Насколько знаю они универсальные и у ЮМЗ растояние между лонжеронами больше чем у МТЗ,на мтз к лонжеронам идут ешё проставки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Блин .. нужно порыться в теме.. Нашел в посте 1719 такой же. Кстати, вес ее чуть больше тонны, крановщик сказал. Тяжеловата однако... Подумываю, может помучиться, но сделать быстросъемный, чтоб стойки только оставались на тракторе.
Ну да это вариант хороший но тяжелее получится!!!!!!!!
видал сегодня в чермете,трубу толстостенную 8мм или 10мм вот у ней внутренний диаметр на ф53мм,газоновские полуося ф40мм ну и у флянца расширение.
Так вот,если взять эту трубу,порезать на втулки ,сделать распил поперёк болкаркой и кувалдой её примерно сжать до ф40,потом рез проварить,конечно идеально ровного отверстия не получится но всё же,Если так сделать то норм будет или туфта?
Отрезать заготовку на одну втулку и поэксперементировать,
должно получится , возможно придётся погреть.
сказали что на МТЗ стоял, но дома измерил межцентровое стрел и оказалось 80см... с ЮМЗ наверное блин придется резать и расширять. .
У меня такой же осенью установил на МТЗ, это ЮМЗ-вский экскаваторный погрузчик 2626, если не разрезать-расширять стрелу то возникнет проблема с глушителем как у меня сообщ. №784 в этой теме на фото все видно.
У меня такой же осенью установил на МТЗ, это ЭМЗ-вский экскаваторный погрузчик 2626, если не разрезать-расширять стрелу то возникнет проблема с глушителем как у меня сообщ. №784 в этой теме на фото все видно.
Нашел я Ваши фото. Вспомнил, что видел где-то такой же. А фото уже установленного Вы выкладывали? Что-то дорабатывали или облегчали? Скорее всего разрезать буду и расширять. Да и о стойках задумался как у aderevyankin. Уже несколько дней думаю и голову ломаю, как бы сделать быстросъемный погрузчик так, чтобы вообще стойки не стояли, а все крепилось за лонжероны
<p>сказали что на МТЗ стоял, но дома измерил межцентровое стрел и оказалось 80см... с ЮМЗ наверное блин придется резать и расширять. .</p>
Нет фото не выкладывал т.к. как только сделал начал навоз возить сначала у себя потом у тестя, короче закрутился, а сейчас фотоаппарата нет чтобы сфоткать, но мое мнение лучше переделать глушитель, чем разрезать стрелу...
должно получится
ВЛадимир - Ул. пишет:
Думаю пойдёт
Поеду куплю метра 1.5 тогда,это кстати штанга какаито,наружний ф 70 или чуть больше.
Нарежу по длиней(как мне тут советовали)чтоб выступали за нижний брус 10-15см.
Где-то попадались фотки быстросъёма погрузчика реализованы по типу рельс на лонжеронах, что то похожее на полозья сиденья авто , но сделаны были в виде клина (конусность)
Уже интересно. Надо значит пытаться искать
Хорошо если сварить раму и крепить её к брусу и чулкам и уже на раме установить
замки . Тагже на раму можно будет крепить отвал и работать при снятой стреле.
Лонжероны они слабенькие их лучше не мучить .
Провел сегодня первые испытания Грузил битый кирпич 4 телеги Вывод : без передка по сырому чернозёму это мучение. Нужен передок .Погрузчик испытания прошол хорошо я доволен.
У нас в основном все на стареньких МТЗ, и все без передков, но на задней навеске у всех противовесы-у кого рельсы, у кого ковш с грузом ( у некоторых по два ковша) . А с первым испытанием ПОЗДРАВЛЯЮ!!! что проделанная работа принесла хорошие результаты!
Вот и я такого же мнения стал,после того как кун навесил
юрий 34rus пишет:
Второй ковш(зимний 2м) в зади с грузом прицеплен,гораздо веселей,но когда приходится самого себя грузить,то ковш скидываю,вот тута и начинается свистопляска.
У меня кун с 2004 года на обычном мтз-80. Стрела с стогомета и на навеске противовес. Гружу все без проблем даже по грязи. Большую роль играет блокировка, всегда стоит на автомате
Поздравляю с первым испытанием!!!!! Да трактор с погрузчиком без передка, это не трактор, без полного привода полная ж...па. Теперь нужно передок ставить.
Да ещё непонравилась работа всего навесного ( кун . отвал . фреза с гребнями ) с двумя кранами Буду ставить ещё 2 чтобы полностью отключать агрегат и подъём и опускание
Там стойки походу без проставок крепятся к трактору.Я такой видел на мтз
Блин .. нужно порыться в теме.. Нашел в посте 1719 такой же. Кстати, вес ее чуть больше тонны, крановщик сказал. Тяжеловата однако... Подумываю, может помучиться, но сделать быстросъемный, чтоб стойки только оставались на тракторе.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хотя бы копиры выбросить уже облегчится, эти прошлый век, можно и по меньше сделать.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
стенка 5-6мм+8мм пластинка ,боковые 8мм
Нашел я Ваши фото. Вспомнил, что видел где-то такой же. А фото уже установленного Вы выкладывали? Что-то дорабатывали или облегчали? Скорее всего разрезать буду и расширять. Да и о стойках задумался как у aderevyankin. Уже несколько дней думаю и голову ломаю, как бы сделать быстросъемный погрузчик так, чтобы вообще стойки не стояли, а все крепилось за лонжероны![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Думаю пойдёт
Во идею подкинул.....на т-25 можно прикинуть такой вариант. как-раз заказ на подходе![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
что проделанная работа принесла хорошие результаты! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я тоже навесил потом фрезу. А то вообще никак.
Ааа,у тебя ещё и лопата спереди,тут конечно желательно догружать .опу
Лопату снимал она быстросъёмная Оставалась только рама
У меня кун с 2004 года на обычном мтз-80. Стрела с стогомета и на навеске противовес. Гружу все без проблем даже по грязи. Большую роль играет блокировка, всегда стоит на автомате![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Благодарю за поздравления Будем искать передок Дорогой правда собака
Зато потом без горя, хоть сено возить, хоть в лес.
Это факт.
Володь, тему про ПВМ ЮМЗ читал? Там мосты 66-го ставят, а были фото с инета, что и на МТЗ ставили, вот только с передаточным числом не знаю как решали
