все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 192 из 477
14282 сообщения
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
березовский пишет:
грелся летом трактор,на междурядку выезжал с утра,до 12 дня,потом аж под вечер..Снял железки те-перестал греться.То есть греется,но до 90.
У вас проблема не в дефлекторах. И снятием дефлекторов вы ее не решили, а загнали в подполье. Много раз слышал от посторонних, что Т-40 греются. Это неправда. Исправный Т-40 не греется. Я свой даже до 90 не могу нагреть ничем в принципе, при оранке на трех корпусах по сухому полю в сентябре когда еще жарко он не нагревается до 90. А во всех остальных случаях максимум 80 набирает. Надо искать причину нагрева, это неисправность.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
И всё таки интересно,каким образом влияют эти пластины на прокачку соляры? Такая версия же была,если не ошибаюсь.
Сразу видно с юмором туго. Пашутил и все. lol
О как? За то как раздули сразу,теперь до нового года будут обсуждаться эти пластины laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Мож и больше laugh
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Евгений_Киев пишет:
та да,днём на солнце +45-50,сухой воздух и дует жаром.Не равняй Киев и Николаев по температуре и влажности.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
березовский пишет:
Саник пишет:
Сняли дефлекторы лет 10 назад, в нашем случае только мусор собирают на сенокосе. Перегрева не было никогда.
О ,даже так вот бывает .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Евгений_Киев пишет:
березовский пишет:
С Евгением соглашусь, у меня тоже не грелся,в сенокос(косил) работал с закрытой заводским щитком турбиной вентилятора было 80 можете не верить tomato но это правда,позже ремонтировал насос у другого топливщика он грелся до сотни,что я ему только не делал wacko2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Жора- пишет:
березовский пишет:
Саник пишет:
А почему нет. При снятых железках поток воздуха увеличиться масло радиатор охлаждается лучше. А вот то что цилиндры охлаждаются неравнемнрно приборы не показывают.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
березовский пишет:
Саник пишет:
Заметил , если работать без дефлекторов , то при разборке мотора поршня со стороны аппаратуры бывают с износом , протёртости и полоски .
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
народ такая проблема при завадки лает двига после все гуд не укого не было такого и незмамо на че грешить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alpenist пишет:
10 лет уже так. Топливная.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Сергей,совет нужен.Плачет лобовина со стороны аппаратуры.Под заливную горловину уж три раза прокладку менял.Думаю из под шайб болтов крепящих её дует.Хочу сделать замест стальных люмелевые шайбы.Чо Сергей скажешь?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
dorofei пишет:
Что то мне подсказывает что плачет где стоит нш привод,не знаю как объяснить но Сергей поймёт где.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир казах пишет:
dorofei пишет:
чтобы не плакало в нш привод, нужно на него резиновое кольцо ставить перед установкой.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь пожалуста подробней.Куда кольцо?Володя казахский,Ты думаешь из под прокладки люмелевой отливки где переключается насос?вкл-выкл.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ВладимирТ-40АМ пишет:
dorofei пишет:
Коим образом туда резинки поставить ? Я ставлю медные , маленькие которые идут на обратку .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ни фига не понял.Плачет с низу этого привода,точно .Ну на какой фиг этого привода вешать эти кольца убей не понял. laugh
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
dorofei пишет:
Проблем у меня таких не было , но у вас явно там привод подустал .Как я понял Володю резиновое кольцо одеть на вал насоса и поставить насос в привод .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Все не так. Привод насоса состоит, из оси, два подшипника, шестерню и внутри нее шлицевая куда насос ставится. Так это все-таки не надо. А вот ось которая в плиту лобовины вставлена и гайкой зажата со стороны тнвд. Вот это и надо, дядя Вова про это и говорит. Там на оси резиновое кольцо стоит.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Не стоит на том валу от родясь ни какого кольца. Да и течь у Дорофея(вернее у двига его трактора)по ходу совсем не там.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
Мне кажется течь по крышке Грм по стыку или может трещина , у них бывает такое у меня две крышки лежит с трещинами .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Афанасьев пишет:
Механик-т40 пишет:
На свежую голову почитал. Выходит течет из под болтов крепления заливной, хотя не должно там течь никак. Что то там не то
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Отодясь не стоит. А потом ставят, часто течь от туда встречается .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dorofei пишет:
Конкретно, где что течет)) а лучше с фото. А кольцо сюда, это у кого гонит в привод нш. С Новым годом!!!!!! Всех благ! И крепкого здоровья!!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Если не стоит, то это не означает что мы его не можем поставить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
да с лобовинами часто косяки.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Особенно из под болтиков начинает сопливить .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
из под прокладок сопливит, а вот из болтов не замечал... Значит нуно герметику на шляпку подмазать.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
У мнгих такое вот замечал . У меня тоже сопливит , пробивал подматывать . Сначала вродь держит , ну а потом всё по новой .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я хочу забабахать люмелевые шайбы.Ладно Володь в личке тебя мучить буду... и не сегодня.Два часа поспал со снегом боролся,водочки хлебнул.Короче стенки черепной коробки потолстели.Николаенко Вова ,а мож и у самого хозяина течёт башка,чё сделаешь lol
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Может я что пропустил.но у Вовы у не чего не течет! Я его знаю 4 года минимум бесогонить не надо, чип чего тебе в тему т 40 против всех.Здесь помочь каждый может,и словом и делом.давай не будем face
