Прошу откликнуться владельцев тракторов Т-40, есть мысли как можно использовать "бесхозный" штатный боковой ВОМ трактора, идея такова; в оригинале в монтажное отверстие ВОМ устанавливается редуктор, привод его имеет конические шестерни поэтому хвостовик ВОМа перпендикулярен валу ВОМ внутри, что если не переворачивать угол вращения, а использовать вал ВОМ с прямозубой шестернёй на промежуточном валу и далее от него на какой-нибудь подходящий КОМ для вращения переднего ВОМа или насоса Народные умельцы делают, а секреты не рассказывают))
Прошу откликнуться владельцев тракторов Т-40, есть мысли как можно использовать "бесхозный" штатный боковой ВОМ трактора, идея такова; в оригинале в монтажное отверстие ВОМ устанавливается редуктор, привод его имеет конические шестерни поэтому хвостовик ВОМа перпендикулярен валу ВОМ внутри, что если не переворачивать угол вращения, а использовать вал ВОМ с прямозубой шестернёй на промежуточном валу и далее от него на какой-нибудь подходящий КОМ для вращения переднего ВОМа или насоса Народные умельцы делают, а секреты не рассказывают)) [изображение][изображение]
Ох теска легко сказать.Можно подумать эти КПП на дороге валяются.
Это точно!
"Владимир Николаенко" пишет:
Тоже о таком варианте думал.Но проблема с расчетами и подбором шестерен.
Я ещё не задумывался по шестерням, по сути нужен только вал промежуточный и шестерня (муфта), вторая шестерня на этот вал любая подходящая по зубу к КОМу (лишь бы влезла). КОМ всё равно на переходной пластине так что с зацеплением думаю проблем не будет, летом начну естественный отбор шестерён, может что- то есть в нашей технике похожее
тоже думал об установке второго НШ на гидравлику на бок.вом так как заводская схема не выдерживает больших и долговременных нагрузок летят шестерни под перед. крыш. ДВС... из трёх вариантов назад от ВОМ, сбоку от кпп всё-таки склоняюсь к варианту на перёд от коленвала через ШРУС его проще сделать ,тем более он уже проверен в теме о Бизонах https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... а заводской НШ оставить на рулевое
ну прям партизаны ...одни намёки ,а подробности где
Ага, одни партизаны На самом деле У Александра всё понятно как сделано, там всё (штатно), вот каким образом умельцы это реализуют?..
пленного нужно брать у кого так сделано и пытками випитовать как сделано
теперь к серьезному написал я етому человеку у кого так сделано надеюсь в ближайшее время ответит
32-ки для гура много, масло греться будет(или делов еще больших натворит) нужно меньший нш ставить.
без кочерги (она снята) переключаются скорости и реверс?! если да, то кочерга затирается торцем по паам валиков переключения
поставил проклдку под корпус речага кпп все стало роботать как надо . Всем спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Народные умельцы делают, а секреты не рассказывают)) ![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140317154623.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140317154838.jpg)
Вот что внутри в разрезе.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140317155158.png)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140317155159.png)
И примерный эскиз
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140317155405.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140317155428.jpg)
Женя не мучайся, найди кпп с Т-40АП
Это точно!
Я ещё не задумывался по шестерням, по сути нужен только вал промежуточный и шестерня (муфта), вторая шестерня на этот вал любая подходящая по зубу к КОМу (лишь бы влезла). КОМ всё равно на переходной пластине так что с зацеплением думаю проблем не будет, летом начну естественный отбор шестерён, может что- то есть в нашей технике похожее![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
заинтересовало всетаки ?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Санек если есть информация,то давай выкладывай.Не будь жадиной.
я не жадный сам не знаю подробностей приблизительно только еслиб знал уже на втором тракторе стояло давно
вот тоже самодел ,но напрямую в промежутку
Так это же Санька.Это у него от бокового ВОМ.
доброго времени суток. мужики,подскажите... кто нибудь делал защиту на кардан пвм? наматывае траву при косьбе,да и при прессовании,да еще как.
вот смотрите![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/50097/20140318135946.jpg)
Ага, одни партизаны
На самом деле У Александра всё понятно как сделано, там всё (штатно), вот каким образом умельцы это реализуют?.. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
пленного нужно брать у кого так сделано и пытками випитовать как сделано![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Сань, если я тебя возьму в плен, мы сопьёмся за разговорами о тракторах и толком ничего не узнаем
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Не спорю что не легко! Но в России достать можно! На авито мелькают продажи Т-40АП!
уверен?
Обмотать фланцевое соединение возле раздатки скотчем или изолентой - наматывать не будет (дешево и сердито)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
в Кингисепп (Недалече от Питера) лежало корыто Т-40АП...
а для дозатора ...у меня нивовский стоит
Насколько я помню там тоже 10-ка стоит...
Если поставить убитый гидравликой НШ-32,то ничего не будет.У Санька ,на сколько я помню,как раз такой и стоит.
