все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 224 из 477
14282 сообщения
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
Подскажите без опыта поменять получиться у меня?
Получиться.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
dorofei пишет:
Мож у них этого интер кулера и не ма.А они и на собственную .........глупость и ласку не видят.Конечно тут другая попа выдвигается .Тогда мож полставить коленвал от сака,оборотов тьма И чо.Износ запчястей и многое другое.Читал немножко.4;0ка и так молодец
В этом году поставил новый мотор 60лс , нет там турбины , мощность увеличена оборотами коленвала , и настройкой топливного насоса Моторпал . Разница заметна ощутима .
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Прости Иван,Ход поршня ,куда дел?Двигло от кель?
02.02.2015 - 10:21
: 3479
dorofei пишет:
Первый двигатель был д37 , после как коленвал сломало пополам , поставили д144 на 50лс .Когда этот двигатель тяжело задышал с рядным насосом .Купил новый д144 только на 60 лс .Когда общался с представителями завода то они сказали то что выше было мной написано .Были двигатели и на 50лс ,у них меньше обороты коленвала .Разница в цене незначительная , один и тот же мотор с разной настройкой . Был еще мотор мощность 83 лс но он был с турбиной , и цена его больше 200 тыс руб.
Проход поршня я особо и не вникал , надо сравнить старые таблицы с новыми .Но это уже ближе к Володе у него все таблицы заламенированы .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Дурят нашего брата,а сами чего думаешь ? откуда 5 л.с делись
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Евгений_Киев пишет:
dorofei пишет:
Будь ласка растолкуй!
От сжатия турбокомпрессором воздух нагревается и подается горячим в цилиндры. Интеркулер - промежуточный охладитель, радиатор. Чтобы сжатый воздух поступал остывшим. Это позволяет намного больше воздуха впихнуть. Больше воздуха - больше топлива, выше мощь.
Неправда я проверил при нагретом моторе снял патрубок и воздух дул не горячий а охлажденый
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
Получиться.
Понятненько.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Климов пишет:
Дорин пишет:
Климов пишет:
Дорин пишет:
Здравствуйте всем хочу показать свой сорокет
Отличный сорокет good но от турбины толку мало имхо.
Зря вы так если отключаю турбину дыма очень много и расход больше проверил уже с турбиной дыма нету и расход меньше форсунки стоят 28
Земляки лесом занимаются, стоит турбина у них, их слова просто свистулька,толку мало.
Я написал турбина вопще не свистит это не ткр6 а с13 она по размерам меньше они ставились на газоны дизельные воздушники
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Знанеи физики не освобождает об ответственности laugh
Дорин пишет:
Так из турбины он просто дул....А при надетом патрубке создастся давление и воздух нагреется.
О сжатии воздуха важно знать следующее:
- При сжатии всегда происходит повышение температуры. Чем сильнее сжимается воздух, тем выше поднимается температура, и даже при сжатии воздуха до невысокого давления происходит значительное возрастание температуры.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Дорин пишет:
Согласен с вами буду мерить температуру впускного колектора и узнаю температуру воздуха
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Михаил Сычиков пишет:
Нагнетаемый турбиной воздух очень сильно нагревается от выхлопных газов и происходит это в зависимости от нагрузки на двигатель.
И чо?Вопрос не в в воздухе а кислороде.В одном согласен,чем ниже температура воздуха,тем больше в нём кислорода.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вот тоже думал про этот вопрос , зимой на холоде трактор прёт как танк . Чем морознее , тем лучше . Думаю воздухан вынести на улицу , выше стартера на акум.коробку поставить . А там уже шлангами к коллектору подвести . Можно ещё промежуточно интеркуллер поставить , но где взять его . Видел на Паджеро вроде сверху двигателя ставят , может такой замутить . Пока это планы - а их много .
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Жора- пишет:
На авто это другое там охлаждается от скорости движения автомобиля електроника видит температуру и количество воздуха и впрыскивается нужное количество топлива а у нас надо замутить вентилятор удлинить капот решить проблему перегрева четвертова цилиндра первые три греются 100 градусов четвертый 120 это в нагрузке масло 80-90 градусов
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Жора- пишет:
На паджеро вентилятор стоит на кулере.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Мужики такой вопрос кто нибудь использовал веретенку в гидравлике.досталась за пузырь вот и думаю куда ее применить без последствий?
