все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 253 из 477
14282 сообщения
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Евгений_Киев пишет:
Я БДТ-3 таскал. Правда всирается сорокет с ней кататься. Она вообще под ДТ или Т-150 идет. Скорости не хватает и плохо крошит, но все равно толк есть.
Спасибо thank_you
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
ИгорьБ пишет:
Петр Чебан пишет:
Вообще убрать нафиг оттуда подушки
И охреневать от грохота.
ну почему же, хуже чем есть уже не сделать. А посадить кабину на подушки, прикрепив пол жестко к кпп это была вершина гениальности инженеров лтз, после которой найти целую кабину почти не возможно, она вся порвана
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вадім Панасюк пишет:
Поверьте уж, можно. Не просто так они там стоят, в том числе и под аккумуляторным ящиком. Последние где-то потерял в процессе ремонта, и тоже подумал что хуже не будет. Это был просто cen Сделал подушки с боковины шины т 150, застелил полик вспененым утеплителем, см 2 наверно толщиной. Из него же отгородил переднюю стенку кабины. Промасленные тряпки под бак напихал. Стало не громче, чем в мтз с малой кабиной.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
ИгорьБ пишет:
резинка салентблока классики по моему. (по форме как песочные часы) пополам резал нормально получилось.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики. вопросец
парнишка гараж свой разбирал и продает барахло, в том числе НШ32У-3 Л. Насос с виду новый. с заглушкой под подачу
Он же к Т-40? левого вращения? Написано "Мосгидропривод". Сделано в РФ. Даже номер насоса выбит. Цену просит 1000 рублей.
Я как раз хотел себе насос менять и клапан потока на нем же.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей-Новгород Великий пишет:
Да, НШ на т-40 левого вращения.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ИгорьБ пишет:
Поверьте уж, можно. Не просто так они там стоят, в том числе и под аккумуляторным ящиком. Последние где-то потерял в процессе ремонта, и тоже подумал что хуже не будет. Это был просто Сделал подушки с боковины шины т 150, застелил полик вспененым утеплителем, см 2 наверно толщиной. Из него же отгородил переднюю стенку кабины. Промасленные тряпки под бак напихал. Стало не громче, чем в мтз с малой кабиной.
Я передние при ремонте выкинул.и разницы не заметил,на юмз кабина тоже на 4-х подушках только пол ума им не хватило как на т-40 к коропке жестко закрепить,но даже так с зади крылья лопаются конкретно
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Уже 2 раза подшипник на вторичном валу наружный рассыпается dread И оба раза после пахоты bang Возник вопрос : это от того что при крене на правую сторону туда стружка попадает и он клинит ? или шестерня на замедленной сепаратор подшипника грызет со всеми вытекающими dntknw
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Михаил Сычиков пишет:
Виталяша пишет:
Пришел налог на технику и письмо о заполнении декларации . В общем фигня такая, что раз у меня есть трактор , значит есть и прибыль с этого трактора и со второго и с газели . Налог заплатил, а с этой фигней чё делать то ? Как этот вопрос Вы решаете ? Первый год такая фигня пришла
Мне такое присылали несколько лет назад, проигнорировал и всё.
А зачем налог заплатил? А нас так. береш справку с с.совета(у Админа)тобиш у секретурки.На то .что имеш трахтур в личном подсобном хозяйстве и в основном там спиш и кормиш еще его и днем и ночью laugh И в налоговую отдаш.И ждешь другого письма где стоит 0 к оплате(у них всевремя то Ком.заглючит то паста в ручке не так пишет) Може че и поменялось в каждом регионе dntknw Мне идет на машину 745 а на 2 трактора 0 ya Но это пока еще agree
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Блин Ребята че-то заметил случайно вскрыл Фугу а она чистая проездил целый год ни глядя.Помню раньше глушил слышно крутилась а сейчас нет.Новерное КАПЕЦ пришол bang И че делать???
