все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 220 из 477
14282 сообщения
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
сдвоенные получается?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей-Новгород Великий пишет:
Тандемный yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
а как можно два насоса установить? не могу понять.
или есть в продаже сдвоенные нш-10-10 ?
нш-32-10
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . У меня вот стоит 32 10 , всё норм работает и ГУР и гидравлика тож . Заглушил на делителе потока выход на ГУР . Вот интересно , можно ли этот выход без поршня использовать на второй распределитель ? Сделать на него подачу с делителя потока, а обратку бросить в родной гидробак ?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Жора- пишет:
Нет,жидкость будет перетекать через распеделитель на котором меньшая нагрузка.В таком случае вам нужен строеный насос но там цена shok
Ан2 пишет:
Зачем какой то строенный насос!?? Полно схем как соединить два распределителя чтобы работали.Недавно делал,делов на час(ой нет,чуть побольше для Вас будет,они у меня уже были соединены параллельно).В общем нужно было заглушить клапан и правильно соединить каналы управления.Из подручных материалов-сварка и болгарка...
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Кто-то интересовался обогревом лобового стекла. У меня сделано из противогазных шлангов и дефлектора от "Москвича".
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
sharaevpavlik пишет:
У меня так было сделана на лобовое стекло ,только дефлектор был от зила с углом которые на зилах их два под углом крайние , и шланг был протянут под щитком,но принцип такой же good
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Подскажите с чего начать .Одел лопату сегодня а цилиндр не хочет подымать её Рычаг на распреде вкл. на подьем а ничего не происходит, если только не считать,что руль одним пальцем крутиться. Навеска подымает , третья секция вкл видно что шланг дергается .У цилиндра ослабил соединение масло идет Включить побоялся и так все в масле. В общем с чего начинать? mail
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Виталяша пишет:
Маловероятно конечно, но если есть свободная секция поробывать на нее перекинуть. А цилиндр смотрели может там и манжет нет или поршень открутиться. И вообще что за цилиндр?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4030
И как эффективность?
27.08.2016 - 21:09
: 351
andrej 73 пишет:
Виталяша пишет:
Работа навески без нагрузки ни о чем не говорит. Надо проверить перепускной клапан, чистоту отверстия в нем, при помощи палочки покрутить его на месте
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
парни, как лучше движок промыть перед заменой масла? а то чую ох как он внутри засран...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Никак. Иначе угробить можно. Два варианта, частая смена масла хорошего, либо полная разборка и мойка. А то щас промывку бухните. Той грязью чё нить забьет и движек в ремонт. Ненадо мешать машине работать.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
логично. и наверное всяко лучше перейти на масло полуше вместо м10
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Полусинтетика газпромовская для турбодизелей залита. Нормаль. Сперва менял два раза в год. Работы не много. Щас раз в год
02.09.2010 - 05:16
: 17515
Снять поддон и крышки головок. И кёрхером его от души. Шоб блестел как у кота бубенчики.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Мыл соляркой.Залил завел.давление начинает падать,глушу сливаю.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
Перекинул работает сцука bang
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
я после заплыва на крещение так промывал. А то там воды было по самое не могу lol
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сегодня менял аппаратуру и соответственно форсунки . Снял крышки , а там твою мать ... 2 часа только эту гумозу мыл . Весной думаю скинуть движок и перебрать , ну за одно и отмыть его из нутри . А керхером не опасно так мыть его ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
у меня так же было после масла волгаоил. ничего не станет. продуть компрессором и просушить и все, собрать, мобил залить и на трек.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Жора- пишет:
Можно потом Керхер спиртом заправить и облить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
как ток рука поднимется на святую жидкость?
02.09.2010 - 05:16
: 17515
Жора- пишет:
Тут многие так моют. Главное чтоб в цилиндрах вода не осталась и не случилось гидроудара. Остальному до лампочки.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Если и попадёт в масло потом при работе выпарится. Там и так конденсата немало бывает. Выпаривается.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Жора- пишет:
Жорка,помоешь и на бельевую верёвку рядом с труселями laugh А воще дай оптеч и в кучу.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
парни, здарова!
Сегодня утром ехал на работу и в голове крутил мысль по ремонту трактора.
У меня между цилиндрами и приемной трубой выхлоп фигачит мимо.
видел что нет пару шпилек на разных цилиндрах. предполагаю, что там была сорвана резьба и хозяин прошлый не запаривался, от того и грязный двигатель частично из за этого.
Какие есть кардинальные меры для установки шпилек?
покупать шпильку ремонтную от жигулей, двумя номерами мечиков проходить и вворачивать? может еще на что то дополнительно посадить? чтоб туго можно было обтянуть гайкой?
кстати есть какие то герметики, которые можно вместо прокладки использовать?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
парни, здарова!
Если резьба убита не до конца то можно родного размера шпильку на фиксатор резьбы посадить. Держит намертво. Правда головка горячая а фиксатор говорят не любит нагрева.обычный силиконовый герметик рассчитан на 200 градусов. На тюбике во всяком случае так написано.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
парни, здарова!
