Можно легко без токарки конус сделать на любой полуоси. Болгаркой четыре реза под нужный угол, получается заострение как у гвоздя. Потом щлифовальный круг и скругляешь все это дело, а можно и не скруглять. Делов минут пять максимум на одно полуоську! Болгарке похеру чё резать (понятно, что разница есть сыромятина или подкаленное, но все равно ей похер!)
Согласин, тоже так делал, делов на 10 мин, такую работу токарю вести это уже Анохранизьм
Да я так и планировал,как гвоздь,
Zhekaz B пишет:
Я бы посоветовал втулки спилить на косую!
вот так что ли?(см рисунок)
Если так то ,шайбу или наплавку на палец(чтоб упирался во втулку) придётся тоже наискось варить,
,вот пока временно дождик прекратился выскочил сделать наброски.какой вариант по лутше будет,сделать крепление под проушины ,в наличии швеллер 10ка.
1е фото ,2е,3е.
или не парится а есть старые вилы от тюков(отдали) 4 фото.срезать с них низ(всё торчаще-лишнее), и приварить новый,который готовлю.Все равно валяются,в чермет не хочу сдавать вот и лежат себе,там весь низ как попало уже закосынен,переварен. правда они не много короче теперешних
Спереди луче не делать никаких следов сваркой , сварка нарушает
однородность структуры метала а это ухудшит крепость на самом
напряжонном участке.
а как тогда быть?
Не надо не чего сверлить, делай так... Привари к твоей втулки шайбу с отверстием под болт, а к пике привари болт, техника отработана все отлично держится не чего не сломалось до щасных пор.
1е фото ,2е,3е.
Уши лучше делать цельные под нижние и верхние пальцы, отверстия
под нижние пальцы должны выступать немного далше от вил.
Те кто сделали короткие проушины , позагнули концы стрелы ,
при вывороте вил вниз брус с пальцаами упирался в концы
стрелы снизу и сгибал их.
желательно конечно так(хотя на старых вилах на фото и на одном ковше раздельные)но, просто металла (по крайней мере пока) такого не было,может еще найду пока до ушей доберусь.
Евгений -регион42 пишет:
отверстия
Это я знаю,тут тоже главное не переборщить,а то выворота на сброс не хватит,и на себя задрать.
а так вилы у тебя ещё б выталкивающий клапан на них.
а так вилы у тебя good ещё б выталкивающий клапан на них.
Нет это фото с интернэта, но в соседнем селе такие есть.
Привет Анатолий! Каждый раз знакомым мужикам доказываю что сверлить полуоси и ДТовские пальцы очень даже легко не верят! но видя своими глазами как под бодрое жужание шуруповёрта обычное сверло закручивая стружку уходит вглубь металла, умиляются и сразу верят
На самом деле только с одной хреновиной недавно столкнулся которую с трудом смог просверлить только победитовыми свёрлами, это продольная тяга навески Т-40
Привет Анатолий! Каждый раз знакомым мужикам доказываю что сверлить полуоси и ДТовские пальцы очень даже легко wink не верят! но видя своими глазами как под бодрое жужание шуруповёрта обычное сверло закручивая стружку уходит вглубь металла, умиляются и сразу верят laugh
На самом деле только с одной хреновиной недавно столкнулся которую с трудом смог просверлить только победитовыми свёрлами, это продольная тяга навески Т-40 dread
Жень привет. Видел твое видео, как востановить ржавый болт, с помощью шуруповерта и гидрошланга и вот сейчас опять ты сверлишь, серьезные детали шуруповертом Марку шурика озвучь, если не секрет.
Привет Сергей! Шурик очень серьёзный дури до одурения, на колёса поставить и можно ездить
А подробнее, вольтаж, амперы? У тебя кажется вся электротехника этой фирмы?
Извиняюсь что не по теме..
фирма "Милуоки" (америкосовская) инструмент присылали из США , этот шурик 18вольт, аккумы 4А\Ч, крутящий момент 90Н\м, в общем счас дрель вообще не трогаю, всё сверлю им, по металлу самое большое сверло в наличии 25мм крутит без проблем (есть ещё коронки и ступенчатое)
С другом делали маленький тэст, его дрель 1,2кВт (1я скорость), сверлом "Форстнера" на 60 мм в бревне не крутит, а шурик на первой передаче молотит, только успевай держать
Жень, это получается как-бы увеличиться площадь слома. Правильно?
Да, всё верно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Согласин, тоже так делал, делов на 10 мин, такую работу токарю вести это уже Анохранизьм![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вместо шайбы лучше исползовать болт.
он вообще-то имел ввиду шайбу спереди......но можно и по твоему,только сверлить сквозь втулку![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да,я имел виду спереди,чтоб палец назад не вылез.Сегодня дождик всю работу поганит
1е фото ,2е,3е.
а как тогда быть?
вари в квадрат.. и нижнюю часть тоже желательно...
сверлить под болт-шплинт.
Вот минимум делов!
8кой зашивать буду.
всё доходчиво
.Дождик пакостит,хотел за 3дня сварить,но походу не успею,в ваши края на 5 дней в командировку,опять ехать.
Уши лучше делать цельные под нижние и верхние пальцы, отверстия![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/152924/032.gif?itok=ZmIbKV7N)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/152924/033.gif?itok=3M-Sip0s)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/152924/vily.jpg?itok=NcKOMrBl)
а так вилы у тебя
понятно.
пробывал с точить под гвоздь полуось,тяжко но поддаётся,минут 40 точно её мудохал,пол дня потом только на это дело придётся убить.
Я думаю что полуось можно фиксировать болтом вместе со втулкой
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/61531/vily.jpg?itok=1vuUL33n)
Не плохой вариант
Этот посложней, но тоже работоспособный.
Еще повторюсь, на моем на сварке и все ОК.
Жень, мне кажется полуось сверлить муторно!
А что за болгарка, если маленькая тогда да скоблить долго будешь. А какие круги у тебя? Я так лугой все режу!
не верят! но видя своими глазами как под бодрое жужание шуруповёрта обычное сверло закручивая стружку уходит вглубь металла, умиляются и сразу верят ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/61531/dsc00859.jpg?itok=MXUwc62z)
Извиняюсь что не по теме..![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Двумя пользуюсьсредн. ,диолд 1.5квт и бош 800вт,диски луга,1мм и 2.5мм.
Так же было со временем ломались, токаря нет стал приваривать
А чему там ломатся?
