Мужики подскажите, отказал цилиндр не воспламеняется дт. Поршень в порядке,с форсунки впрыск отличный. В чем может быть причина. Аппаратура пучковая. Меня форсунки без изменений. Голову сломал(
А клапана? компрессия есть. Может головка лопнула
Всё верно. Декомпрессор глянуть. Может тяга расшплиновалась, мож внутри чего.. У меня на 4 цилиндре дикомпрессор не работает например. Хотя тягой рычажок передвигает.
Всё верно. Декомпрессор глянуть. Может тяга расшплиновалась, мож внутри чего.. У меня на 4 цилиндре дикомпрессор не работает например. Хотя тягой рычажок передвигает.[/quote]
Да вот кстати про Дикомпрессор.На моем на 1 цилиндре обломан по потаю под резиновое кольцо и теперчя он не работает .Вообщем сидит там и надо его както выковырять отдуда.А как? Ато сопливит сволоч.Пробовал сверлить крутится внутри а можеть сверло не берет
Если рычажок двигается, а компрессия не отключается, то при нормальном зазоре в клапанах надо на валу этого рычажка стесаный край обварить, а затем аккуратно обточить до ровной площадки.
Попробуйте проверить крепление коромысел (при наличии зазора)
третий горшок отказал, снял клапанную, задняя шпилька м 10 резьбу вытянула, передняя с куском головки вылезла и маленькая так же вырвала кусок головки. Двигатель после переборки, что было не известно. Замена гбц и все работает
С электропроводкой закончил.Начал переделывать сидение с нуля.Хочу сделать сидение отдельно ,а спинку отдельно.Спинка чтобы поднималась в верх.Шарниром использую заднюю трубу в низу сделаю упоры.Матерьял приобрёл(поролон,дермантин).Сиденье хочу от крыла до крыла.Есть задумка обтянуть и крылья.
А че думать, делать надо. А я наоборот родное хочу на место.
Родного не было.А фото не плохое.Спинка только высокая.Обзор перекрывает.Люблю что бы спинка была прямая и плотно держала спину,согласитесь эт не мало важно.Позвоночник нуно беречь.
еще толщина немаловажный фактор. что бы когда сцепление давить по седенью не егозить а спиной плотно упираться, особенно с куном когда в зад перед.крутишься.
Как то сел после мтз своего, на т40(бывший мой продал тут рядом)я офигел какое сцепление на 40 ки лёгкое,я как букварь подъезжал к прицепу.
Оно то легкое, если пружина возвратная правильно стоит, лапки правильно отрегулированы. но когда с утра до вечера с сеном пиз....я под конец уже коленка не выдерживает.
Это ишо фигня. У жены на семерке ище тужей, корзина лук, дубовая. Выжим капец. Шурин как то сел. Через два светофора сказал все больше не могу, нога болит А жене пофиг, гоняет. Я и сам в пробках афигеваю от такого усилия
У меня с куном только шея отваливалась при погрузки и скирдовки сена Глядишь из за руля на верх под к вечеру кабуто оглоблей по лопаткам пери
Ето да. у меня сидушка почти на баке лежит, более менее удобно вверх глядеть, а братан поставил жигулевское с регулировками головой в потолок. сейчас кун строит как работать будет.
У меня было так в мицубиши старион, керамика стояла 300 сил держала сцепа.
Это серьезно. Тут простое. Мож брак корзины, такое и стояло, менять не стал так и работает. Там правда оказалось у новых машин нет сервопривода педали. Поставил от старой. Немного легче но все равно не то. Но хватает намертво. Мож спорт какое. Сколько людям лук, валео и прочие ставил у всех педаль легче по сравнению с вис к примеру.
У таких широких кресел есть минус, кидает по этому креслу тебя вправо влево пока из трактора не выкинет!
Да не сильно удобное кресло . Даже телегу зацепить буде проблема . Шею тянуть и т .п. Одинарное надо ставить , у меня с ЗИЛа водительское стоит - само то ...
Электродом приклеить и выключить питание.Потом тяните.Когда то подобное вытягивали.
Айда спасибо!Неподумал!Хотел както магнитом все руки недоходили а теперь да сопли уберу.
Только хотел на писать,так же вытаскивал
Встречал такое.Пользователь крышку протягивал.
Ну и вырвал всё "с мясом".
ежели чо саляра будет лететь в самое лицо.Дружьба была на морозе.Ещё раз для толстолобиков
Вот так
Вот это четкое сиденье ,у меня стояла с ЗИла пассажирское
Ни уя себе
Хм, выходит у меня на тракторе сцепление чересчур лёгкое, если пружину возвратную убрать, то педаль сама падает...
https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
