Влюбом варианте до ума довести много труда не составит Буду пробовать Полюбому всё получится Там хода гц гдето 3см можно и кранштейне вырез сделать где упирается
Вот и я хлопцЫ .Стойки с двутавра 20 зашитого с обеих сторон 6мм. листом..Остальное двутавр 14 зашитый 4мм.На лонжерон 14мм. и захватывает промежутку.
По моему эта конструкция ни сколько не легче будет.
аграрий. пишет:
Этот буду продавать,слишком тяжелый.Достался при покупке трактора с ЭО 2626
Отличный погрузчик, копиры переделать и будет супер.
Наверное теоретик могу на виртуальный спор,что мой погрузчик раза в 4 будет легче,даже теоретически исходя из полной массы экскаватора вес всей установки 2.1тн,отнимаем вес задней стрелы и ковша кил 600 и считаем,а мою конструкцию два человека за ковш поднимают на стойках.Там стрела одна с металла 30мм вес не подъёмный имеет,с моей стрелой два человека бегать могут,там один подрамник с стойками будет весить как моя установка без ковша-это ккак минимум.А вообще как закону все через веса пропущу.Про копиры,если можно по подробнее,что именно переделывать.
Как у меня сделано, как сейчас ВЛадимир - Ул. делает.
Ну это на любителя,я не сторонник копиров с боку,на мой взгляд громоздко получается.У себя буду делать копиры под один ГЦ на ковш, в процессе буду выкладывать фото.
Дима а можно попросить сделать фото выворота рамки без ковша в верхнем положении стрелы и в нижнем около земли В ракурсе как у меня фото Для сравнения А то сделал макет 1х1 из бумаги и попробовал перенести нижний палец как у тебя на пол диаметра в стрелу Получилось увеличение хода гц а выворот остался прежним
Если выход ГЦ увеличивается, то и вы ворот должен увеличится.
Как будь то выход штока маловат, у меня по заводскому так же было и туда и туда выворачивал мало, я срезал уши с упора, которые к цилиндру, сдвинул в низ и приварил и ещё всё таки у тебя на рамке большое расстояние между пальцем тяги и пальцем крепления к стреле.
Если будешь переваривать упор много не сдвигай, а то штоком по упору ударит при вы вороте.
Дим сегодня ездил специально перезамерял Все размеры твои кроме нижнего пальца У тебя 17 у меня 20 и стоит ниже на 25мм и между пальцем гц и пальцем тяги у тебя 9см у меня 7см Да и ход штока остаётся не 3см а 8см .Попробовал отодвинуть кранштейн от стрелы чтобы не упирался так выворот получился круче чем у тебя Нижний палец которым ковш фиксируется упирается в стрелу.Судя по твоим фото в нижнем положении стрелы у тебя кранштейн почти ложится на стрелу а у меня см10 не доходит Тоесть нос ковша у меня будет меньше задран вверх но ниже вниз.Наверное надо ковш сделат
А цилиндр штоком при этом до упора не достаёт? Раз так выворачивает, значит поставь втулки, так и должно быть, а чтоб рамка не упиралась в стрелу укороти немного трубы и будет в верх хорошо выворачивать.
Имне так кажется трубы обрезать на 1см и шайбы поставить 2см Да ещё в нижнем положении опустив на всю рамку вниз ( убрав пальцы ковша )и начиная поднимать стрелу рамка уходит вниз и тогда гц упирается
вот один из таких погрузчиков там с завода вырезано а вообще класно получается
Можно ли переделать обычный ПКУ по этой схеме?[/quote] стойка пку не очень подходит под эту схему нужно на стойке ухо копира вперед выносить слишком много городить надо пробовал такой вариант а если не выносить трапеция не правильно работает при вывернутом ковше при подъеме вверх его заламывает
Наверное теоретик
Хорошо получилось![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Привет всем ,
Задумался о покупки нового Мтз 82,Есть старый но хочется новый,
Кто может подсказать стоит ли покупать?
Благодарю . Буду кумекать
Вот значит нужно обрезать трубы на столько, чтоб шток ГЦ не доставал до упора примерно 3 см, иначе шток из долбишь при погрузке.
Буду пробовать понемногу обрезать
Здорово ЮРА давненько небыло
Красота А какое приемущество боковых цилиндров?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Присоеденяюсь к вопросу.
Выложите пожалуйста ссылку на тему - погрузчик онлайн, не могу найти.
https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/215588
Спасибо!
Отсутствие промежуточной опоры для тяг копира, соответственно меньше шарниров, пальцев, втулок.
Вообще то да
И плюс обзорность лучше и в транспорте и при работе когда над стрелой ничего нет.
И не только, а на много прочнее, как я уже писал пост 1154 на 39 стр.
вот один из таких погрузчиков там с завода вырезано а вообще класно получается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну, вот, добился своего. С Вашей помощью.
