Валик блокировки рычага переключения передач имеется ввиду, если при неработающем двигателе скорости плохо включаются надо отрегулировать тягу которая связана с осью вилки выж. подшипника.
Ааааа, понял на не работающем двигатели все врубается. Ладно тут я понял нужно наверно приловчиться скоростя включать. С реверсом только разобраться почему не могу выключить
Вообще-то реверс на моем вообще без проблем включается даже без выжимного или с порваным болтом лапки. Обороты поменьше реверс на нейтраль пониженную включил потом реверс хоть назад хоть вперёд спокойно включается без отключения сцепления и без особого рывка и хруста шестерне. Выручает когда сцепление накрылось до дома недалеко на пониженной можно добраться. Или до горки доползти и с наката на первую включится.
Включается тоже без проблем не могу вынуть обратно, чисто случайной заметил что реверс с первой скорости выключается идеально. Получается реверс можно без сцепления включать и выключать?
А все понял после замедленой же. Мне так и советовал знакомый все скоростя включать через замедленную
Можно , но не нужно. И пониженную можно приловчиться втыкать без сцепления и так и ездить, если доставляет удовольствие трактор половинить да в коробке лазить. По русски говоря- нельзя! Это на экстренный случай, при поломке до дома доехать. И всё же , друг, поделись с нами, в чем же по твоему была причина неправильной работы сцепления и как ты этот устранил?
У исправного ни одна скорость не должна включатся без выжима сцепления, возможно не отрегулировано и поэтому нечетко включается . валик находится в промежутке (между небом и землей) Отрегулируй чтоб при отжатой педали легко включались все скорости.
Можно , но не нужно. И пониженную можно приловчиться втыкать без сцепления и так и ездить, если доставляет тудовольствие трактор половинить да в коробке лазить. По русски говоря- нельзя! Это на экстренный случай, при поломке до дома доехать. И всё же , друг, поделись с нами, в чем же по твоему была причина неправильной работы сцепления и как ты этот устранил?
Слишком далеко подвёл подшипник к двигателю от моста и не было выжима. Сегодня я отвёл его полностью назад и к нему лапы подвёл. Пока так оставил. Незнаю нужно ли настраивать теперь так чтобы лапы попадали на середину подшипника. У меня сейчас они к краю смещены
Так я их переключал с выжимом сцепления) а так не мог включить. Я когда кулису снимал смазывал колодцы с шариками маслом то педаль отпускал чтобы валиками поработать. Так что с этим валиком все чётко!
Лиш бы не грызли наружную обойму. В этот раз купил лапки они оказались длиннее старых па пару тройку мм. Кое как при сборке протолкнул через выжимной вом. Но зато встали хорошо даже со смещением к центру. Запас на износ. И взял за правило мазать выжимной по наруже рабочей обоймы куда лапки упирается, сухари и оси лапок. Посмотрю как это скажется на долговечности. Но то что педаль стала легче это факт.
Оси лапок желательно собирать так чтобы они не вращались в ушах корзины, тогда не будет выработки в чугунине
А как их так собрать. Как там зафиксировать. Да я и переделал все уши. Выработка была огромной. Рассверлил, выточил втулки. И вклеил на фиксатор резьбы.
Кто то видел проволокой привязывает их, просверлтвает отверстия в осях. Я не фиксировал увеличил оськи просто 8.7 теперь
Думаю можно так. Просверлить в углу уха отверстие на 5-6мм А к штифту приварить пластину со штырем который будет входить в то отверстие. Таким образом и снять можно будет легко и не будет вращаться в ухе.
Народ кто может фотку скинуть левой стороны моста по ходу движения как там тяги и пружины зацеплены не помню как стояло, в интернете сколько смотрю фоток не попадается эта сторона
Ребят на этом фото болт под номеров 8 для чего служит? Как ограничитель валика блокировки, я так понимаю? Я когда его доставал там место под шпонку было но шпонки я не нашёл). Сейчас у меня там нет болта
Это не под шпонку а именно под болт. Болт должен быть с проточенным концом и этим концом входить в паз валика фиксировать его от про ворота и ограничивать ход.
Нилов Михаил пишет:
Понятно, спасибо. У меня его нет может поэтому и сложности с включением передачь. Может он там вращается как хочет. Надо устранять это дело
Конечно вращается. И может блокировать когда захочет.
Я ещё разжимал пружинки которые поджимают лапки . что б сильнее прижимали лапки . Иначе на больших оборотах они касаются подшипника и начинают его крутить
Вот такой вопрос - размеры механизма навески у тракторов Т-40, МТЗ-80 и ЮМЗ-6 одинаковые или разные?
Просто в планах - установка на Т-40 лебёдки с усилием 5...12 тонн, на заднее навесное устройство (прямо на продольные тяги, между трактором и треугольником автосцепки). А потому интересно, подойдёт ли лебёдка в комплекте с карданным валом, снятая с МТЗ или ЮМЗ
Подойдёт, у т40 самое большое расстояние между вом и треугольником.
Мне где то попадалась информация про шарик кулисы, может на нем износ. Буду искать в интернете какой должен быть и проверю диаметр своего
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/korzina-stsepleniya-t-40-1.jpg?itok=gWVu9BJg)
Можно и так
Лучше взять болт подлинее проточить конец завернуть на нужную глубину что бы в паз вошёл но валик не зажал и гайкой законтрогаить.
Спасибо за фото!!!
Ребят ни кто не знает размер болта блокировки валика, а то я щас на работе отдал бы токарям они бы проточили сразу, 8,10или 12
10, а вот длинну не помню.
Тоже так делал)
Начертил наскоро.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/bolt1.jpg?itok=Uas1xT2q)
Спасибо огромное, побежал к токарям
