все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 313 из 477
14282 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Игорек 25. пишет:
Kostomar пишет:
Посмотреть внимательней покуда заглубляется корпус. По вот эту черту.
убедительно - ценральную тягу возможно надо было удлинить
dont Они все идут на одном уровне. Так что только заглублять все.... Но тогда трактор не потянет.
Игорек 25. пишет:
не сказать что бы трктор шел так уж на пределе.
Сказать! yes3 Кое где он теряет обороты и слышно, что уже набрать их не сможет. А это и есть предел. Когда трактор не на пределе, он на нажатие педали "газа" отзывается незамедлительно, увеличением оборотов. А этот только копоти добавляет. Значит уже еле тянет. Об этом и автор говорит. Когда он сказал что выглубил до 20 см и трактор пошел бодрее. Но только надо было не выглублять, а открутить третий корпус и вспахать нормально не насилуя трактор. Тем более пахать на задней, это все равно, что срать через рот. (уж извините меня за мой французский) Нужно всего лишь убрать один корпус..... И не делать мозг ни себе ни людям.
Игорек 25. пишет:
Сороковкой огороды 3 мя корпусами можно пахать смело
У нас народ не особо то привередливый. Но даже у нас, за такую пахоту как на этом видео, репу трактористу начистили бы знатно. laugh
Два корпуса, чтоб заход и выход плуга были покороче. И борона зубовая сзади, чтоб глыбы разбивала. И желательно передачу в районе третьей. Чтоб комья ещё лучше разбивало.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
ну что бы на 3 то да , нужно 2 корпуса
Р.с привередливые у вас люди laugh у нас хотя бы вспахали наверное много тракторов у вас в поселке.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Игорек 25. пишет:
Kostomar пишет:
Р.с привередливые у вас люди [изображение] у нас хотя бы вспахали наверное много тракторов у вас в поселке.
Игорь, а чтобы в районе третей да 3 корпуса осиливать - нужен двигатель.
Тогда трактор сможет выполнить погектарную норму для 3-х корпусного плуга.
А чтобы при этом трансмиссия пожила должный срок, то и трансмиссия должна быть соответствующей.
Ну и . сцепной вес при этом тоже не лишний.
Колеса, резуну, тоже надо соответствующую.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Евгений . . . 42 пишет:
чтобы пахать третей да на глубину больше 20 см, нужен мотор лошадей 80.
трансмисия т 40 переварит 3 корпуса спокойно.там запас прочности нормальный - в трансмисиию обычно лезут на 20-30 году жизни трактора ,когда там шестерни от усталости метала зубья потеряет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Игорек 25. пишет:
А точнее, в гектарах? На сколько гектар её хватит при нормальном моторе? На пример с 80-шным мотором?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
это надо спрашивать у кого стоят мтзовские моторы -погуглите на ютюбе -есть такие трактора,и пашут .У вас есть аккаунт на ютюбе -спросите у авторов.
Трансмиссия т 40 крепкая и простая - в доказательство этого трактора лтз - когда на эту трансмисию навешивали мотор от мтз и юмз,и ни чего ....А уж с родным д 144 она проходит лет 20 до первого ремонта.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
laugh что значит нормальном моторе? д 144 боле чем нормальный мотор,получивший применение на погрузчиках,катках , буровых ,миксерах, газ 53 и много еще на чем.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Игорек 25. пишет:
юмз,и ни чего
Знал несколько тракторов с ЮМЗовскими моторами. На всех дела с трансмиссией закончились плачевно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Игорек 25. пишет:
[изображение] что значит нормальном моторе? д 144 боле чем нормальный мотор,получивший применение на погрузчиках,катках , буровых ,миксерах, газ 53 и много еще на чем.
Для нормальной погектарной выработки 3-х корпусного плуга, нужен нормальный мотор.
Мотор, который не обеспечивает нормальную выработку такого плуга, считается не нормальным для него.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Игорек 25. пишет:
Кто туда ммз 240 навешивал? Какой завод? Если пишите, то хоть ерунду не пишите. На лтз ставили ммз 248 у которого всего-то 60 л. с.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Василий ВТЗ 2032А пишет:
завод -очумелые руки laugh , украинцы балуются такими вещами; на ютюбе полно т 40 с д 240 и ходят нормально.
во высказались - я думал всегда что для 3х корпусного плуг выработка идет для трактора,а не мотора.И у каждого трактора своя выработка.Которая зависит не только от мотора,но и от тягового класса и тд.
вы можете и пребрихать,нужны факты.Хотя бы видео с ютюба.
