Вывод : без передка по сырому чернозёму это мучение. Нужен передок
Вот и я такого же мнения стал,после того как кун навесил
юрий 34rus пишет:
У нас в основном все на стареньких МТЗ, и все без передков, но на задней навеске у всех противовесы-у кого рельсы, у кого ковш с грузом ( у некоторых по два ковша) .
Второй ковш(зимний 2м) в зади с грузом прицеплен,гораздо веселей,но когда приходится самого себя грузить,то ковш скидываю,вот тута и начинается свистопляска.
А я к ковшу серьгу собираюсь присобачить ,чтобы ковш не скидовать когда телегу цеплять,или это не вариант?
Благодарю за поздравления Будем искать передок Дорогой правда собака
Володь, тему про ПВМ ЮМЗ читал? Там мосты 66-го ставят, а были фото с инета, что и на МТЗ ставили, вот только с передаточным числом не знаю как решали
Видел .Заманчиво.Но гиморой.Тем более в планах на следующую зиму сделать кабину болльшую а ещё через зиму делать БИЗОН . Летом времени нет , земля и стройка. Гараж для тракторов и цех ставить надо . а то на улице не фонтан работать . да и инструмент( плазма полуавтомат компрессор станки ) тепла требуют
Тоже подумываю об этом,приварить пластину 8-10мм к ковшу в месте прожига отверстий под серьгу и на пальцы её,надо ковш,снял 2пальца вытащил серьгу.
Cергей 36 RUS пишет:
Делал я серьгу на ковш, непонравилось мне это дело. У трактора управляемость теряется. Если только на близкое расстояние.
Да я далеко в принципе не ездию,так рядышком,да и ковш пониже приспускать для улутшения управляемости(у меня прицепная ,на тягах)
ВЛадимир - Ул. пишет:
А ведь менее года назад, все выглядело вот так:
так это ещё нормуль,я своему уже 3 года губы крашу ,да так мелкие болячки лечу.осталось только в кабине покрасить ,до обклеить и пол (купить)постелить.Надоедает по долгу возякатся,да и как было сказано летом некогда ,а зимой не где.
Дело не в высоте, а удаленности прицепной точки от остова трактора. На поворотах с гружоной телегой, да еще если сыпучий грунт под колесами или снег, то трактор не хочет поворачивать.
Ну тут из больших зол надо выбирать меньшее,по мне так пусть управляемость похуже чем в песке зарываться по самый мост с полным ковшом,кстати у меня телега гомельская на тягах может есть разница с кругом ,доделаю отпишусь.
Мужики! А вот как расчитать оптимальный вес на задний ковш ,если в кун берёшь 600кг? Или чем больше тем лучше ,и не забивать голову?
У меня сзади 700 кг, беру даже бетонные блоки
У меня бочка 200л набитая кирпичами, и то дело, ну я и не поднимаю больше 250-300кг ( груз в виде рулона сена) а без груза очень проблематично, кто с погрузчиком работает тот поймет.
Эт чё вот эта плита 700 кг весит ? Чё то я не верю,вроде мне говорили что пэобразное перекрытие 1.50 на 6 м весит 800 кг ,хотя кольцо 1м на 1м весит 600кг (на нём написано) с плитой значит об.......ли,а я куном думал в камаз её запихнуть.
Чем дальше от трактора -тем меньше кг надо,как противовес работает ,а так сколько не положи всё лучше чем ничего
Извиняйте что вмешиваюсь,плотность бетона в среднем 2,2-2,5кг/дм кубический,измеряешь бетонное изделие,умножаешь длину на ширину и на высоту,полученный объем умножаем на 2,5,получится вес вашего блока или плиты
Длина блока 2м, ширина 0,5 м , высота 0,2 м.
по формуле 500кг получается,а пэобразная 3т выходит если правильно подсчитал
200-300кг. это не вес. С таким грузом, погрузчик должен играться, даже без заднего противовеса. Но если конечно рулевая исправна.
противовес можно сделать из этого же бетона. Где-то видос находил взяли бочку напихали туда хлам мкталлический (типо арматура). Приварили трехточечное подцепление и залили все бетоном. Там на видео они этот противовес и спереди на переднюю навеску использовали и сзади примеряли!
Я с токим противовесом всю зиму проездил, я не спорю лучше бы побольше веса конечно, но за неимением... Как говорится, как-то пришлось снять бочку плиту перетащить, встал на ровном месте как корова на льду.( т40 без пвм)
Оттаяли обрезки и отходы. Вот Смастерил такую " Хрень " Прошу прощение за качество телефон. Труба толстостенная помоемуф53 стенка 5мм рама проф труба80х80х4мм усиленная уголком 80 стенка7мм Трубы вварены во внутрь Думаю с низу с углов ещё 2трубы приварить как укосины , или одной по центру хватит ??? Опробовал жопу газона53 поднял Больше побоялся Хрен знает сколько весит ???
видал сегодня в чермете,трубу толстостенную 8мм или 10мм вот у ней внутренний диаметр на ф53мм,газоновские полуося ф40мм ну и у флянца расширение.
Так вот,если взять эту трубу,порезать на втулки ,сделать распил поперёк болкаркой и кувалдой её примерно сжать до ф40,потом рез проварить,конечно идеально ровного отверстия не получится но всё же,Если так сделать то норм будет или туфта?
Думаю пойдёт
вот сегодня уже начал.Наброски.
Ух как же полуось тяжело пилится(отрезал флянец)
Шлицевую спиливать (заострять палец) навкерно замучаюсь.
на втором фото, 2й и 5й палец,между ними расстояние 85см,для тюков если что пойдёт или маловато?.
А за чем такие длинные втулки?Что 6 зубьев это хорошо
7часов их бл..ха муха,пилил -грел ,сжимал.
А так втулки будут торчать см10-12,тут кстати советовали,чтоб пальцам крепость добавить..
Шлицевую часть можно отпустить резаком и на токарном законусить. А так не плохое начало.
Только в печке,как со втулками(трубой) нет резака.
Так если всё так просто было бы с токаркой,то втулки тоже б выточил,но,увы.Перебиваюсь подручным инструментом,как говорится,с помощью лома и какой то матери.
Можно легко без токарки конус сделать на любой полуоси. Болгаркой четыре реза под нужный угол, получается заострение как у гвоздя. Потом щлифовальный круг и скругляешь все это дело, а можно и не скруглять. Делов минут пять максимум на одно полуоську! Болгарке похеру чё резать (понятно, что разница есть сыромятина или подкаленное, но все равно ей похер!)
А может вот этот вот Ковш насыпать песком и таскать как противовес?
У меня сзади 700 кг, беру даже бетонные блоки![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Чем дальше от трактора -тем меньше кг надо,как противовес работает ,а так сколько не положи всё лучше чем ничего![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Плита весит меньше. Это вес вместе с лопатой и треугольником.
спасибо возьму на вооружение
т40 без пвм) тогда согласен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А за чем такие длинные втулки?Что 6 зубьев это хорошо![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
В принципи да У меня где то 1см ломал не раз Но всё зависит как и ,что грузить.Удачи в трудах.
