Добрый вечер. Помогите советом экскаваторщику ( может не по теме ) На Т40 сделал экс теперь начал передний нож а крепление хочу угольной сцепкой .Может кто делал фотки
Привет!Решил возобновить работы по рулевому?Я думаю лучше под свои переделай вал,да и всё.
Подумываю. Вчера пахал, открыл сезон, руль вроде крутится а колесо в колею попало палец выбил, несильно но неприятно. Надо всё подготовить чтоб по быстрому переделать. А родные крестовины тоже менять пора.
Я себе давно переделал,крестовины взял от камаза.Валялись два карданьчика от рулевой .Собрал два кардана и не пришлось ничего переделывать.Просто поставил и всё
Я имел ввиду под крестовину вал на дозатор переделать!
лучше делайте без крестовины не будет разбивать салинык в дозаторе и и намного проше крепить дозатор и при снятии клапанных крышек ничего не мешает посмотрите на сайте как сделано у меня может придумаете еще лучше ..
Здравствуйте! Хочу поставить компрессор. Смазка тнвд (утн) от двигателя, в компрессоре нет выходных отверстий. Что переделывали УТН под индивидуальную смазку или с компрессором колдовали, и что делали?
У кого какое соединение от насоса к фильтрам (резина,медь и т.п.), как себя зарекомендовало?
Еще вопрос по передней подвеске (мост ведущий), можно ли ремонтировать люфт методом наплавки и последующей проточки втулки (конечная передача) или только их замена?
Мужики сегодня победил ГРУ заводской - просто кайф на месте рукой легко без напряга :) на ходу не пробовал :) ходу вроде нормально но вроде один недостаток из крайнего положения небольшое усилие надо но это потому что отверстия расточил и точную регулировку не сделал если всё расчитать то прлосто кайф , да у меня и так КАЙФ ПРОСТО СУПЕР КАЙФ .
гидравлика без проблем , но когда масло на греться конечно по хуже но я радиатор поставил на охлаждение (печка) потом ещё добавлю и вообще кайф будет :)
нужны точные размеры вот этого замка из передка для выточки замены а то этот немного лопнули купить нет возможности попусту нет такого в продаже если можно то чертеж для токаря скиньте пожалуйста
нужны точные размеры вот этого замка из передка для выточки замены а то этот немного лопнули купить нет возможности попусту нет такого в продаже если можно то чертеж для токаря скиньте пожалуйста[изображение] [изображение] [изображение]
Охота вам с ним канителиться? Киньте его куда нибудь в дальний ящик, хай там лежит. У меня такая же фигня была. Я так и сделал и уже забыл куда его закинул.
Но если конечно не планируете делать широкую колею. Он там этот замок и стоит, чтобы полуось не выпала из дифференциала, когда передов перенастроен на широкую колею. А на узкой ей деваться некуда. В крайнем случае, если сомневаетесь, можно замерять какой зазор остается в той части которая одевается на шлицы полуоси и вставить в неё подходящую пружинку, чтобы она подпирала полуось к дифу. Хотя там места остается совсем мало. Я тогда замерял.... точно не помню, но меньше 2см.
костомар я так понял что зря в панику ударился значить буду собирать без него.вот только подскажите какой сальник взять чтоб смазка не вытекала там где полуось заходит в этот чулок. можно ли счегото подобрать или как ато у нас запчастей на сей агрегат уже не продают
у меня было такое, диск надо менять, там накладкам уже конец
Владимир! для автосцепки нужно мудрить переднюю навеску, гораздо проще сделать обычный отвал спереди , вот соответствующие темы
https://fermer.ru/forum/t-40/131189
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125482
Проверьте еще масляный радиатор может быть забит внутри у меня такое было 5 соток спахал и температура 110.
Крестовины рулевого кардана от мтз на т-40 подходят?
можно вот так!![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/127159/20140420032028.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/127159/20140420032135.jpg)
Понятно!Ну тебе просче,с токаркой то нет проблем!
С дозатором хоть через камни едь,не почувствуешь!
Да мне токарка то особо и не нужна. Штуцеров с дюймовой резьбой кучки валяются. Шланги тоже с дюймовой будут.
А, понятно. Придумаю что-нибудь.
Для подготовки к ремонту-переваренная таблица подшипников и манжет
от зил-131 тоже идеально подходит.
Шланги синие масло-бензостойкие
Втулку менял. А цапфу наваривал сваркой и обтачивал "болгаркой".
А гидравлика тоже КАЙФ!!!?
нужны точные размеры вот этого замка из передка для выточки замены а то этот немного лопнули купить нет возможности попусту нет такого в продаже если можно то чертеж для токаря скиньте пожалуйста![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/128950/20140426102421.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/128950/20140426102523.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/128950/20140426102623.jpg)
Киньте его куда нибудь в дальний ящик, хай там лежит. У меня такая же фигня была. Я так и сделал и уже забыл куда его закинул. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Как выпрямить погнутый кун?
Смотря где и как погнутый. Я стойку тросом выгинал. А стрелу домкратом.