Я считаю так - трансмисия трактора имеет запас по прочности.Юмз не разваливается с смд 14,хотя крутящий момент смд превосходит момент д 65,на 40%.Почему трансмисиия т 40 должна развалится от д 65, момент которого превосходит д 144 максимум на 30%.А в трансмисии юмз есть такие слабые места как резиновая муфта в промежутке,и промежуточная шестерня на втулке,а не подшипнике.Т 40 трансмисиия этого лишена, чего бы ей развалится от д 65?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Игорек 25. пишет:
ЮМЗ разваливается от СМД. По тому и советуют не использовать другие агрегаты , а только рекомендованные для ЮМЗ, и то с разумным отношением.
С двигателем СМД на ЮМЗ используется цельный вал, без всяких резиновых муфт.
Так ка с Д-65 нет необходимости использовать пятую пониженную, так с двигателем СМД, эта необходимость отпадает совсем..
А в сороковской трансмиссии , узенькие такие крохотные шестерёнки.. и диф слабоват - болты отрывает и полуось частенько рвется..
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Игорек 25. пишет:
wacko2 как с таким человеком разговаривать? 80 сильные ммз на лтз не ставил завод!!!
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Игорек 25. пишет:
huh lol Пипец Игорек!
Да потому что даже родной Д-144 довольно часто делает их некоторых шестерен в КПП утиль. Даже он достаточно мощный для достаточно слабой КПП. huh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Игорек 25. пишет:
Превосходит немногим более 34%
Также не забываем про массу коленвала ЮМЗ и всего навешанного не него. То есть кинетический удар, или инерционный момент он способен сделать по круче.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Игорек 25. пишет:
У нас мужик на МТЗ всегда пахал в 2 корпуса а ноне решил поставить 3 корпус и не пошел у него трактор.так и скинул 3 корпус.я сам пашу в 2 корпуса но на 1 и 2 редко 3 включаю.картулю садим вдоль речки а там сыро.вот и живем.вот если-бы на Т-150 или ДТ-75 super
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Kostomar пишет:
Игорек 25. пишет:
[изображение][изображение] Пипец Игорек!
Да потому что даже родной Д-144 довольно часто делает их некоторых шестерен в КПП утиль. Даже он достаточно мощный для достаточно слабой КПП. [изображение]
Да ну Костя! сами шестерни ходят долго хватает 3 модуля.а вот сцепление -Да!...в основном и закатывает края шестерен при переключении. а так им бегать можно и с Д-145 face
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
Пипец Игорек!
да ну делает утиль_ ну вы сказанули, нормальные шестерни у т 40, 4 модуль зуба, обычно в сороковскую ко]робку лезут на 20 году ее жизни и еще из-за того что ездиют с ведущим сцеплением ,забивает шестерни....
размером с газоновские, чего это крохотные?
это очень редко бывает - и то виноват хозяин - прошляпил ослабившиеся болты крепления шестерни.Дифференциал 2х сателитный, как и у юмз; это на мтз 4 сателита.Так что да сильно буксовать и на юмз и на т 40 не рекомендуется.
Про полуось не смешите портянки laugh С чего ей ломатся???? она полностью разгружен а -вес трактора не несет, плюс после нее понижение бортовой в 6 раз.Да полуось на т 40 работает в условиях санатория,по сравнению с юмз и мтз.
раз в 20 лет может и потребует замены когда шлицы около тормозного барабана устанут.
Р.С. формат мр 4 с телефона ютюб читает???а тоснял видео как у меня переключаются скорости - совсем без рыка, выжимной ведет себя тихо.Мог бы скинуть,но не знаю стоит ли возится с регистрацией, вдруг мр 4 не нельзя грузить на ютюб...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Игорек 25. пишет:
Да ну Костя! сами шестерни ходят долго хватает 3 модуля.а вот сцепление -Да!...в основном и закатывает края шестерен при переключении. а так им бегать можно и с Д-145 [изображение]
А я вот зуб выламывал на шестерни 4 передачи. И паразику замедленной отламывал. И шестерню задней в хлам. blush2 И реверс с подношенными зубьями срывал... Так бы он может ещё и походил. Но надо было дёрнуть старый пень....
Естественно это всё происходит не при повседневных покатушках, а тогда, когда сам требовал от этой техники не совсем посильные для неё действия. Но так оно обычно и происходит в такие моменты. И когда двигатель крутишь на максималку... Таки если поставить ещё более мощный мотор, то будет ломать то же самое что сломал Д-144 плюс ещё некоторые вещи которые были на грани но выдержали. Я думаю кто то скажет, что с головой ни чего не сломает и более мощный мотор.. Но тогда вопрос. А нахрена он вам тогда? Просто чтобы было? Лишний вес "на морде" возить? Или всё же для того, чтоб таскать более тяжелые грузы и орудия?!
