Ход клапана по менуалу 11.3мм. Проточка в поршне не меньше 4мм. Поршень не доходит до края гильзы. Свод головки тоже не на уровне гильзы, а примерно на миллиметр выше. Вот и набирается в сумме не так уж мало.
Проточка в поршне 2мм(редко бывает до 3мм), от ГБЦ до поршня в ВМТ 1,2мм, клапан обычно утапливается в ГБЦ на 3мм(бывает до 4мм). Методом несложных расчётов получаем что клапан и поршень 100% встретятся при определённых условиях.
На тракторе подвёл поршень в ВМТ. Ход клапана до поршня 3,5мм. Пусть на поршне нет проточки. Добавим пусть 3мм.
Вывод: по барабану, есть проточка на поршне или нет-поршень встретится с клапаном.
Безусловно...
Подискутировать можно лишь о силе удара.К примеру , на разных головках клапана по факту утоплены по-разному от 1 до 3 мм. Коллеги говорят о разной глубине проточки в поршне.Что ,однако, не отменит факта встречи поршня с клапаном.
aleksandr7764 пишет:
Безусловно...
Нее..что интересного в силе удара?. Подискутировать можно, если посчитать объём камеры сгорания, учесть степень сжатия, и прочие параметры, если б полностью открытый клапан действительно не доставал до поршня.... (Вернее наоборот, поршень до клапана)...
То есть если б вмт поршня была ниже ...на сколько там выходит?
В ударе много чего интересного. Какие детали сломало ? Какие будем менять на БУ, а какие на новые ? Каков бюджет ? Сроки сполнения ?Нешто Вам не интересно буджет фунансить ?
Мне эти ВМТ-шмэмэтэ не шибко интересны. Справочники же есть.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-03-2024 в 21:36:12 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
От удара уж тут как повезет... Последствия могут быть разные...
А вот будет ли работать, и как будет работать двигатель, если действительно сделать проточки глубже, (или усадить клапана в головку)чтоб двигатель так сказать не гнул клапана...
Конструктивно ведь это сделать можно...
Но ведь нарушится форма камеры сгорания, смесеобразование и прочие параметры...
Ну да ладно, думаю не стоит об этом начинать...
Не знаю я какая у меня была поршневая и головки (потом я тот трактор продал), но у меня при проворачивании шестерни распредвала сломало несколько коромысел и погнуло штанги. Заменил вал и коромысла (поставил б\у), выровнял штанги, отрегулировал клапана и еще года три катался.
Не повезло . Как-то ехал на транспорте, движок обрезало. Подачу с ТНВД проверил-есть.Крышки головок скинул, при проворачивании движка коромысла стоят. Снял переднюю крышку-выпал штифт шестерни распредвала и потом срезало болты шестерни. Заменил. Движок нормально работал. Возможно и коснулось слегка поршнями. Но без последствий.
orlean пишет:
Можно ли добавить немного минерального моторного масла М8В в зимнее дизельное топливо, на котором Т-40 будет работать летом?
Типа - чтобы уменьшить износ топливной аппаратуры из-за меньшей вязкости зимнего ДТ
Можно добавить не даже немного....
Для начала приехали бы на заправку и спросили бы паспорт качества топлива, на зиму и лето, почитали, а потом задавали глупые вопросы, и слушали бы тех специалистов что вам ответили здесь как должно быть. Поскольку многие отвечают так что использовали в канистрах по нескольку лет, храня свои запасы.
Безусловно...
Сдаюсь....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/imgs_touch.png?itok=p32wjRjf)
Ладно хоть честно осознал абсолютную ошибку...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну, когда ошибка очевидна, я признаю.
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
, ср
и пое
, встречаются клапана с поршнями или нет. ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Тем более мне абсолютно п
Жаль что не сразу... А сначала несколько кричишь на "тех, кто в танке"....![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Повторяю для тех кто в танке....
Глупо, Костя, глупо...
А как не гнет при включенном декомпрессоре*
Декомпрессор открывает ноль целых, хрен десятых так сказать...
В общем допустим миллиметр.
Глубокие познания всем все обьяснил Спасибо
Можно добавить не даже немного......
Какова оптимальная пропорция?
Понятия не имею...
От немного толку не будет, лучше поменять на летнее
Ребят ктото сталкивался с вом.
Неработает, копали картоху перестал.
Ни на независимом ни от колес.
Где копнуть.
Катать?
А подробнее?
Подробне что? То что зима от лета отличается содержанием парафина и серы, а вязкость у них одинакова.
То есть смазывающие способности топлива определяет именно вязкость?
Крышку открой посмотри 4 болта.
Возможно вилка болтается.
Замками в какую сторону ставятся шатуны?