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Климов пишет:
Жора- пишет:
На Фольксваген и Ауди стоят в бампере на Т4 над двигателем без вентилятора
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Климов пишет:
У меня залита с 2010 года.Хотя многие говорили что нельзя.Насос умрет.При разных температурах проблемы с подъемом.Хрена там.Работает на ура +30 или -20 за бортом.Заливал сразу как поменял нш.Полет нормальный
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Жора- пишет:
Так? bang lol В Брянске есть такой.В лес не заезжает wacko2 А он у них есть
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
На машинах интеркулер продувается встречным воздухом, в тракторе только принудительно надо делать. На разборках интеркулеров как говна на любой вкус и цвет, но куда его притулить действительно вопрос.
Жора- пишет:
Что Вам даст интеркулер без турбины?....Воздухан взял воздух за бортом(допустим там 30 градусов)...Пропустил через интеркулер(радиатор) который обдувается этим же забортным воздухом(30 градусов).....И Вы хотите чтобы там что-то охладилось?Стало 10?????
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Климов пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Климов пишет:
Дорин пишет:
Климов пишет:
Дорин пишет:
А в деляне то нахера турбина? Там груза на трактор надо и ВСЁ лишнее выбросить.
https://www.youtube.com/watch?v=fzalaokE764
Как наша летняя деляна (заканчиваем). В грязи всё. И техника и сами и лес. По колоду в колее. После меня можно не пахать деляну, а сосёнки сажать прямо в мою колею laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Мужики, какой процент наддува иметь хотите?? Как насос под такой процент регулировать станите?? Чем степень сжатия снизите чтобы поршни за оторваные от семейного бюджета деньги купленые не прогорели на сквозь?? Это не компрессор воткнуть под ТНВД. Поршневую надо с Д-145, и турбину от туда же, и регулировка насоса как там.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
lexamilowanov пишет:
Климов пишет:
thank_you
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Сибиряк_72 пишет:
У меня турбина, гильзы, форсунки от145 мотора тнвд новое нашел и поршня но продаются вместе с шатуном в сборе в ЧЗСА звонил сказали стоит 5000руб но на прямую не продают только через диллер связался с одним из дилеров но так и не дождался на 145поршней камера сгорания шире и глубже по два мм но там кольца другие а гильзы есть в свободной продаже в Владимире 2500руб штука они толще чем обычные а на головках между клапанами есть углубление
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Иван Афанасьев пишет:
dorofei пишет:
у меня лтз-60а с д144 мощностью 60л.с. очень тяговитый мотор по силе как лтз-60ав с д-65.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Дорин пишет:
Хороший тракторец good
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Дорин пишет:
Евгений_Киев пишет:
Дорин пишет:
Мы не со зла. Я бы и себе турбину не прочь поставить. Но давления не хватит на нее, уже капиталка на подходе.
Хотя странно с турбиной два корпуса тягать, у меня без нее три тянет. Чадит правда как паровоз.
Почва у нас тяжелая чернозем долго дождей небыло пахалось тежело мтз с плнами мучались пару дней были дожди немножко легче пашется
Дорин пишет:
Евгений_Киев пишет:
Дорин пишет:
Я такой же плуг таскал на первой и второй передаче .ну нафиг его...
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Петр Чебан пишет:
Дорин пишет:
Евгений_Киев пишет:
Дорин пишет:
Дорин пишет:
Евгений_Киев пишет:
Дорин пишет:
Смотря какая земля и. На какой глубине пашеш если пахать на 25-27см то ему веса не хватит у меня с двумя иногда буксует у нас ЮМЗ пахал только на спуске в горку сил не хватило и пахал 20 см мой плуг раньше таскал МТЗ-82 новый
: Дмитров
07.07.2014 - 21:49
: 4
День добрый! Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста правильный выход из данной ситуации. Во время зимней эксплуатации, при чистке дорог передней лопатой, образовались трещины на левом лонжероне. Если их проварить, то боюсь они будут мешать наложению крепления лопаты. Вот не знаю как быть. Может кто что пожскажет.
