все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 252 из 477
14282 сообщения
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Петр Чебан пишет:
Сергей Тамала пишет:
Ребята ещё вопрос по плугу, я так понимаю он типа ПЛН-2-35 или же 2-30 ??
Это был плн-3-35.а потом кто то его обрезал
Если это так то пахать нормально не будет. Будет всегда тянуть в сторону. Мне как-то очень давно давали плуг с ДТ обрезанный, из 4 осталось 2, это было чтото dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17516
Новичок26rus пишет:
Петр Чебан пишет:
Если это так то пахать нормально не будет. Будет всегда тянуть в сторону. Мне как-то очень давно давали плуг с ДТ обрезанный, из 4 осталось 2, это было чтото [изображение]
Бред. От 3-35 откидывают корпус и пашет без проблем. У нас так и делают. Поля пашут тремя корпусами, а к пахоте огородов крайний корпус откидывают и пашут двумя. У ДТ плуг другой изначально. Помимо обрезки ему ещё нужно переделывать крепления, смещать в сторону. Потому как ДТ пашет не заходя в борозду. Так что первый корпус идёт за гусянкой. Просто кто то криворукий это всё проделал.... Поэтому и тянуло... Или просто не правильно отрегулировали.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Петр Чебан пишет:
Не был это ПЛН-3-35. У них все рамы из бруса квадратного. Этот изначально был маленьким. Корпуса плновские, а какой захват - смотря как приварены ухи под них. Рулеткой померить можно.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Товарищи. Подскажите. Какие лучше диски взять для переделки на пвм с 52 или 53 газона?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
C 53 всяко покрепче будут.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
А они вроде выпуклостями немного отличаются. С 52-го стают нормально, а вот с 53? Ни кто не подскажет?
дедушка Юра пишет:
Шириной устанавливаемого колеса(резины) они отличаются.52-е естественно уже...52-е тоньше,легче и отверстий больше(6).На 53-ем три или четыре(он ещё толще).
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
дедушка Юра пишет:
Встают без проблем
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Петр Чебан спасибо. В наличии один диск с 52 и один с 53. Теперь один обменяю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня выключал привод нш рассыпались шарики. Вытащил пять штук. А сколько их всего должно быть, вдруг не все? Трактор то работал.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Так пять и есть, пять отверстий - пять шариков.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ИгорьБ пишет:
Спс. Отверстия сосчитать не дотумкал. Второй раз высыпаются но первый раз давно было не помню уже.
02.09.2010 - 05:16
: 17516
Вовий пишет:
Когда надоело собирать шарики, запендюрил в корпус кровельный саморез. Чтоб ручка не отклонялась настолько сколько позволит выпасть шарикам.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Когда надоело собирать шарики, запендюрил в корпус кровельный саморез. Чтоб ручка не отклонялась настолько сколько позволит выпасть шарикам. [изображение]
Спасибо Костя, буду иметь в виду. Но привод раз в год хорошо если отключаю, хотя на всякий случай наверное сделаю.
02.09.2010 - 05:16
: 17516
Михаил Сычиков пишет:
Kostomar пишет:
Для этого вроде там есть регулировочная пластина? Или не так?
Нету.
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Есть ещё идея выточить кольцо и прихватить его на край сваркой. Потом выташив сердцевину вставить изнутри шарики и вставить сердцевину. Тогда уж шарики врядли когда нибудь выпадут.
Но это пока только в мыслях. Надо на месте прикинуть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Нету.
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Не, это слишком сложно. Я и насос отключил на всякий случай, акб на подходе уже а трактор полтора месяца не заводился. А так обычно не отключаю.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Kostomar пишет:
А что у вас за дьявольский дизайн выхлопной трубы? На змея горыныча похоже. Поделитесь инженерной мыслью.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Всем привет че лучше лучше поставить под кабину где бортовые ленту одну или подушки
02.09.2010 - 05:16
: 17516
Евгений_Киев пишет:
Kostomar пишет:
Отопитель.
https://fermer.ru/comment/527947#comment-527947
Но буду переделывать на коллектор. Такой самодельный глушитель, плохо гасит искры.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Kostomar пишет:
Прикольно. Раз с 11 года служит - значит хватает.