Тоесть пример... Корчевал я пень на первой передаче... И тут херак у меня сорвало зубья на реверсе.... Ну то понятно, они были подношены, вот им и досталось. А поставь моторчик помощнее, тогда он свернет и менее подношенные зубья. А может и вовсе практически новые... Ни кто же не будет дергая тот пень думать, что раз двигатель стоит помощнее, значит нужно дергать послабее. Ибо какой тогда смысл в более мощном двигателе? Подумают наоборот... Теперь трактор у меня как мтз... Значит и рвануть можно посильнее... И прощай реверс.... huh
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Игорек 25. пишет:
yes3 Он все читает...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Два вопроса на засыпку:
1. почём можно купить лысые (но без разрывов и трещин) покрышки на задние колёса Т-40;
2. подойдёт ли магнето М-124Б на пусковой двигатель ПД-8
12.12.2014 - 17:39
: 2475
кстате про шестерни , тало самому интересно загуглил 1 передачу -нашел только ведущую шестерню первой передачи по ней данные -меня интересовал вес шестерни
Юмз -вес ведущей шестерни 1 передачи ---1 кг 170гр.
т 40 - вес-0.940 кг.
Тоесть разница в весе 230 гр. Или 25 % .А разница в моменте у двигателей 30%.То есть - у т 40 шестерни для его двигателя уж точно не слабые.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
Он все читает..
Благодарю значит можно регистрироваться.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., а материал у этих шестерён какой? А какая технология изготовления? А какова прочность валов, подшипников, картеров, в которых эти шестерни работают?
У учётом всего этого у шестерён совершенно одинаковых размеров максимально допустимый крутящий момент и частота вращения могут различаться в разы
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
И прощай реверс..
вот муфта реверса -действительно слабовата, шлицы внешнего зацепелния зализывает и она начинает выбивать под нагрузкой.У одного знакомого была приколюха -нагрузил прицепдровами и попер в крутой подьем -а муфта раз и выбила по середине подьема lol
Kostomar пишет:
вот паразитку вообще запрещенно нагружать - это чисто технологическая передача - малая скорость без нагрузки, вы же сами знете как она установлена в корыте - там консольно валик небольшой прикручен к стенке кпп ,и на нем шестерня паразитка замедленной на двух подшипниках шариковых.
Kostomar пишет:
я на тоже на 4 выламывал - но он до меня еще видимо был уставший -гоняли с неорегулированным сцепелнием.Я сцепелние сделал -поехал навоз вывозить.Кент подьехал на 3 кубовом погрузчике lol навалил мне телегу что еле тронулся - в итоге сломал зуб .Четвертая она ведь ходовая передача и в хвост и в гриву.когда разобрал кпп -выяснилось что там у многих шестерен торцы зубьев забиты и надломаны - это последствия езды с неотрегулированым сцепелнием.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
orlean пишет:
Пойдет!ставь и заводи. хотя у меня МБ.за пускачь ко мне в личку.этого зверя выучил как Отче Наш laugh
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
одинаковый сталь 20хн3а - загугли почитай про нее....
orlean пишет:
зависит от жадности продавца, можно и за пузырь изабесплатно.Думаю рубля 2 максимум.Новые 15.5 на 38 -кама у нс стоят 15.500р.Волтура подешевле..но она лопается быстрее
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Тиван, заводить пока рано - компрессии нет вообще, и осевой люфт коленвала около 10 мм (может и меньше, но рукой очень ощутимо)
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Игорек 25. пишет:
Kostomar пишет:
И прощай реверс..
вот муфта реверса -действительно слабовата, шлицы внешнего зацепелния зализывает и она начинает выбивать под нагрузкой.У одного знакомого была приколюха -нагрузил прицепдровами и попер в крутой подьем -а муфта раз и выбила по середине подьема [изображение]
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
я на тоже на 4 выламывал - но он до меня еще видимо был уставший -гоняли с неорегулированным сцепелнием.Я сцепелние сделал -поехал навоз вывозить.Кент подьехал на 3 кубовом погрузчике [изображение] навалил мне телегу что еле тронулся - в итоге сломал зуб .Четвертая она ведь ходовая передача и в хвост и в гриву.когда разобрал кпп -выяснилось что там у многих шестерен торцы зубьев забиты и надломаны - это последствия езды с неотрегулированым сцепелнием.
Согласен со всеми.Самая улетная 4 и з.х ну и конечно реверс(муфточка) модуль слабый.хотел-бы написать 5 но Евген этого не переживет laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., ну наверно, это надо у коммунальщиков искать - они часто по асфальту гоняют, а на асфальте "ёлка" быстро стирается даже без нагрузки
