Уплотнители можно Жигулевские с багажника , на металломе можно найти.
Зачем с багажника? От классики уплотнители дверей подходят идеально. Они и в магазине стоят копейки. В районе тысячи рублей (думаю). По крайней мере лет пять назад покупал по 600р. Сделал из них уплотнитель на входные двери в доме. Прибил к бруску и брусок к косяку. Очень хорошо держит.
Не смешивается солидол-литол с маслом. По углам разгонит, там и останется
Ну как не смешивается...смешивается нормально...в поворотные кулаки(шрусы) УАЗ, Урал, КамАЗ закладываем и после добавляем масла(ибо если один литол, солидол его раскидывает,и смазки в нужном месте нет,а одно масло вытекает со временем...)....в общем после разборки все перемешано.......
В полотне косилки так же,но где нибудь в уголке остаётся....и самое главное для чего это делается-не течет ....
Сосед роторк у купил ревизию делали. Бывший хозяин говорил, что мазал полотно маслом с салидолом. Когда открыли полотно обнаружилась адская смесь которую частично слили о остатки смывали кёрхером. Часа полтора. Истратили две бутылки фери. фреза гоняет эту смесь по шестерням и колоде и не смывает. Ту, что слили, стоит в углу гаража уже год, на расслоение даже намёка нет.
Да,отмыть все это дело сложно.....многую мазь бывает нагреешь-сама вытекает...а эта смесь хрен....
Смешивается, как раз в польских косах по консистенции смазка что то напоминает этот пополам. С Уазов тех что попадались на ремонт регулярно приходилось вымывать с мостов такую смесь. Но это такое, на любителя. В своём Уазе (воен мосты) уже давно перешел на трансмисионку везде, то есть редуктор, бортовая, шрус, ступица.
У меня в КПП было залита вот такая чача :laugh:при 10 градусов уже густеет, а при 0 градусов становится как солидол.
Подскажите пожалуйста какая внешняя резьба на трубке обратки форсунок. И если кто делал обратку на прямую в бак, то какая длина трубки нужна?
Шланг пусти в обратку(силиконовый) натяни его на резьбу(нагрей) [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-09-2021 в 19:55:08 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Силиконовый это который на трубки ТНВД ставят под наконечники?
у меня трактор 88 года ни разу не меняли масло что в бортовой что в кпп, этим летом проверял уровни масло они в норме, а масло как будто новая залито, какая залито масло хрен его знает. В СССР что туда заливали
так это понятно. манжеты, которые резиновые и держат масло, при нормальной эксплуатации не изнашиваются, а при интенсивной, так просто улучшаются и становятся плотнее
Народ, нужен краник для выпуска воздуха из фильтра тонкой очистки - дизель глохнет примерно через каждый час работы, под крышкой фильтра копится воздух. Вопрос - краник какой марки/модели и от чего лучше всего подойдёт для этого?
я на это отверстие подключил обратку форсунок. а обратку с насоса напрямую в бак. проблема с завоздушиванием исчезла навсегда. хотя воздух гдето иногда подсасывает и видно как по шлангу обратки с насоса в бак идут пузырьки. но на работу двигателя это ни как не влияет.
Мне бы сейчас нужен краник, который можно вкрутить в крышку фильтра тонкой очистки вместо пробки, и через который периодически стравливать накопившийся воздух
Вопрос - от какой техники лучше всего заимствовать этот краник
Вот не понятно почему владелец кучи новых мтз шкуру протирает в ветке по т40, а в мтз его нет? Дак мало того до того её протер, что уже дырявый стал.
Троль.
Когда сказать нечего можно это с видом оскорблённой невинности написать. Кстати, одну буковку Л пропустил. Явно праведный гнев сильный был.
В моём сообщении оскорбления нет. Вы не заметили, что оскорбление в сообщении на которое я ответил. В вашем сообщении тоже оскорбление.
И на счет гнева вы ошиблись. Я отвечал спокойно. Сначала вообще не хотел отвечать, но нужно было проконстатировать факт. И во время написания, я думал про вторую букву, но решил что и так сойдёт. Тем более, при любом написании, браузер подчёркивает как слово с ошибкой. По этому от написания, думаю разницы нет.
А вас то я чётко краником на ЮМЗ поддел. Прям вот чётко.
От чего уплотнители ставили на двери?
М10х1
надо проще отвечать
Спасибо
Редко смайлики ставлю. Сейчас слов нет.
МОТОРИСТ 74, так из отверстия, показанного красной стрелкой на фото, с завода штатно ставилась трубка отвода воздуха в топливный бак.
Почему её убрали - фиг знает. Возможно - плохо качал подкачивающий насос
Там должен быть болт-штуцер с отверстием 0.8мм. Тоесть чтоб он совсем немного солярки в обратку стравливал а заодно и воздух.
На ЮМЗ, такой краник устанавливался заводом.
Володь, это же орлик, с ним и слюни заматеряться
Троль.
Так Профессор же.
Может я что-то не понимаю но откуда в топливной системе воздух берётся?
О СОЛЦЕНОЛИКИЙ!!!!!!!!!!
Так нормально? Не оскорбляю?
Путаешь. Солнцеликий на твоём молебнике.