02.09.2010 - 05:16
: 17516
Евгений_Киев пишет:
Kostomar пишет:
Нет. Он не служит 11 лет. Пару раз с ним выехал в прохладную, не морозную погоду около 0°С. И поставил трактор на прикол. Ждёт своего часа. И нужды в нем особой нет, и продавать жалко, есть кое какие планы на счёт него. Но для этого нужен скорей кондиционер чем отопитель.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
тар 38 пишет:
Всем приивет че лучше лучше поставить под кабину где бортовые ленту одну или подушки
Вообще убрать нафиг оттуда подушки
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Петр Чебан пишет:
И охреневать от грохота.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Надо дисковать залежь, нашёл такую борону БДМ 2.4х2н Артайус. Всё бы хорошо - дают бесплатно, борона новая, но сомнения - осилю ли своим Т-40 ам? В описании к бороне пишут что надо 80 л.с., но посмотрел ролики - вроде таскают соракетом похожие бороны 2,4х2. Может у кого опыт был, подскажите пожалуйста.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Я БДТ-3 таскал. Правда всирается сорокет с ней кататься. Она вообще под ДТ или Т-150 идет. Скорости не хватает и плохо крошит, но все равно толк есть.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Развалился подшипник на вторичном валу ( наружный 406) . Под крышкой 2 шарика было остальные где-то внутри с остатками сепаратора . Как можно достать шарики снаружи не разбирая верхнюю крышку ? Кабина ЛТЗ .
26.09.2015 - 12:34
: 96
литион пишет:
литион пишет:
слей масло может прилипли к пробке сливной она же с магнитом
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Не много не в тему. Пришел налог на технику и письмо о заполнении декларации . В общем фигня такая, что раз у меня есть трактор , значит есть и прибыль с этого трактора и со второго и с газели . Налог заплатил, а с этой фигней чё делать то ? Как этот вопрос Вы решаете ? Первый год такая фигня пришла.На следующий год за воздух придет бумага shok
18.06.2014 - 13:43
: 321
Если они смогут доказать, что Вы получили доход, то нужно подавать.
Цитирую комментарии к налоговому кодексу:
Кто должен сдавать декларацию 3-НДФЛ
О том, кому в обязательном порядке необходимо сдать отчет о полученных доходах по форме 3-НДФЛ, прописано в ст. 227, 227.1, 228 НК РФ. Это следующие группы лиц:
физлица, получившие доходы от юрлиц или физлиц, которые не являются налоговыми агентами, в том числе поступления:
от сдачи в аренду своего имущества;
от продажи своего имущества;
от получения в дар имущества от лиц, не входящих в круг близких родственников (недвижимость, транспорт, акции, доли в организациях и т. п.);
от источников вне РФ;
от выигрышей, призов и т. п.;
от иных источников (в случае если доходы подлежат обложению налогом, а тот, от кого получен доход, не является налоговым агентом);
физлица, занимающиеся предпринимательством без образования юрлица;
адвокаты, нотариусы, владеющие частной практикой;
иностранцы, получившие патент.
Но, кроме случаев, когда подать декларацию обязывает государство, есть также ситуации, когда декларацию 3-НДФЛ физлицо подает, желая получить возмещение от налоговиков уплаченного налога в связи с правом на налоговый вычет или в связи с излишне удержанным налоговым агентом НДФЛ.
Отсюда следует, что само по себе обладание предметом не подразумевает обязательное получение дохода от его использования.
"На понт" берут, короче.Ну или в ваших краях другой Налоговый кодекс?
P/s
Где, не помню, но читал, что все налоговые требования и т.д. должны быть скреплены живыми подписями и печатями.
Никаких факсимиле и ксерокопий. А вообще Их излишняя креативность притухает как только спросишь, о том в какой статье НК это написано.
Удачи!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
UserT-40 пишет:
UserT-40
[quote=Михаил Сычиков]Михаил Сычиков[/quote
thank_you
