - 20:34
: 613
Вот так вываливал мотор, талька на 500 кг, легко справилась.
29.05.2025 - 20:34
: 613
sincos пишет:
Достаточно отвёртки, потом растворитель и все тщательно выдуть воздухом.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Попутно с ремонтом трактора. делаю кун под него . Стрела подвернулась заводская за 10 рублей. Метал на стойки купил проф трубу 180 на 60 мм. 5 мм стенка. На металоломе 50 р. За кг. .остальной метал из домашних запасов. Примерка на другой сороковке без передка. Пока все на прихватках.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Игорек 35 пишет:
Тут очень тонко.
У стандартного там труба 160х6мм. И то бывает скручивает.
