Как вам такой так сказать лайфхак. Во словечка то какие новомодные. [изображение]
Моему не помогло. Растяжки цеплял не так как на видео, а за ухи внизу коробки. Все равно слабли. Прошел развёрткой отверстия выточил новые направляющие и стало нормально без растяжек.
Ну у меня там все в норме и так. С левой стороны только новый штифт поставил. Собирал с не большым молотом. Гайки подтягивал да по малу молотом садил. Туговато получилось. Но зато наверняка. Если когда то придется самому разбирать то хоть буду знать что там и как а вот если кто то то матов будет достаточно.
Все объявления, на разных сайтах, сходятся к сайту компании http://agro-inter.com.ua/
Это город Харьков и Мелитополь.
Можно поискать в интернете найти, на сайтах объявлений, они немного не правильно заголовок для поиска сформулировали "Центрифуга Т40 нового образца с фильтром" потому в поисковике так сразу и не найти.
Еще не звонил, завтра позвоню. Интересно, есть ли у этого корпуса режим зима-лето, думаю так уже конструктивно они не сделали.
Из России хорошо в Харьков заезжать за покупками, не далеко от границы, там за городом есть очень большой рынок запчастей, там всё есть. Можно любой трактор собрать на месте.
А вроде по новостям говорили, что мужского пола из РФ не пускают в Украину?
(Модераторам: Данное сообщение не имеет отношения к политике и не касается ситуации на (в) Украине.)
Это сообщение будет удалено автоматически 11-02-2020 в 22:23:20 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да пускают, может и были такие моменты, когда была ситуация наколенная. Главное при себе иметь загран паспорт, нормально выглядеть, не в военной форме ехать, без оружия конечно же. И если спросят, цель поездки, внятно ответить за покупками за запчастями. Ну и если Вы в списках которых не пускают, то вас не пустят.
Кто-нибудь уже ставил такие корпуса под фильтр масляный вместо центрифуги?
Где такие изготавливают и продают??? Как называется? каталожный номер или артикул?
Заказал себе такой корпус, скоро получу, посмотрим. Спрашивал, в Россию недавно пошла первая поставка 50 штук, так что скоро и у вас будут. Куда и где покупать, звоните спрашивайте.
У кого-то есть фото, крепления для винта центральной тяги, самой поддержки, фиксации его в незадействованном состоянии, в заводском варианте? Что бы самому не выдумывать, хочу посмотреть как оно было изначально с завода.
Народ 2 вопроса нарисовались, административный и технический, фотки для наглядности сделал. Купили металлическую бытовку 5х2м., эвакуатор сгрузил в 100м от дома, типа не смог заехать, большой перепад с асфальтом.
Мыслю, подкинуть по одному колесу на сторону, а спереди навеской поднять ( это технический) и протащить по асфальту 100м до места (а это административный- из серии самопальный прицеп)
Сани волокуши конечно проще, но год не снежный, дорогу переезжать надо.
вот может кому пригодится, давно беспокоил люфт нижнего вала навески - там разбило элипс -и прослабило посадку вала в проушины ,где то на 1 мм-).Растачивать уши и делать ремонтные втулки это дело тонкое - нужно найти центра ,и расточить оба уха так что бы несоосность расточенных отверстий проушин была небольше 0.05 мм -только тогда вал удастся вставить в оба уха с хорошим натягом(летом знакомый пытался райберить в итоге промахнулся по центрам - вал не влазил в оба уха - пришлось прослаблять отверстия -только тогда вал вошел, но с таким же люфтом какой был до расточки )Короче что бы там расточить грамотно -желательно пригласить человека шарящего в токарке - что бы он конусными втулками нашел центр отверстий - выставил развертку и т.д. и т.д Только тогда там удастся расточить так что бы вал вошел в оба уха с хорошим натягом.Поэтому я отложил после долгих раздумий это дело до лучших времен.
А пока сделал так :Взял штаны глушителя от ваза с разборки, Вырезал такие вот вкладыши .По одному на каждое ухо и запресовал гайками.Получилось очень даже неплохо - вкладыши вошли с нехилым натягом(метал штанов пластичный - хорошо принимает форму ).Вал зажало короче хорошо - никакого люфта.
Думаю на сезон хватит .А там будем думать с расточкой.