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сопла проверяй и крутится ли она от руки когда затянута верхняя гайка?
Крутится хорошо.А вот сопла помою поработает опять грязные забитые.(может сетка крупная)Откуда грязь bang Пилять а может когда собирали двигло Зима-Лето попутали???Или энто не влияет?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
От чего фильтр можно поставить в гидробак т 40?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
Крутится хорошо.А вот сопла помою поработает опять грязные забитые.(может сетка крупная)Откуда грязь [изображение] Пилять а может когда собирали двигло Зима-Лето попутали???Или энто не влияет?
Зима-лето не влияет. У меня было сам колпак зажимал. От руки крутился легко а колпак ставил не крутился когда движок работал. Поставил с другой фуги и она хорошо заработала.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
тракторист .1764 пишет:
От кпп Т-150
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Короче такая вот проблема . Раньше клапана регулировал без щупа , дед , старый моторист научил . Летом купил щуп , и начал регулировать щупом . Теперь начал бухтеть воздухан , такого раньше не наблюдал , газы по ходу туда идут . Что если регулировать на 4 , за место 3.5 мм ? Понимаю что втулки коромысел износились , сравнивал новые и мой б.у. , разница в принцыпе не большая . Нужен совет , сегодня собираюсь занятся движком .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
Какие 4-3.5мм. 0.30мм для обеих клапанов.
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
добрый день ребята помогите новичку в пахотном деле .купил плуг самодельный корпуса чуть меньше стандартного для т40 само оно пашет хорошо уже пробовал свой огород и соседа.вот только первый корпус идет в землю по самую раму а задний как надо так вод подскажите как мне правильно отрегулировать чтоб он глубоко не лез ато трактору тяжело пахать так.
03.04.2014 - 21:27
: 105
фото плуга
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1312
от камаза подходит в точь в точь или сходи в магазин там и подберешь
03.04.2014 - 21:27
: 105
центральный винт удлинял тогда последний корпус лезет в почву глубже но не как не влияет на первыон все равно по самую раму ползет. а вот про раскосы я что то не понял вы написали выкрутить . если я их выкручу то плуг не поднимется для транспортного режима по дороге.он и так невысоко поднимается
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
андрей лтз-55 пишет:
так упорное колесо опустить надо. а потом тягой регулировать чтобы ровно заглублялся.
03.04.2014 - 21:27
: 105
на фото видно что упорное колесо опущено на всю ниже некуда опускать
03.04.2014 - 21:27
: 105
я думал попробовать пересверлить дырку в правой раскосе повыше что ее поднять .будет ли толк или нет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
там, по моему, и так лишнего правая часть поднята.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
фото плуга
Первый корпус в холостую идет.сколько у корпусов 3 или 4?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
saygan1@mail.ru пишет:
на лтз60 у меня стоит мех.догружатель с несколькими отверстиями и по книжке при пахоте надо устанавливать центральный в нижнее отверстие и плуг поднимается высоко,а на мтз50 такая же хрень как у тебя,асфальт не переедешь.переставлял рычаги навески,те что на верхней оси на шлицах стоят стало чуть лучше.
короче в таких случаях либо у трактора центральный винт опускать,либо на плуге поднимать,тем более он самодел.
Многое еще от крепления самого плуга зависит у меня на мтз-80 плуг выше поднимает чем на т-40
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Лучше пальцы переварите под низ поперечины. Тогда и подъем выше будет и отрегулируете нормально.
andrej 73 пишет:
Согласен. Как на 40 см пахать выставлен.
03.04.2014 - 21:27
: 105
про пальцы переварить под низ поперечены я что то не понял можете более подробно разжевать мне то что вы предлогаете
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А видео не сможете снять как пашет? А то на кофейной гуще гадаем.
03.04.2014 - 21:27
: 105
хорошо как будет время сниму видео и потом обсудим все так сказать наглядно. всем спасибо за участие в моей проблеме.
