Наверное не в тему, но скину фото.
Начало работ по отвалу. Не стал мудрить, решил переделать и усилить заводской " Косой " отвал от Т-25.
Есть вот такой ковш. Думаю его тоже на " фронтал " приспособить.
Для Sibirius сфоткал свои вилы. Пальцы из полуосей ГАЗ, длина-90, концы отпущены резаком и проточены на конус. Брус под них 10 ка. растояние между пальцами-25см. Высота стоек задней стенки-65см. по отверстиям для крепления прижимной рамки.
Спасибо!!!!Что это за проушины сверху,под клапан какой нить поди?Тоже втулки на пальцы для прицепа вил на стрелу заказал,пока хоть что то пускай движется,раз пальцев(бур штанг или полуосей) ещё не нашёл.Скомандировки на следующей недели приеду по пру опять в розыск.
Металл щас на приёмках у нас принимают по 7руб,а продают по 18р за кг.Ради интереса узнал стоимость новой газоновской полуоси почти 3т.р.Дороговато.
Я уже об этом рассказывал, может не здесь. Грузил навоз, прижался поближе к сараю, под навозом там же не видно, ну и зацепил нижний обьвяз. Рычаг на подьем, крайней палец естественно отломился, с кем не бывает
Вот блин где вы полуосей столько берете? Я уже год ищу, хотя бы две надыбать. Во все места где мог заказал, до сих пор ни одной не подогнали!
Тоже проблема, вилы надо для погрузки навоза и на пику рулоны грузить, сделал из прута на 30 на первом же рулону загнул под 90 градусов
У меня тоже была проблема с выбором кругляка для изготовления вил под навоз,а вернее с его определением,какой будет лучше.И прикупил на металке кругляк на 34 и из него сделал зубья,правда токарь матился когда точил пальцы,они оказались не много сталистыми,но зато прочными чем с обычного металла.А на изготовление рулонного тризубца лучше делать пику из металла потолще.На первом тризубце тоже делал пику из 32,но не выдержала она нагрузки и согнулась,а на втором уже сделал из 50 кругляка и желательно делать пику подлиннее,у меня она сделана с запасом 120см,а то есть чтобы протыкала рулон почти больше половины,а то нагрузка при подъеме возрастает на короткую пику и она гнется и рвет рулон пополам,если он скатан не плотно.
Алехандро, зря длинную пику приварил, в месте где сварино может отломится, сварка метал ломким делает, я тоже с начала по приваривал все пики, летом не чего а вот зимой отрывал рулоны смершиеся друг с другом и все пики по сварки по отламывал.
однозначно на лонжероны,с отвалом есть риск и стрелу пку загнуть где нить приповороте (переломать) да и конструкция на перед тяжелей.
Сергей а пальцы приварены?Не ломались?
Приварены с двух сторон, все ГУД. Грузил все, начиная с сена, навоз, плиты, блоки, лес, ну и разные тяжести.
А у бруса стенка какая?
Сверху, да под прижимную рамку, а по бокам на стойках, под пальцы. Когда сено двигаешь, чтобы оно не разьезжалось, по сторонам.
Точно не скажу, мм. 6-8 Внего еще вварены втулки из трубы, а уже в них вставлены полуоси.
Вот теперь ясно. Будем искать
Сергей,
недоговариваете. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А про сарайчик .........???
Сколько диаметр полу осей? 30мм 40?
Было дело, каюсь и сарай подымал, неудачно
40
Понял,спасибо за информацию!!!!!!!!!!!!
А вот с этого момента поподробнее???![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я уже об этом рассказывал, может не здесь. Грузил навоз, прижался поближе к сараю, под навозом там же не видно, ну и зацепил нижний обьвяз. Рычаг на подьем, крайней палец естественно отломился, с кем не бывает![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Понятно,ну это форсмажёр!!!!!!!!!!!
Тоже проблема, вилы надо для погрузки навоза и на пику рулоны грузить, сделал из прута на 30 на первом же рулону загнул под 90 градусов![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет Толик, на металлоприемке регулярно ГАЗики режут, просто нужно не упустить момент. У меня и в запасе пару штук лежат. ХРИСТОС ВОСКРЕС
Воистину воскрес![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
я вам советую сделать вилы из рессор![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
у меня так сделано
Доделал. Осталось подключить гидравлику.
Воистину Воскрес!
торсионы рулят прогинаются но сломать не разу не удалось
под бокам танковый завод. от туда в сваё время народ и брал, но и мне перепало
а где они там точно применялись ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
