все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 194 из 477
14282 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Опишу за свой мотор.В том году,перебрал головки,новые втулки,клапана,притер поставил.Очень сильный износ поршневой! Но из-за отсутствия золотого запаса,собрал все обратно. Масло гонит со всех головок в выхлопную.Такие-же подтеки и на головках.Не уверен за трещину, у меня тогда все 4. Люлей надовать просыхает
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вовий пишет:
Сходил кожух снял под ним никакого криминала.
значит либо через голову либо через цилиндр. Скорее всего через голову, трещина где то.
А из под головки тоже может быть.
может, как и из под форсунки
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
так можно было б хотя б колечки новые подкинуть в вашем случае...
27.08.2016 - 21:09
: 351
Скорее всего у Вас кидает масло из цилиндра. Подтяните колл, с заменой прокл. Если расход масла приличный, замените головку, возможно изношены втулки клапанов. Если и дальше плохо, займитесь ЦПГ.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я покидал новые кольца но износ гильзы глазами виден,можно не трогать рукой,тем более чего-то там мерить. Для ремонта все теперь есть в зиму не стал возиться снег и так подвигаем
31.07.2011 - 02:34
: 10490
комплектом нужно менять... я заменил, радуюсь...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михалыч62 пишет:
у меня с ушатанными направляйками масло не бросало.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Михалыч62 пишет:
Как то сомнительно что масло может попадать через направляющие. Как оно туда доберется. Торец втулки гораздо выше сливного отверстия. От брызг две пружины закрывает. Или я ошибаюсь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Михалыч62 пишет:
Так все и есть, слив ниже расположен.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Андрей, не ошибаетесь. У меня писано возможно. Исхожу из самого легкого пути.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михалыч62 пишет:
Расход масла в норме, меняю раз в год не подливаю, весной и осенью пахота, зимой снег ну и так по хозяйству что за год полуровня уходит при том что из под центрифуги капает лень откручивать прокладку менять. Масло полусинтетика. Вобщем пока кёрхер а там видно будет.
18.06.2014 - 13:43
: 321
На одном моторе было такое дело. Не просто сопливело, а прям лилось. Но не всегда, и не каждый день.
Оказалась трещина в головке, а попадало туда масло только при определённом крене трактора, пока не снял не видно было.Последствия неправильной затяжки.
А на другом текло из под крышки.Хозяин вместо того чтобы прокладку поменять, тянул до.....
Ну и вырвал шпильки рокеров.
Был опыт, только на камазовском движке. Поменяли всю ЦПГ. Кольца Гётце, гильзы хонингованы, все дела...
А из выхлопной масло ручьём бежит. Хозяин наезжает- мол кольца не так поставил. Но ездить то надо.
После рейса на Москву, всё пришло к идеалу.
Это я к тому, что приработка нужна как на новой, так и на старой ЦПГ.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Вовий, в таком случае ездите и зарабатывайте. Успехов.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
Я с этими резинками никогда дел не имел а вот осенью второй цилиндр сопливиться начал это они?
У меня точно так было,поменял форсунку и всё стало нормально
27.08.2016 - 21:09
: 351
Владимир казах пишет:
Вовий пишет:
Да, похоже Владимир разрулил. Плохой распыл, солярка на выхлопе подкрасилась нагаром, вот вам и видимость кидияания масла.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всем спасибо. Топливная действительно не первой свежести, вроде работает хорошо и тяга нормальная вот и не лезу хотя с заводкой не очень. Весной отпашусь а летом посмотрю может и форсунки поменяю и насос (сейчас УТН стоит а НД лет пять уже в запасе лежит).
