все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 222 из 477
14282 сообщения
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Здорово мужики! Подскажите есть ли разница между раздаткой т40 и лтз 60??
Слышал якобы разное количество зубьев на шестерне. И если можно то по количеству зубов скажите где какая.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
На 60ке. 52 зуба .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Михаил Сычиков пишет:
lexamilowanov пишет:
На 60ке. 52 зуба .
На моём(позавчера снял) 39 зубов. 52 туда ни при каких условиях не влезут.
Могу и соврать. Может это andrej 73 ошибся. Но в магазине я видел ее в живую,на много больше зубов.и цена выше сороковой.За вал не скажу но можно по листать сообщения
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
Пружины и сам рычаг не при делах?
надо еще глянуть что за такая регулировка привода? не знаю сам
Рычаг однозначно не причем, а вот пружины не исключено. Но это обычно бывает на какой то одной передаче. А если на нескольких??? Возможно из-за блокиратора. У меня в мае такое было на 2 - 3 передачах. Подложил под пружину, все теперь нормально.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
На 60ке. 52 зуба .
Отставить! 39 зубов это шестерня Т 40.Нашел фото своих запасов и посчитал. А человек меня просил узнать именно за лтз.Но чтоб не быть п cen
Шестерня раздаточной коробки трактора Т-40 (Т40А-1802036) Д-144 z-52
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей лтз пишет:
пружины и шарики для того что б фиксировать валик, нейтраль передача. вот и все. скоро опять выбивать начнет либо вилку спилит включения.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
Вот это очень даже не нормально. Правильнее будет отрегулировать механизм блокировки.
Согласен. На прошлой неделе отрегулировал как положено, потому что снимал крышки КПП и промежутки, менял вилку 1 передачи. Визуально все стало идеально. На заглушенном все "вкл.", "выкл". На заведенном почему то плохо задняя и включается и выключается. Остальные идеально dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
обоих направлениях
27.08.2016 - 21:09
: 351
сергей лтз пишет:
И я немного. На заглушенном включаю-выключаю скорость,потихоньку отпускаю педаль сц. В середине РАБОЧЕГО хода рычаг должен блокироваться. Регулируем тягой.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Михалыч62 пишет:
сергей лтз пишет:
yes3 всем,за одно и у себя гляну
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Есть вопрос за 55ку.У друга не работает блокировка з.моста.Серега уже растроил.что только вскрытие.Но еще печалька при нагрузке выбивает с1по 4 передачи.В чем подвох.Износ шара на рычаге или пружины сели?
Тоже долго мучился с блокировкой шестерня вроде бы не зализана была люфт в вилке включения убрал а толку ноль. Потом разобрал саму педаль оказалось что вилка привода штока согнута. Выпрямил под педаль подложил прокладку из 4- х мм паронита и все заработало. Просто хода не хватало для нормального зацепления шестерни. Это я про сорокет говорю может 55 там по другому не видел.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
На 60ке. 52 зуба .
Нифига я не ошибся в моем стоит на 52. Там модуль зуба другой мельче. Я заказал на заводе сделали. Диаметр с модулем 4 и 52 зуба одинаковый как у 39 зубовой с модулем3
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
Парни, присмотрел тут на авито к трактору компрессор+трубки+ресивер.
Цена то казалось бы 5 тыс. это норм за комплект?
Что еще нужно ко всему этому?
Я так понимаю по установке самого компрессора всё предельно просто? Снимаем ТНВД, втыкаем компрессор и втыкаем к нему ТНВД? или еще надо будет что то докупать? регулировать?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Снимаем ТНВД, втыкаем комрессор, и втыкаем к неу ТНВД yes3
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
не помните, ТНВД от МТЗ рядный без проблем входит? упираться в фильтра не будет?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей-Новгород Великий пишет:
Будет. ФТО надо убирать.
02.09.2010 - 05:16
: 17517
С компрессором фильтр грубой очистки висит на подножке, а тонкой очистки смещен на место где был фго. На картинке кронштейн под фго.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Хотелось бы напомнить . Что тот компрессор который вы купили может не подойти . Если привод старого образца , то в компрессоре стоит вал со слепым шлицем . И здесь проблем нет втыкаешь любой насос , если рядный то придется укоротить вроде шлицевую втулку насоса . Если стоит у вас привод нового образца то компрессор идет с валом и шпонкой , да еще отмечу что шестерня грм привода топливного насоса будет другая .Ипривод старого и нового образца придется комплектовать полностью . В продаже компрессор и шестерню старого образца в продаже в магазине нет .Ну и конечно фильтр придется смещать или перестовлять на лонжерон. И если все у вас получится собрать поставить компрессор и рядный насос , то будет проблема , неудобно доставать щуп контроля уровня масла в двигателе .Но можете сделать крючок и проблема решится .Удачи .:-)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Никак нет , это крепление под разгрузчик компрессора .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Kostomar пишет:
С компрессором фильтр грубой очистки висит на подножке, а тонкой очистки смещен на место где был фго. На картинке кронштейн под фго. [изображение]
Фильтр рационально крепить на лонжерон напротив фильтра ,только ниже .
02.09.2010 - 05:16
: 17517
Жора- пишет:
Та да, я опять забыл про этот разгрузчик. bang blush2 Просто у меня там стоял фго. Вот и врезалось в память так что хоть калёным железом выжигай. А вообще, если порассуждать, то надо бы фильтр оставить де то в подкапотном пространстве. Чтоб зимой не перехватывало солярку морозом. scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
обратку с тнвд в бак и тогда хоть на крышу фильтры ставить, фик замерзнет
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Как раз и обдувка из под боковины на фильтр идёт.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Здравствуйте всем хочу показать свой сорокет
02.09.2010 - 05:16
: 17517
Дорин пишет:
И как по вашим ощущениям, турбина табун лошадей увеличивает или только свистит?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сегодня ездил вытаскивал фиат, дожди идут victory Приехал домой заглушил и вспомнил ,что вы говорили. Попробовал, хрена одна передача без сцепления включается, выключается good Даже включенный задний ход,выбить не смог bang cen Вот cen а под нагрузкой вылетает.По ходу тут одной вилкой включения не обойтись.Сергей приговориты сразу только вскрытия покажет.Геморрой шестерню з.х менять.Можно в двух словах
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У меня ФГО стоит на подножке . Приварил туда крепление и всё норм .
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Kostomar пишет:
Владимир Николаенко пишет:
у меня фильтр тонкой очистки прикручен в место фго, потом уголок небольшой в нём просверлены дырки он прикручен на фильтр тонкой очистки и к нему фго, и всё на месте зимой закрыто, не надо его ни куда тянуть в другое место, мои фото где то были здесь давненько, если надо с фотаю снова.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
в двух словах. можно. ездить на реверсе и усе. Иначе полная разборка КПП. Стоит она того? Проще ездить до серьезного ремонта КПП а потом заодно и задний ход лечить.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Kostomar пишет:
Дорин пишет:
Турбина не свистит стоит чешка С13 которую ставят на 145 моторах гильзы тоже от д145 форсунки тоже тяга увеличилась топливо немного добавил при пахоте в нагрузке не дымит температура 60-80 пашу 25см плуг с корпусами от ПЯ на второй и третий
