Народ подскажите не могу решить проблему не получается отрегулировать сцепление. Всё делаю правильно, такое ощущение что выжима не хватает. Всё люфты убраны корзина старая диск новый
А толщина диска соответствует?
Вот незнаю, мне тоже говорят как вариант новый диск толще я не проверял
Если толще чем положено то надо шайбы под корзину ставить.
Да ни как толщина диска не отразиться на работе сцепления. Положение лапок может нарушится по сравнению с обычным при толстом диске Но на сколько должен быть толще диск, что бы как-то заметно влиять на положение выжимного что ему хода не хватает. Скорее всего не равномерно лапки выставлены. Там не надо большого перекоса чтобы нормально не выключалось.
У меня получилось сегодня 1 раз поехать когда сказал парень что лапы должны держать выжимной (типо на мтз говорит так) вот я их подвёл вплотную может даже и надавил слегка и тогда у меня получилось включить скорость. Но тогда у меня выжимной гоняет постоянно
1.Лапки не сточены? Если нет новых, навари.
2 на рычаге педали под кабиной два отверстия, одно из них дает больший ход выжимного при том же нажатии педали
3 нельзя лапки вплотную к выжимному, 4 мм
4 у меня однажды сломался нажимной диск внутри корзины, было подобное, только пониженную мог включить.
Лапы новые! Люфты убрал в ушах корзины. На рычаге тоже люфт убрал. ЗАвтра попробую просверлить ВТОРОЕ отверстие может ход увеличится. Кто говорит нельзя лапы вплотную, а кто говорит подвести вплотную и так поездить пока диск не станет как надо либо неподточится. Какой нажимной диск сломался?
Вома. Правильное название ведущий диск сцепления ВОМа. Пришлось с матом корзину разбирать, а там еще и 2 пружины сломаны были. Но ты сначала всё-таки поверь равномерность зазоров лапок. Там немного надо для перекоса, одна ушла и хрен включишь скорость или с хрустом.. Книжки то читаешь умные типа Белоконь? Очень помогает
В интернете кучу роликов пересмотрел все делаю как положено и не работает
Без обид! Не смотри ролики, пока теорию по книжкам не прочитаешь и не поймешь. В интернете есть, автор Белоконь, с картинками и пояснениями. А уже ПОТОМ - ролики. Но ролики- это для тех кто теорию и практику знает на оценку не ниже 4, а то блогеры такого могут насоветовать....
Корзину я половинил диск целый был пружины тоже, завтра буду опять эксперементировать♂️
Да я уже на 5 каналов подписан сороководов все же делают одно и тоже! А у меня все не как у людей. Не везет. Когда трактор брал сказали только диск заменить либо болты на лапах и будет тебе счастье. Хрен там был перебрал уже пол трактора. Жена скоро застрелит)
Сходил до трактора, посмотрел, какая из дырок родная на рычаге- не поймешь, сами дырки без износа, а вокруг стерто, износ на рычаге. И еще обратил внимание, что на слишком близко расположенную к оси рычага педали дырку тяга может и не встать , места не хватит. Так что прежде чем сверлить - семь раз отмерь. Но всё-таки лучше пробовать настройки, у меня сейчас стоит на дальней от оси дырке, но я раскатывал в этом году и диск сцепления новый воткнул, и заново все отстраивал. Помню, что переставлял когда то на ближнюю к оси, когда лапки в хлам были стерты, помогло, до замены ездил
Спасибо , значит будем брать, на металоломе движок есть от т-25.
А как у вас с транспортными компаниями? Доставляют в ваш населенный пункт? Может проще родной купить?
https://agrotrak-shop.ru/catalog/t_40/shkiv_kolenvala_1/?q=Шкив%20т-40
Или кто нибудь с форума вам продаст с доставкой почтой.
Всё-таки противовес вибрации может добавить здорово.
И к стати у меня шкиф коленвала с одним ручьём тоже, получается тоже не родной?
Ну вроде бы не было на т40 одноручьевого.
На Т-40 с круглым капотом были одноручьевые. Но профиль ремня больше насколько помню.
Всё может быть. Есть у нас один такой трактор 60х годов вроде бы. Шкив обычный 2х ручьевой, но никто не знает что было с завода...
Противовесы можно высверлить и отбалансировать , зато халява.
Михаил, у тебя лапки прижимаются пружинной скобой?, И выжимной ровно стоит?, Может он немного наискосок ( изношен).
Не представляю как можно высверлить литьё на пол шкива?!
Но вот на токарном станке снять его можно без проблем. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/shkiv-kolenvala-t-25-t-16-d21a-1308157-a_foto_largest.jpg?itok=ySza9CV3)
Да прижимаются собой я их разогнул руками чуть (изначально не прижимались)выжимной ровно стоит я же его заменил на новый
профиль ремня такой же. но диаметр шкива немного больше чем двух ручьевый. у меня на д-37 стоит такой.
У меня так была когда я взял свой трактор с одной стороны большой зазор , а сдругой совсем мало, ну а сверху нормально, а как выжимаешь диск ведёт.
отведи обратно. просто перед включением передачи сбавляй обороты двигателя. чем меньше обороты тем легче включение.
Даже умные книжки , изданные в СССР , про т40 ( имею 3 штуки разных авторов) пишут, что при замене ремня менять ОБА!
Второе отверстие самодел. Изначально там одно.
Открыл книжку, вы правы, изначально одно. У меня же два, трактор в 89 куплен, 1971 г. в. Видимо, рационализаторы поработали
