Сиденье от автомобиля вместо штатного
44 сообщения
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Всем доброго здравия! Востанавливаю сороковку. Сидение совсем раздолбано. Хочу поставить широкое, напримемер пассажирское от газели или другого авто. Есть ли у кого такой опыт. Если можно с фото...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С ЗИЛа поставил , водительское сиденье . Правда выкинул сидушку и поставил деревянный щит , что бы попа не потела . А если серьёзно , то с родным сиденьем ноги плохо достают , устают сильно . А с двойным сиденьем думаю не удобно работать .
молдова
01.10.2014 - 15:06
: 12
От какой-то иномарки часть заднего сиденья (которая подлиннее). По размеру от крыла до крыла.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
242denis242 пишет:
От мерса буса у меня стоит двойное пасажирское.Стало как там и было.Даже не закреплял.Спинку пришлось разобрать и малость по высоте обрезать.Ну это кому как понравится.
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Работать удобно?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
242denis242 пишет:
Работать удобно?
Нормально.Мне нравится.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
у меня с калины заднее на родном креплении от т 40.Получилось очень высоко dread буду переделывать(головой достаю крышу)
но входит от крыла до крыла. как родная lol
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Зато выглядит зачетно!!!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
для 242denis242 а я брал 1500 просили 2000
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/sidenya_zadniy_diva...
28.05.2015 - 22:23
: 5
lexamilowanov пишет:
Швеллер хол.ковки у мя добавлен под крышу и до потолка еще 20 см свободы.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Nurikkk пишет:
Крышу можно поднять не вопрос.а стекло лобовое. laugh В моем случае только сидение опустить
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Выбирать высоту сиденья нужно не по высоте потолка
или лобового стекла .
Высота сиденья выбирается от пола кабины
до верха сиденья по росту тракториста.
Для определения высоты нужно сесть
на стул и рулеткой замерить высоту от пола
до верха колена, от этой высоты отнять
7-8 процентов , это и будет высота на которую
нужно установить сиденье (высота от пола до
поверхности). Если сделать ниже то будут
проблемы с спиной.
Высота для подрессоренного сиденья
замеряется когда сиденье нагружено,
тоесть на сиденье нужно спокойно сесть
и сделать замер.
Если после установки сиденья на правильную
высоту крыша и лобовое оказалиль низкими
то претензии к крыше и лобовому..
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Евгений -регион42 пишет:
проблемы с спиной.
и сделать замер.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Переднее сиденье пассажира от Toyota LandCruiser HJ60.
Минимум доработки, ибо расстояние между точками крепления одинаковое.
Работают ВСЕ регулировки.Только подголовник снял-оглядываться мешает.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
UserT-40 пишет:
fotku а то я не верю lol
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Я ставил с ЛиАЗа-6212 подрссоренное с амортизатором правда на МТЗ.
18.06.2014 - 13:43
: 321
а то я не верю
Вы не в церкви, вас не обманут.(C)О.Бендер.
И набалдашник на рычаге КПП тоже от того Крузера.
: Новосибирск
24.12.2014 - 19:04
: 32
Ну вот с 15го года ни кого dntknw наверно все рванули за Крузаковскими сидениями, и где то зависли в очереди scratch_one-s_head
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Переднее от запорожца думаю поставить, примерял - неплохо вписывается. Проставку-крепление надо сделать только. Широкое, во всю кабину, мне чет не очень нравиться, да и спинки как таковой нет... Из-за этого вобщем-то и меняю.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Vindelim пишет:
Я себе хотел поставить жигулевскую сидушку.но что то не понравилось.поставил обратно пазовскую скамейку
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Петр Чебан пишет:
Так как на фото наверно высоковата будет scratch_one-s_head Я убрал нижнюю часть и ставил на сами полозья продольной регулировки + 3 см подложить под переднюю часть полозьев.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ИгорьБ пишет:
Так как на фото наверно высоковата будет Я убрал нижнюю часть и ставил на сами полозья продольной регулировки + 3 см подложить под переднюю часть полозьев.
Я ее максимально низко опустил все равно высоко(на фото только примерил)
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Vindelim пишет:
Ну вот с 15го года ни кого наверно все рванули за Крузаковскими сидениями, и где то зависли в очереди
good laugh Вчера тоже перелистывал старые темы. Многие заглохли, многие пересекаются. У меня в деревне от ЛТЗ лежит ненужное, может кому нужно? Я себе от ГАЗели широкое поставил, только спинку укоротил hi
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
поставил с ниссана минимум переделки для меня очень удобно
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
У меня от ЗИЛа пассажирское стояло. Ну как стояло, подушка просто и спинка blush2 мягко конечно и широко, но много места занимает. Сейчас от буханки простое переднее сиденье, сижу ровно, сначала пригибаЛся в лобовое смотреть, теперь поднял кабину на 4см (для цепей) а сиденье опустил как было, что колени не держать руками и не стоя ехать, теперь обзор нормальный, не выглядываю laugh сиденье приварено к трубке, трубка вставлена в куски трубок, его можно откидывать вперед, что то положить за него, у меня там компрессор электрический хранится, справа пенал с мелочью колечки всякие лампочки, даже лапка сцепления laugh а то было дело... на сиденье подушка из поролона дополнитеЛьно, если какой пассажир, я ему подушку, сам на пенал он ровно с сиденьем. Справа тоже нужно ящичек, но чтоб можно было кого подсадить. Хотя я предпочитаю возить пассажиров снаружи, в ковше или на вилах.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Мне нужно было широкое от крыла до крыла,вдвоём что-бы, когда тренирую племяшку - пока рядом сижу, всё-же крн-2,1 серьёзная штука.
Кроме крузера ничего под рукой не было, и подошло удачно, время подтвердило.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Когда вдвоем, мне могу приходится на выключатель массы ставить laugh а она и выключается тогда
18.06.2014 - 13:43
: 321
Поэтому у меня она("масса" )под капотом на акк. ящике.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
сергей лтз пишет:
Vindelim пишет:
У меня вот такая беда,я бы приобрел сиденье от ЛТЗ
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Александр Бакланов пишет:
Надо покумекать как доставить
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
сергей лтз пишет:
Далеко территориально?
