все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 420 из 471
14107 сообщений
04.12.2021 - 05:52
: 18
andrej 73 пишет:
Старый Мельник пишет:
меня трактор с куном и я лентяй, можно ли раскатить трактор зафиксировав перед с куном и откатив зад? Спасибо
Зад слишком неустойчив что бы его откатывать. Снимаете с куна рабочий орган. Поднимаете на метр полтора. Ставите распорку между центральной балкой куна и бугелем переднего моста. Кун получается поднят, откатывать передок не мешает. Даже наоборот как противовес работает
Спасибо учту
09.10.2021 - 12:31
: 12
У меня конические шестерни сильно шумели когда трактор купил, слишком сильный был износ.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
andrej 73 пишет:
Спасибо учту
У моего цилиндры подьема стрелы на шланга поэтому я просто их снимаю и убираю в сторону не откручивая шланги. На выворот ковша и клапан вил рвд тоже с запасом, хватает отвести передок не разбирая гидравлики. Только подачу и обратку на распред приходится откручивать. Это надо делать в первую очередь. Раскрутить подставить банку что бы масло стекло пока болты раскручиваешь. Движек сухой и масло не теряется.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
andrej 73 пишет:
2 человека держут зад трактора длинным бревном чтобы не опрокинулся,а два толкают за колёса,и никаких раскаток не надо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
Петр Чебан пишет:
andrej 73 пишет:
Если у тебя в хозяйстве есть четыре мужика то хорошо. А у меня например три девченки. Я их конечно научил на всякий случай как гвоздь забить, кран поменять, выключатель розетку починить но трактор катать думаю им не с руки. Так что сделал раскатку. И один катаю.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 398
С Андреем согласен, тоже все делаю один без помощников также раскатываю раскаткой (почти каждый год), и тоже три дочери.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Кун снимаешь или нет??Закажи раскатку [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 06-12-2021 в 20:16:12
Выше писал. Не снимаю. Поднял, упор между центральной балкой куна и бугелем переднего моста поставил и раскатываю.
Цилиндры подьема снимаю не откручивая шланги и в сторону. У остальных рвд есть запас. Хватает откатить. Раскатку не покажу я на вахте. Там просто , рама, 4 колёсика и в раме шпилька на 18. Закатываю под трактор, шпильку выкручиваю на нужную высоту, уперев в дренажное отверстие колокола и все. Удобно тем, что при скатывании можно без проблем опустить/поднять мотор когда целишься валами. За счёт этой шпильки раскатка и под мтз встаёт. По всей деревне таскают.
04.12.2021 - 05:52
: 18
МаратМинигулов пишет:
Это на всех режимах шумело?
04.12.2021 - 05:52
: 18
Петр Чебан пишет:
andrej 73 пишет:
То есть задняя часть имеет тенденцию к перевешиванию в сторону навески?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
У Вас есть с чем сравнить? Просто т40 не самый комфортный трактор. Коробка от кабины ни как не отделена. И весь шум от шестерен в кабине. Может там у вас и ничего особенного.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
Петр Чебан пишет:
andrej 73 пишет:
Нет если не шевелить то довольно надёжно стоит. Коробка и промежутка уверенно тянут переднюю часть кабины вниз. Не разу не опракидывал. Но по ощущениям если посильнее толкнуть завалиться назад запросто. Имхо
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 398
Да. Был большой износ и люфт. коробка просто выла.
: п. Зуевка
15.09.2015 - 21:05
: 6
spasatell пишет:
Vanya132313 пишет:
лопается гильза
и когда она лопается? когда снимаешь? когда устанавливаешь? при работе. одна и та же или различные?
и как лопнула - снизу? вдоль? выколот кусок?
Пахал. Вечером приехал заглушил. Ночью заморозок -3 -5. Утром температура где-то -1-2 начал заводить двигатель на холодную. На четвертом цилиндре клац гильза лопнула. Потом по мере прогревания в процессе работы заметил начало масло мокреть. Лопнула гильза 4-го цилиндра по шпильке сверху вниз. В чем может быть причина?
