все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 218 из 482
14440 сообщений
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Михаил Сычиков пишет:
Так ведь крышка снимается без снятия кабины. Зачем её резать-то?
Вообще я непрофессионал. Живу в городе, но люблю деревню Это хобби. Лет 15 назад купил т-40, незнал как к нему подойти. За эти годы поменял 4 трактора т-40, Приобрел плуг, окучник, косилку две телеги, отвал на зад, даже сделал пилораму от ВОМа. С ремонтами особо не связывался, самое большое менял сцепление. В апреле в очередной раз поменял на ЛТЗ 55. Взял после капиталки. Мне кажется снять весь люк под кабиной неподлезешь
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей лтз пишет:
пол над баком и сам бак. все. можно вскрывать КПП.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Механик-т40 пишет:
У меня пол цельносварен с кабиной. Чтобы снять рычаг КПП пришлось немного вырезать
09.07.2012 - 16:20
: 3755
сергей лтз пишет:
Тогда снимать навеску и потом доставать бак.А там уж появится доступ к кпп.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Владимир Николаенко пишет:
В выходные поеду, буду пытаться что-то сделать. Напишу. Жалко погода портится, передают дождь со снегом.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не знаю за 55ку, но на 40ке в скрывал пол не трогая бака.Не очень удобно но получилось. Со временем придется повторить.У меня когда в мосту вода замерзла я по ходу погнул вилку 4 и з.х. Под нагрузкой выбивает. Хотя я и так привык реверс и 3 передача справляются
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
сергей лтз пишет:
А так бак невытащить ? Одному будет тяжко снимать, летом снимал, провернуло шлицы на одном рычаге ( поставил на 3 шпонки) так племянник помог.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
сергей лтз пишет:
Нормальная погода lol сам думаю мотор перекинуть. Работа мешает, по ходу пока морозы не начнутся руки не дойдут.Тут еще посмотрел крепления мотора к лонжерону и не особо понял как проще его открутить?Вот эти три болта?Если открутить подушки он падает в низ dntknw
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
lexamilowanov пишет:
сергей лтз пишет:
Проще наверное раскатить,а так да три болта.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Помню на какой то сороковке тоже вскрывал, да неудобно но можно, а на 55-ке не знаю. Всего скорее буду делать съемный пол на всякий случай на будущее.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
На 55 ке ,только кабину.А потом секс laugh
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
saygan1@mail.ru пишет:
на лтз 60 снимал крышку кпп не снимая и не вывешивая кабины вот это камасутра,а ставил так камасутра в квадрате.зарекся нах.. .быстрее снять кабину и видно все и удобно работать.а кабину лучше не резать dont
Все конечно понимаю,но кабину мне снять нереально. В деревне постоянных 3 пожилых человека. Куда то гнать невариант. В деревню кран не проедет (для этого держу ПАТРИКА) . Усилю потом квадратом.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
сергей лтз пишет:
Подставить что нибудь под поддон и убрать эти уголки вместе с подушками чтоб не мешали вытаскивать мотор.
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Тоже узнавал за кабину с 55го. Ставь не вопрос но только с чтобы она была с документами. Тогда зарегистрируют[/quote]
И мне инспектор также сказал. Кабина номерной агрегат если на нее будут доки, ставь без проблем. Думаю доки можно сделать в каком нибудь магазине. Типа купил.[/quote]
Может кто подскажет, где номер у кабины ЛТЗ-55 находится?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
sharaevpavlik пишет:
Может кто подскажет, где номер у кабины ЛТЗ-55 находится?[/quote]
сзади на клепках
07.02.2016 - 21:13
: 156
сергей лтз пишет:
сзади на клепках[/quote]
Спасибо. А на самой нигде не выбито, как на движке?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
кабину лтз на т 40?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
нет. Когда я регистрировал свой в мае табличка была сорвана. В доках указали б.н.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тёзка а где сорвали?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Я снимаю просто. Поднимаю трактор своим. Снимаю колеса. Опускаю на бортовые. В четвером руками взяли. Чуть приподняли и сняли. Ставлю так же
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
сергей лтз пишет:
Как бы с твоими документами замутить lol good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Kostomar пишет:
сергей лтз пишет:
Константин это один хрена его раскатать надо? Так последний раз за мучался скатывать.А на месте думаю еще сложнее?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
dorofei пишет:
Такой купил
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Лёш ты с сороковкой мучился?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
dont
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
dorofei пишет:
Если ты у меня спрашиваешь,то меня Сергей зовут. А вообще у меня их было 4 шт. Не замучели, доволен был всеми, такая была возможность. Может просто повезло.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Опять же со слов инспектора номер должен быть на приборной панели со стороны левой двери. В этом и сложность кабину обычно оставляют а щиток не сохраняют.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Владимир казах пишет:
Покажите печку на т-4о
У меня лежит новая заводская в деревне. В выходной могу сфоткать. Работает от масляного радиатора. Но себе буду делать от выпускного коллектора
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Виталяша пишет:
Покажите печку на т-4о blush2 fotku
Вот тут обсуждали.https://fermer.ru/forum/t-40/104340?page=37
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
сергей лтз пишет:
Я ж тя тёзкой в начале назвал.А Лёха с Воронежа. laugh Тогда вопрос ,а чё менял? У меня 17 лет один Трахтебедох
