все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 251 из 477
14282 сообщения
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Всем доброго времени суток. Ни у кого случаем не завалялся топливный фильтр грубой очистки в сборе?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1312
Что за прикол, включаю фару передние не моргает, а когда включаю заднею то он уже начинает моргать выключаю перестает, хоть переднею выключу или заднею он перестает, мне думается что она когда дают ей нагрузку начинает моргать в чем может быть причина, по поводу коротит это отпадает, может он из-за предохранителя так мудрит, стоит предохранитель кнопочный, ехал с фарами передними включил вентилятор заморгала выключил перестала, думается все понятно объяснил laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17517
Цырен Ендонов пишет:
Что за прикол, включаю фару передние не моргает, а когда включаю заднею то он уже начинает моргать выключаю перестает, хоть переднею выключу или заднею он перестает, мне думается что она когда дают ей нагрузку начинает моргать в чем может быть причина, по поводу коротит это отпадает, может он из-за предохранителя так мудрит, стоит предохранитель кнопочный, ехал с фарами передними включил вентилятор заморгала выключил перестала, думается все понятно объяснил [изображение]
Немного не понятно что моргает... Поворотник или свет?
Скажу по свету. Если моргает, то смотрите в первую очередь натяжение ремня. Если слабый то будет моргать когда большая нагрузка. Хотя тут не совсем понятно как у вас моргает. Когда ремень, то как поворотник потухнет-загорится... Если как будто коротит( искрит) значит где то не контакт. Подозрение на предохранитель (тепловой) можно отбросить временно соеденив провода без предохранителя. Если перестало моргать, то он. Если нет, то нет. А вообще лучше эту тепловуху заменить на нормальную колодку предохранителей от Волги.
26.03.2014 - 06:55
: 1312
Kostomar пишет:
Моргает как поворотники, т.е моргает по несколько раз потом перестает и опять моргает как азбука морзе laugh у меня поворотники вообще отключены т.к езжу только в степи, с ремнями все в порядке, когда включена одна фара он не моргает когда включаешь дополнительно то он начинает моргать
26.03.2014 - 06:55
: 1312
Kostomar пишет:
Моргает как поворотники, т.е моргает по несколько раз потом перестает и опять моргает как азбука морзе [изображение]
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Тепловое реле стоит у вас? Может оно мозг парит
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
У меня из-за теплового реле такое было.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Всем привет. Как отрегулировать шестерную ведущию реверса ?
26.03.2014 - 06:55
: 1312
понятно может тепловое реле потом отпишусь попробую на прямую включить
26.03.2014 - 06:55
: 1312
Михаил Сычиков пишет:
99%, что виновата плохая масса на одной из фар или фонаре.
Да нет про плохую массу сразу отпадает, потому что на кабину поставил фары не давно, во когда включаю дополнительно нагрузку и начинается танцы с бубнами, вот прочитал на drive, что есть такая проблема с тепловыми предохранителями, что когда одна фара горит то все гуд как включилают вторую начинает моргать, там советуют поставить на больше ампер или поменять на простые предохранители
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Нажми пальцем тепловик и подержи, чего проще. dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сергей лтз пишет:
Аналогично. При этом реле горячее было.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Тоже моргало при одновременном включении 4 фар. Аналогично Kostomarу поменял тепловой на современные флажковые при этом разделив на три линии, головной свет, задний и передний допсвет.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Всем привет, мужики попался вот такой вот двухлемешный плуг, подскажите мужики не хиловат ли он для Т-40 ?., что за корпуса на нём, в смысле как правильно определить их размер и пойдёт ли для осенней пахоты огородов ?., заранее всех благодарствую..
18.06.2014 - 13:43
: 321
Стандартные стойки, отвал вроде культурный(фото сверху нет, не видно), ширина 2 х 0,35 м.
Рама, опять же нет вида сверху-сзади, для полного привода тонковата будет.
Но если нет камней и корней деревьев, думаю не выгнет.
Ну на огородах неверное земля чистая и разработана, так что не вижу препятствий.
У меня на таких стойках тоже сделан, только рама из 90-го уголка сварена(трубой) и отвалы другие.
2 корпуса конечно для вспашки не рационально, зато картошку сажать удобно.
Давно собираюсь приделать третий корпус, как съёмный, но так и не собрался.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Обычные ПЛН-овские корпуса. Раз плуг не новый и работал - значит не хиловат. Полноприводный Т-40 тянет 3 корпуса, обычный - два.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Вот фото рамы и всего прочего -
07.01.2018 - 18:21
: 327
Евгений_Киев пишет:
Обычные ПЛН-овские корпуса. Раз плуг не новый и работал - значит не хиловат. .
Понятно, этот плуг раннее у бывшего хозяина работал с трактором ЮМЗ.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Сергей Тамала пишет:
Для юмза он маловат, но вообще плуг неплохой. Широкое колесо это тема, да и рама крепкая. Стойки кстати старого образца, еще литые. Я видел такой плуги на Т-40 без передка, то что надо.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Подскажите ещё по правому и левому раскосам, какая должна быть для плуга их длина от оси пальчиков верхнего и нижнего шарнира, где то читал что должна быть 515 мм, но то ли для МТЗ или ЮМЗ, а для Т-40 какая должна быть ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуг подцепите будете регулировать длина сама определится.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
Как так??? Если там будет определенный размер, то зачем же они регулируется? Длина выставляется индивидуально под определенное с\х орудие.
07.01.2018 - 18:21
: 327
сергей лтз пишет:
Про "определённый" или стандартный размер всё понятно, но какой он ?? Вот здесь вот нашёл что левый должен быть 520 мм, https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/naladka-1-mexanizma-naveski-i-pr...
- выставил 520 оба, в полностью поднятом положении навески - нож первого корпуса плуга от земли примерно 15 см, может задеть и оторвать при езде, что не есть гут sad , значит нужно ещё скручивать раскосы ?
В борозде надо регулировать ...Трактор ведь колесом в борозде будет....А сейчас правый нужно завернуть(укоротить)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сергей лтз пишет:
- выставил 520 оба, в полностью поднятом положении навески - нож первого корпуса плуга от земли примерно 15 см, может задеть и оторвать при езде, что не есть гут [изображение] , значит нужно ещё скручивать раскосы ?
Поднимайте на ровной площадке левую сторону трактора сантиметров на двадцать. Можно домкратом, я на шпалу наезжаю. Крутите раскосы и винт чтобы плуг на площадке ровно лежал. А потом уже в борозде тонкую регулировку сделаете.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Вовий пишет:
сергей лтз пишет:
точно так. в борозде под нагрузкой начнут выбираться люфты везде, в навеске, в пальцах. прийдется все равно крутить. на счет высоты подьема. обе тяги после регулировки укоротить одинаково, если есть возможность. а если нет- смирится с этим и передвигаться аккуратно.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Всё мужики, понял, всем спасибо за советы, буду пробовать hi
07.01.2018 - 18:21
: 327
Ребята ещё вопрос по плугу, я так понимаю он типа ПЛН-2-35 или же 2-30 ??
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
сергей лтз пишет:
Правый раскос скручивай полностью и уже левым раскосом регулируй
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Это был плн-3-35.а потом кто то его обрезал
