все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 221 из 482
14443 сообщения
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
фиксатор красного цвета вроде держит хорошо соединение при больших температурах
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей-Новгород Великий пишет:
В автозапчастях спросите цемент для ремонта глушителей. Вот он пойдет вместо прокладки. Все остальное хрень. Если не понятно вечером фото скину этой хреновины. А шпильки для начала проверить есть там вообще резьба или нет. А потом уже выводы делать можно.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
про цементный герметик слышал. фото было бы желательно какой именно.
на счет резьбы это соответственно проверю, но фиксатор разве не помешает дополнительно?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
высокотемпературный полезно будет. обычный бывает не держит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
У меня родные прокладки нормально держат. А если из окон вместе с дымом вылетают жидкости то может стоит сам мотор посмотреть. Топливную проверить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
вместо прокладки не пробовал а смазывать соединения и прокладку вещь. Разборке потом не мешает.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
andrej 73 пишет:
видел что нет пару шпилек на разных цилиндрах. предполагаю, что там была сорвана резьба и хозяин прошлый не запаривался, от того и грязный двигатель частично из за этого.
Какие есть кардинальные меры для установки шпилек?
на шпильке резьбы меньше, просто померяй длину отверстия и сделай шпильку длиннее, я делал нынче 4 шпильки новые из длинных болтов, головки ставил другие на них вырваны были шпильки.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Михаил Сычиков пишет:
А возможно головки стоят не в одной плоскости
Не понял?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Не понял?
при сборке одиваются головы. потом хотя бы один колектор ставится и гайки все колектора от руки зажать а уже потом приступать к затяжке головок. Иначе отклонения бывают.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну да а : если ещё целиндры на 180 перевернуть....бошки воще не зажмёшь laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Ну это перебор. А так то колектор стальной. Он деформируется и дотянется и оттянется где надо
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
В этот момент лучше даже без прокладок.
Угу точняк
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ой,Серёж была у меня така попа на зоре моей тракторной молодости.Подогнали двигло с капиталки,А тут коленвал лопнул на 4 шейке.Заменил двигло,и ану его иметь laugh Спросить не у кого,да и не понимал чего спрашивать.Спрашивал говорят не может быть.В сентябре пошёл боком 1 декабря поставил.Ноябрь у нас в сибири морозный выдался :lol:,трактор под открытым небом стоял. Проверку на вшивость прошёл в полной мере.Как то так laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
всякое бывает. Давненько как то бортовую заднию снял не открутив болт что барабан держит. Долго пыхтел lol
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Интересно послушать бы было ваше пыхтение lol lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Пиз..ли от бати были красивей lol
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Бати они воще правы в их к прекрасному стремлению lol lol lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Он на работе. Задание снять к приезду с работы. Сказано, сделано. Пришлось потом крышку новую искать и подшипники на ведущий вал бортовой
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я ж не про то...Серёга через затрещину(наверно и не только) голова будущего механика начала давать явные прогрессы в т40 lol Эт батя ж
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Хорошо хоть вообще бестолковка не отвалилась lol
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Главное кукушку не встрехнул lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Афанасьев пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
laugh
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Есть вопрос за 55ку.У друга не работает блокировка з.моста.Серега уже растроил.что только вскрытие.Но еще печалька при нагрузке выбивает с1по 4 передачи.В чем подвох.Износ шара на рычаге или пружины сели?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
опять расстрою. Вскрывать КПП. Ну для начала попробовать не выжимая сцепления включать или выключить те Скоростя что выбивает. Если получится то блокировка передач виновата и можно будет обойтись регулировкой привода блокировки скоростей. Если же нет то вскрывать КПП и фото в студию.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Что я ни разу не пробывал на своем включать без сцепления.Но по моему не так просто ключить.Пихал один раз когда гайку слизало с лапки корзины.
Еще просвяти на рабочий мотор пробывать включать?Не получиться!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Прижины и сам рычаг не при делах?
надо еще глянуть что за такая регулировка привода? не знаю сам
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Пружины и сам рычаг не при делах?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Во во там тягу надо для начала покрутить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
справа вверху на промежутке в сторону ванны моста тяга идет от педали сцепления это првод блокировки скоростей. остальное из промежутки видно. все что выше писал на заглушенном. у сороковок не включить и не выключить передачи если сцепление не нажать. Блокировка!!!!! Вот если она виновата то включить можно и выключить. А если нет то шестерням писец. Блокировка не в силах уже удержать и выбивает. При износе шестерен изменяется форма зуба и чем выше нагрузка на них тем сильнее они разомкнутся пытаются, сперва выбивает передачу. Потом вилку стирает у любителей держать рычаг что б не выбило
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вот ему это возможно поможет.На тракторе 2000 м.ч. плюс минус.А у меня задняя вылетает.Мне не поможет?Я сам виноват.у меня вода в мосту замерзла а я монтажкой пытался выключить скорость 4 или заднию уже не помню.Теперь такая засада.
А я у себя что то крутил там после замены сцепления.уже не помню.Кто с форума подсказывал за эту регулировку