10.09.2020 - 15:09
: 72
Народ добрый вечер, купил себе на т40 треугольник и поперечину от мтз. Как бы теперь поперечену в треугольник вварить и сделать съёмной и чтобы все надёжно было. Кто нибудь так делал? Может есть ссылки где посмотреть можно??? Бак я кстати соляркой 2 дня полоскал)))) вроде вышла вся грязь. По смазке коромысел : снимал коромысла, пока только с 1 и 2 головки. Там были забиты каналы на оси, а под коромыслом в отверстиях масло есть, наверно поступает. Осталось мне 3 головку помыть. Насос с ремонта придёт буду уже проверять как масло поступает. Знакомый насос открыл сказал перегрет был и переделает мне его чтобы самому смазывать маслом. Вчера ещё получилось нижний вал навески завтулить 1мм разрезными втулками. Еле забил их туда, встали хорошо плотненько. Только у меня рычаги к валу прикипели походу, они вал вращают когда навеску поднимаю. Надо их как то срывать.
10.09.2020 - 15:09
: 72
Я вот нашёл вариант но незнаю, не будет ли пальцы ломать
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Нилов Михаил пишет:
Поперечину приварить к швелеру 8-ка, который будет одеваться на автосцепку
10.09.2020 - 15:09
: 72
Зазоры слишком больше получаются
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Нилов Михаил пишет:
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Петр Чебан пишет:
Нилов Михаил пишет:
ненадежно
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 694
Vanya132313 пишет:
как вариант - устала. если менял поршневые кольца зазоры при установке были маленькие. это плюс к усталости. может быть цилиндр и поршень (если менял) по размерным группам не совпадали. может быть шатун подогнут - там счет на 10 идет и уже критично. может поршень не той стороной вставил (если перебирал). у него имеется лево и право относительно продольной линии двигателя. может шпилька с перекосом стояла или перетянута была, точнее неравномерно затянута была.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Vanya132313 пишет:
... В чем может быть причина?
Пусть с головки выскочило седло клапана. Попало между поршнем и головкой. Рядом с краем днища. Днище деформировалось. И в этом месте стало шибко тереть гильзу. Которая таки лопнула. Делов то.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
aleksandr7764 пишет:
Vanya132313 пишет:
Там камера сгорания никакая. Если бы выпало седло оно бы для начала повисло на клапане и стала бы долбить в поршень грохоту бы было.
15.09.2014 - 19:12
: 2574
Ни куда бы оно с клапана не делось. Так бы и брякало поднимая волосы хозяина дыбом
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Сибиряк_72 пишет:
Это в теории,коллега. В теории. А на практике кольцо хрупкое. От первого удара оно рассыпается на несколько осколков. Те осколки способствуют увеличению диаметра днища. От этого трещина. Лично приходилось это видеть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
Сибиряк_72 пишет:
Вы видели последствия или сам процесс? Ездоков всяких хватает. Может пол часа долбило а водило и не сообразил что что-то не то. И потом как-то не вяжется седло рассыпается и все равно расклепывает днище. Скорее осколки просто вобьет а алюминий чем заздавит днище так что лопнет цилиндр.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
andrej 73 пишет:
Вы видели последствия или сам процесс?......
Да.И процесс, и последствия и их устранение.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
andrej 73 пишет:
И что процесс ни как себя не выдал. Ни стуком не грохотом.
15.09.2014 - 19:12
: 2574
Честно говоря на тракторах не встречал ни разу. 8ЧНСП18/22 полгода проработал так. Стоповать нельзя. Разумеется голова и поршень под замену. Но седло было на клапане
15.09.2014 - 19:12
: 2574
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Стук слышно очень отчетливо. И область определяется очень хорошо откуда звук идет. Так же некоторая потеря мощности (один цилиндр не работает толком). Вобщем все симтомы указывают на клапан N ного цилиндра. Только конкретный клапан видим уже в порту приписки во время разоружения. Механ велел разобрать дизель в наглую. Иначе береговое начальство вновь поставило бы вердикт- правая (и левая так же) машина буксира РТ-603 исправна, замечаний нет, дизель готов к дальнейшей эксплуатации
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Приветствую всех! Подскажите, планирую к весне лебедку на СА1, вместо центральной тяги гидроцилиндр (тяжелый)
Вопрос - какие могут быть ньюансы использования лебедки с такой схемой крепления?
