Так же было со временем ломались, токаря нет стал приваривать
А чему там ломатся?
Со временем ломается, наверное отламывает болт крепления. Ломает, если затягивать до упора и нет люфта, а так как во втулке есть свободный ход вот и ломает. Не нужно затягивать полностью, пусть шевелится тогда и ломать не будет, а чтоб не открутилась законтрогаить.
вот сегодня погодка боле мене, чуток поколупался.Проваривал ,швеллер(12) с пластиной(8кой),+втулки обваривал,и потянуло его дугой в сторону иголок,хотя варил за 4 прихода короткими стежками.Разачаровался по началу ,потом положил его между плит,вниз втулками и кувалдометром за пол часа выпрямил.
1Не слабовато ли случаем будет?
и ещё такой вопрос,что приварить вместо жёлтых линий?
в место красных прилеплю наверно квадрат 40ку 3мм стенка
стойки сделал из швеллера 10ки в квадрат.под проушины будут.
может где косынки потом добавить?
Это тебе кажется что хлипко, как все соберется в кучу скажешь вот это бандура получилась, я бы сделал желтые линии и красные из 10 шв, только не сверху а встык чуть ниже, так симпотичней будет и все под одно, к касынкоми можно все углы зашить было бы желание.
Привет! Ну вот другое дело, всё отлично получилось. Только вот зачем клыки на ковше сделал? Изначальный вариант лучше был, я наоборот у своего ещё позапрошлый год срезал, только по углам остались не удобно срезать, вот всё никак добраться до них не могу, они только мешают.
Этот ковш маленький 1.5м планирую под песок землю А большой 2м буду делать с двумя клыками по краям( пока металл собираю ) Да ещё правы были те кто советовал делать еврорамку быстросъёмную Милое дело
можно и так ,чуть заморочек добавится,на 3 куска швелерок распускать придётся(,2 боковых коротких и один в середину подлиней)
ВЛадимир - Ул. пишет:
Выдался день без дождя, доварил
ох как знакомо мне это всё.
кстати ,смотрю тоже колёса сильно круто поворачиваются,с куном будет заламывать при полном повороте,постоянно за ними гляжу ,чтоб цапфу не переломило.
Дмитрий 15 пишет:
Дмитрий,это на любителя,я своему наоборот зубья наварил,гораздо лутше зачерпывает.
Землю и без клыков нормально зачерпывает, всегда по полному ковшу хоть песок, хоть перегной, а вот планировку клыки делать только мешают. Ковш 2.10 ширина 0.55 куба.
Середину можно так же сделать из швеллера,верх из уголка 55-60 сваренного в квадрат,а края так как на них нагрузка наименьшая,то можно сделать из профиля и лучше переднюю стенку вил зашить металлом 2-2,5 мм.
я бы, не советовал полностью зашивать заднию стенку, иногда так нужно видеть положение пальцев.
середину всё таки наверно тоже из швеллера 10ки в квадрате сделаю,т.к может пику(тоже съёмную) потом прилажу на вилы.На переднюю стенку есть полоски ,вот ими буду зашивать.Фото заводских(красных) вил выше скидывал,вот там вся стенка полоской зашита.
Ну на верх и бока,пока подумаю почитаю что приладить,всё равно до среды откладывается пиляканье(работа зовёт).
Дмитрий 15 пишет:
В квадрат не обезательно, швелер потом зашить можно, ну это дело вкуса конечно.
Определился. т.е купил сегодня железо. В чер мете 1.6м 10го швелера.60см 12го и лист железа 8мм 60*40 вышло 1200р.на верх 10й в середину 12й швел.(вварю втулку под пику)зашью швеллера 8кой пластиной.по бокам(красные линии)все таки профилем ,квадратом на 40.проушины заказал,даст бог может сделают не легальнои вывезут.полуося тоже на следующей недели появятся.если опять же провернется дельце.по живем увидем.
Другой вопрос назревает.на пику какой толщины палец нужен?