Вот этот вариант я и буду делать - когда приобрету кое -какой инструмент.Следующей осенью -зимой думаю
Вал мтз намного тоньше чем т 40.Соответственно втулки мтз -ненамного больше в диаметре,чем вал т 40.Из этого вывод расточить -увеличить отверстия в ушах ,надо, под мтзовские втулки,совсем немного.Уши не ослабляются сильно.
Это единственно правильный ремонт.
Если например растачивать уши под ремонтный вал т 40 утолщеный(точить самим) то уши сильно ослабляются, т.к. отверстие будет большим - стенка уш слишком утончится.Да и что потомделать если снова выработка?
А с мтзовским вариантом, выбил выработаные втулки -поставил новые с магазина.
Изготовь бор-штангу. К ушам закрепи временно пару направляющих шайб
именно так.Оба уха надо растачивать "с одной установки" то есть сквозной борштангой. Центра отверстий находить конусными втулками .Потом по этим центрам делать направляющие шайбы под бор штангу(времено можно приварить -
прихватить прямо к ушам).
Разверткой поочередно развернуть не получится - что бы вал вошел в оба крепления с натягом.Он или вообще не войдет,или войдет прослабленым.Летом знакомый разворачивал - результат был безсмысленым - вал так же болтался у проушинах.
Разворачивать проушины развёрткой, а втулки точить со смещением внутреннего отверстия скажем на 1 мм подложив под кулачек патрона жестянку. При установке вала поворачивать втулки до совпадения центра и запрессовать. При развертывании развёрткой могут не совпасть по оси центра отверстий, но очень сомневаюсь , что не совпадут направление осей.
Если к бесштоковой полости цилиндра подъёма кузова прицепа идёт только один шланг, а на втором выводе левой секции распределителя стоит заглушка, то куда масло должно сливаться при опускании платформы прицепа (и при каком положении рычага распределителя)?
По-моему, возможны два варианта:
1. вывод второй трубки на распределителе соединить шлангом непосредственно с гидробаком - для опускания рычаг ставить в "плавающее" положение
2. как-то переделывать конструкцию золотника распределителя - чтобы при установке в положение "принудительное опускание" масло от насоса свободно сливалось в бак
Игорек 25., а по какому пути масло должно сливаться в бак из цилиндра при опускании платформы?
по тому же пути, распределитель в положении плавающее,насос перекачивает из бака в бак,а кузов прицепа своим весом выдавливает масло из цилиндра тоже в бак.
возможно и так.ноя в токарке слаб-)) поэтому скореевсего приглашу человека ,который понимает и умеет больше чем я .Расточка корпусных деталей дело сложное - по сути расточка этих проушин под вал навески,ничем не отличается от расточки посадочных мест подшипника в кпп.Или бугелей коленвала в блоке.Нужна высокая точность до сотых и жесткость инструмента пр ирасточке.Только тогда вал войдет в эти уши с нужным натягом,а иначе там будет такая же болтанка,как и до ремонта.Сам я это делать не рискну,без консультаций специалистов.
orlean пишет:
по 2 пункту - насос качает масло -оно упирается в заглушку на конце трубки ,давление растет срабатывает предохранительный клапан(и вместе с ним перепускной ) и масло с подачи сливается в обратку в гидробак.
В это же время масло из цилиндра так же выдавливается весом кузова прицепа и сливается через распределитель в обратку.(ведь в положении принудительное опускание - золотник пропускает масло от цилиндра на слив в обратку)
По сути в случае с прицепом и его односторонним цилиндром - что в положении плавающее, что в положениии принудительное опускание - слив масла из цилиндра происходит одинаково -выдавливается весом прицепа.Вроде так.
Если честно даже никогда не задавался вопросом почему там один шланг идет-)
то же интересно
растяжки на новеске зачто зацепленны ?
Ну судя с видео то на нижние шпильки кронштейна поворотного вала. Видео не мое.
Отлично! Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ось с профильного квадрата полагаю т.к. размер ее 2м точно...
Делают втулки и ставят вал навески с мтз
Обычно для соединения с гидроцилиндром подъёма кузова тракторного прицепа используется только один шланг
Вопрос на засыпку - а куда сливается масло при опускании платформы прицепа?
В конструкцию золотника распределителя вносятся какие-то переделки?
У моего Т-40 назад выходит только одна трубка от левой секции, другая тупо заглушена
ОХ----ЕТЬ!
По тому же, что и с двухстороним цилиндром
не парься.
Как так то?!?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ответа на свой вопрос не вижу...
Игорек 25., а при "плавающем" положении слив в бак открыт? Полости цилиндров соединены друг с другом, а с баком?
