Сними коромысла и трубку подачи масла, компрессором продуй канал сверху где выходит канал к коромыслам, видно будет продувается ли. Насчет саляры я тоже мучился первое время когда взял трактор, трактор тоже стоял, и ржавчины в баке набралось. Бак правда не снимал, время от времени чистил краник и продувал трубку и ФГО чистил, а потом все нормально стало
У нас на частной дизельной заправке всегда всегда зимой у колонки стоит бутыль пластиковая с ДТ, чтоб каждый посмотреть смог что заливает.
Что мешает налить бутыль в другом месте,хорошей саляры, и поставить у своей колонки.
Потому что он , частник, на глазах у меня в другую бутылку налил с колонки, а эту, что стояла я себе в канистру вылил. Это когда я ему подобный вопрос задал
В -5 в гель? Это уж совсем поганая солярка должна быть...
Сегодня вечером тоже поймал проблему. Заглох и не заводится. Хорошо чта прям дома во дворе. На пускаче наместо доехал поставил. Потом разбираться буду. По дню. Ну в принципе шланг идущий с бака открутил от ФГО.... А с него еле сцыт. Нет, солярка не гель и даже нет намёка, хотя -5 было. Но что то бежать ей мешает. Грязь в баке возможно и скорей всего. Надо сеточку восстанавливать. И промывать.
В -5 в гель? [изображение] Это уж совсем поганая солярка должна быть...
Капля конденсата и усе готово....
Гель это от лукавого.имхо.
Соляра у меня 100% проверенная. Просто поленился бак промыть(. Шассик когда покупал там бак промывал, грязи было полно. А тут у меня чуть слилось грязи (рыжие пузырики) а потом чистая пошла. Решил так и оставить. Теперь 50л сливать и промывать. Там ещё 2 выхода с бака, может у меня топливо идёт со сливного крана? Рядом ещё есть выход но там заглушено походу. Разберу посмотрю что там. Может сделать забор солярки повыше
по маслу - начинать надо с того, что ослабить гайку на подачу сверху на головке поочередно на каждом цилиндре. если бежит еле еле проблема может быть с вкладышами на 4 цилиндре. если на 4 бежит хорошо, а на 3 плохо - трубка забита. у этой трубки разная конструкция имеется. на некоторых соединение имеется на снижении (самоделка?), а некоторые надо из блока выкручивать по другому не снять. в любом случае с маслом надо разобраться.
Можно попробовать воткнуть туда топливный краник от мотоцикла, с тремя положениями - закрыто, расход топлива с уровня на 20...30 мм выше дна, расход топлива с уровня дна (резерв)
На фильтр грубой очистки поставить краник, и можно сливать (в пластиковую бутылку) хоть несколько раз в день, не глуша двигатель.
Да это вполне понятно...
я дико извиняюсь. но мне не понятно!! это как не глуша двигатель? ведь через открытый краник хоть перед ФГО его поставь, хоть после. хоть на самом ФГО в систему сразу пойдет воздух и система сразу завоздушится
В фго на т40 соляра может поступать самотёком из бака?....если да,то не уж то этот самотек настолько мал,что течет медленнее,чем потребляет двигатель на холостом ходу?
при заглушенном двигателе не завоздушится. а вот сольется ли что нибудь при работе насоса? не знаю. не пробовал. но я сливаю отстой только перед зимой и фильтр промываю один раз.чем ни попадя не заправляюсь. пару тройку лет думаю и походило бы. но меняю перед зимой на машинах , заодно и на тракторах провожу ТО.
Смотря где стоит ФГО. Если внизу, на подножке, то 100% самотёком. Если рядом с ФТО, то при низком уровне столяры в баке может и не идти.
Но в любом случае, не вижу смысла сливать по три раза в день. Если столько шмурдяка в баке, что будет так часто забивать ФГО, то оно быстрей забъёт магистраль от бака к ФГО....
мне один трактор достался с особо засранным баком. грязь через краник проходила но забивала штуцер перед ФГО. шланг вытрясал и продувал по 5 раз в день. когда надоело снял бак. подвязал его на веревки. залил в него литра 3 соляры и засыпал банку из под кофе картечи. проелозил минут 10. резко перевернул на веревках и слил соляру в тазик. грязи было не меряно. отфильтровал соляру и повторил операцию. опять грязи полно. пришлось промывать так 3 раза. только после 3го раза соляра на сливе стала похожа на соляру. вытряс картечь из бака это легко сделать так как даже если одна дробинка останется она будет греметь при вытрясании. с тех пор проблема с забиванием магистрали исчезла. отстой не сливаю. вернее пробую слить из ФГО. пару раз за лето. получается слить пару капель.
Ну что то подобное делал на ЮМЗ петушке...только без картечи и вместо соляры кипяток...несколько вёдер и проблема ушла на долгие годы...
Так и не понимаю....то раз в сутки отстой сливать,то три раза после промывки бака(почему?)
Теперь уже весной и осенью только....
Так когда ?
Извините, что не ясно выражаюсь. Изначально надо было просто слить отстой. А теперь, когда говно со стенок в соляре, то очень часто. Ещё и с трубки то же.
Промывка бака самое неблагодарное занятие. Этим онанизмом можешь себе головняков на ближайший месяц нажить. Содрал ты со стенок, как эту кашу из бака выльешь???
Большим количеством проточной (желательно горячей) воды. Засовывается шланг в горловину. Врубается на всю вонючку ииии....
В -5 в гель?
От него, от него. У меня постоянно на ЮМЗ промерзал кранчик железный , был до фильтров в подающий шланг встроен. На нормальной соляре зимней
Тормозухи стакан туда,и всё....проверено не раз
Надо отстой сливать раз в сутки, раз такая чепуха. А если бак помоешь, то три раза в сутки будешь отстой сливать
Там бля трубкц топливную надо было в ведро с кипятком сунуть. А сейчас со всего бака грязь лови
Странное утверждение....
А ничего не странное. Десятилетиями накопленное, вы предлогаете парню за раз слить. А он ебатся зимму будет. И форум благодарить
Пальчики то морозил, не??
Это я не орлеану))
Что я предлагаю слить?....ничего не понимаю...
Да,и про отстой уж тогда...когда его надо сливать?
Весной и осенью. Этого хватит
Так когда ?
Заодно это будет контрольный краник - чтобы в случае перебоев быстро понять, идёт топливо из бака или нет
Не понятно совсем другое...
Почему после промывки бака,как утверждает Сибиряк,отстой придется сливать три раза в сутки...?