А то у меня есть полуось от чего то на 57мм ажно.толстая?
У меня пика из 50го кругляка,но можно сделать из такого как у тебя есть,но конечно же толстоватый.Только делай пику подлиннее метра,чтобы протыкала рулон на больше половины.
Для рулонов лучше вилку сделать , с ней в разы удобней,
рулон можно протыкать с торца , можно брать подниз,
можно брать подниз если рулон лежит торцом к земле,
можно брёвна , шпалы, железо, всё что продолговатое.
можно брёвна , шпалы, железо, всё что продолговатое.[изображение]
Так я делаю со сьемными пальцами и пика тоже будет сниматся когда не нужна.
Alexandr.34.rus пишет:
Чота я не замерил длину этой полуоси(ф57)дома буду замерю
длина её 125см на фото .Теперь приобрёл штангу ,она тоже на ф57 ,толщина стенки 6мм.
Из неё сойдёт пика??
Или всё таки полуось,но она сццука тяжёлая.
P.S-добрался опять до вил,но пока ещё железяки не подвезли осьальные(проушины,пальцы)
так оно и вышло,кг 70 примерно без пальцев,даже уже косынеть и швеллер зашивать 8кой верхний сзади не буду.средняя стойка швеллер 12й зашит 8кой,в нём мелом отверстие под пику нарисовано.
Чтоб просто так не тролить скину фотки на чём застрял.
Само-сабой полуось тяжелая,но за то у нее запас прочности большой,так что ставь и не думай.У меня тоже кругляк ф50 длиной 1.20м, весит 20 кг.
в пустую балоболить,т.е не которым может показатся ,что я тут всё спрашиваю ,а сам ни чего не делаю,типа зашел пообщаться.
полуось ещё на утолщение идёт,до ф62.Вчера уже вечером до меня что то допёрло,что если ещё и втулку делать на пику,то швеллерок мой на 12мм привареный посередине маловат будет,так как отверстием(нарисовано мелом) он полностью разрежится.Мда малёха упустил такой момент.Ну ни чего,если долго мучется то что нибудь получится!
Да не в пустую, увас дело заметно движется.
На пику полуось покрепче будет, место вокруг втулки
можно усилить накладкой.
А про тролинг , Яндекс несколько иначе ответил.
Без выходных ситуаций не бывает,раскинем потом мозгами и доделаем.
Евгений -регион42 пишет:
Да тут ещё можно добавить и хамство в чей нибудь огород и внимание привлечь к себе(о чём я и говорил выше)
Ладно,пойду на ковше уши усилять,лопнули зараза,т.к не на одно пластине сделаны.
С вилами пока притормозил.навоз вывез чужими .вот проушины на ковше обьеденил.а то когда на вилах хотел делать раздельные вы меня отговорили.типа лопнут.пошел пригляделся на ковше,а нижние почти оторвались.вовремя вы меня от беды отвели.щас уже правда покрасил.
Эээх, быстро съем бы тебе. Мне на дню по три четыре раза перецеплятся приходится, не разу не пожелел что его сделал. Теперь всем советую, )) вещь!
как идея да,можно и вшайбе отверстия побольше расверлить.
вот сегодня с заводских вил крепление (перерисовал) такое же буду делать, на цельной пластине уши.
Только начни работать,там само прийдёт ломатся![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Жень, раз так значит оно так! Тебе не верить нет оснований! Сам не сверлил такие весчи, но теперь обязательно если придется попробую!
Выдался день без дождя, доварил и усилил ковш, покрасил. Ну и кун за одно .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Кун в эксплуатации - сдан
Хорошо получилась
, тоже хочу сделать с боковыми копирами .
Так же в квадрат его? или в одинарный хватит.
Для рулонов лучше вилку сделать , с ней в разы удобней,![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/152924/dsc00657.jpg?itok=_HT0AvWA)
Хочу спросить, что означает "тролить"
...........спросил у Яндекса, Яндекс мне ответил.
пока в ожидание остальных железяк.
