Здравствуйте. У меня вопрос подходит ли кардан от лтз с двигателем от юмз и мтз они длиннее на 3 см от т-40, если хвостовик загнать на 3 см больше в мост не куда не будет хвостовик задевать?
Доброго времени суток, может у кого есть поршень р-р 105.0 , группа "С " или"Б"с проточкой под клапана , не могу найти, сломана перегородка между кольцами, или хотя бы комплект такого же размера без проточки.
Передние колёса (в сборе) от МТЗ-82 на передний ведущий мост Т-40АМ подходят?
от 82-не подойдут.5 отверстий в диске не одеть на 8 шпилек фланца бортовой.от 82.1-по разболтовке подойдет.но не ясно-как подойдет по вылету диска.надо примерять по месту или сравнивать чертежные размеры.диск мтз шире чем лтз и возможно оденется глубже на бортовую лтз-кто знает будет там мешать что либо или нет.без примерки не скажешь.
С учетом того,что на т40 так же,как на мтз ставят переделанные диски с газона,можно предположить,что подойдут....
Резина 11.2 х 20 с дисками на 8 шп. отлично подходит. Я каждую зиму ставлю на ЛТЗ-60аб.
так может это коробка, а не бортовая? ну а передний мост и бортовая далеко все таки стоят. так сильно скрежет идет?
передний мост, надеюсь, при этом не включен!
Какую крышку
Какие 4 болта?
Верхняя крышка промежутки , 6 болтов, посмотри не болтается ли вилка.
Если нашел причину , отпишись.
Отпишусь, еще не загонял
так сами шатуны вроде все равно как ставить. вот поршня точно принципиально. в поршне шатунный палец от осевой в одну сторону смещен.
Подходят.
Интересный вопрос... А почему они могут не подойти? По шпилькам?
Смотря какая резина, 8-20 или 11.2-20?
Блин, точно - у мтз 5 болтов на ступице...
А ободья у них одинаковые?
А передок не срабатывает? У их вроде высота разная?
У меня сзади тоже МТЗ (15.5-38) стоят , нормально. Я и имел ввиду естественно что диски передние с 8 отверстиями.
Что может скрежетать в переднем мосту или в бортовых. На 4 ой едешь нормально на 5 переходишь, скрежет какойто.
Похоже нашёл. Подшипники бортовой убитые, ступица болтается, оторвало грязевой щиток и он шкрябает. Шкрябало даже при неподключенном кардане ПВМ.
Вопрос - можно ли шприцевать колонку (вал сошки) рулевого механизма Т-40 консистентной смазкой (литолом)?
Нигде не могу найти чертёж всего рулевого механизма в сборе - непонятно, что вообще находится в нижней части вала (втулка, подшипник, ещё что-то)
Подшипник....
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/40_.jpg?itok=8Lz_bQyB)
110 грамм трансмиссионного масла туда залей и забудь.
Один хрен будет вскоре сочиться сверху.... Будет полная труба.
Куплю ходоуменьшитель на Т-40 тел 89086530216
У меня есть ходоуменьшитель, если честно, не придумал, где он может пригодиться.
Почвофреза, снегоротор.