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
НД пускай ещё столько же и лежит,не понравился он мне.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Пардон, перепутал. НД стоит а УТН лежит, брат с мтз своего аппаратуру топливщику возил позвонил говорит тут на т-40 насос переделанный есть говорю бери. Года четыре назад 2500 рублей стоил.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Вовий пишет:
С Нд двигатель работает намного мягче , но с ним и проблем больше . Практика показала что новой плунжерной пары хватает на год .А утн надежен тарахтит грубовато , но надежен как автомат калашников . Я также за Утн.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Афанасьев пишет:
Вовий пишет:
Да согласен,утн надежнее.НД ставил как то он не пошёл у меня сразу срезало шпонку,ремонт,топливщик сказал поставь назад утн и не парь мне мозги и себе
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Мужики, а ведь из-за износа поршневой потеря мощности так не чувствуется как при неисправной топл. аппаратуре. А случай Алексея действительно виновата ЦПГ. При таком износе гильзы и новых кольцах както вообще двигатель запустили... Ждать. Должно притереться. Масло вёдрами. И ждать. А масло через направляющие клапанов тоже попасть может. Теоретически. Под крышкой клапанов ведь не озеро а почти туман. На практике 98% случаев виновница ЦПГ.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ребят ну если б трещина в башке была пёрло не масло а саляра.Так что иши Володь ишы.Надрючился я с этой фигнёй.С малого начинай ,с прокладок крышек .Вова поставь рядную,в нашем деле надёжность прежде всего.Чего испытывать судьбину.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Мужики,раз за головки базар пошёл,тогда я тоже спрошу.Что за хрень,когда завожу,в момент схватывания,откуда то в районе 4 головки дым вылетает,а когда заведётся,всё нормально,даже дымом не пахрет,воздух тёплый,но совсем без запаха,и ещё звук какой то на чвак похоже,на работающем моторе вообще ничего постороннего,работает ровно и тихо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
Пока не буду. Работает техника нечего ей мешать.
колупаторщик пишет:
У меня когда завожу так же между коллектором и глушителем пробивает. Менял прокладку ненадолго помогло. Когда работает всё в норме.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вовий пишет:
Поставь две,поможет.Видно фигня какая то есть на флянцах.Две задавят.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Вовий пишет:
Когда? На высоких оборотах без нагрузки?
27.08.2016 - 21:09
: 351
колупаторщик пишет:
Мужики,раз за головки базар пошёл,тогда я тоже спрошу.Что за хрень,когда завожу,в момент схватывания,откуда то в районе 4 головки дым вылетает,а когда заведётся,всё нормалаьно,даыжмен зае дымом не пахрет,воздух тёплый,но совсем без запаха,и ещё звук какой то на чвак похоже,на работающем моторе вообоще ничего постороннего,работает ровно и тихо.
Поочередно откл. 4 и 3 форсунки, найдите который дымит, кроме замены трудно что предложить. Возможно, при запуске на низких оборотах насоса форсунка писает.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
колупаторщик пишет:
Может быть опять под форсункой колечка медное,головка не плотно прилегает,и ещё один прикол верх гильзы трещина,мне как то шурин решил сделать подарок так сказать,на горячую помыл керхерам движок.Подарок удался две гильзы под замену(поршневая была новая 2месяца ей было)пришлось ставить бу dread А вот ещё чего секло из под одной головке,не сильно но секло что я только не делал и покупать как бы не вариант(22 тыс тенге стоила-4150 руб где то)так вот я ставил фторопластовое кольцо с камаза подрезал и оно как раз становилось в углубление внутри головки.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Михалыч62 пишет:
колупаторщик пишет:
кратко обьясню
когда купил трактор в момент схватывания,откуда то в районе 4 головки дым вылетает,а когда заведётся,всё нормально
замена прокладок не изменило
была замена поршневой и выпускнова коллектора(старый не совпадали шпильки) проблема ушла
в лесу при трелёвке свернуло глушитель и поломало коллектор
кое как поставили старый и всё повторилось снова
проблема в коллекторе
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ставил прокладку из алюминия,лет 6 назад.Стоит до сих пор.Вощет можно торцануть гильзу а на низ поставить ещё одну медную прокладку.Кому чо кому чо.Кому книжку ,,Тихий дон,, Кому порваный........ laugh
