Да надо это доделать и опробывать Ещё вопрос Я сделал две перемычки из 14 и 10 швеллера Внутри их буду зашивать 6мм металлом Будет достаточно Или чтото ещё мудрить
Раз уже в варили, пусть так и будет, зашьёте и всё, а так я бы 10 квадратом положил. Ещё стрелу с боку зашьёте то и так будет очень крепко.
В 16 швеллере стрелы вварен лист 8 мм а косынки под гц 10мм
Ну тогда точно хрен куда денется, просто я не увидел пока фотку не увеличил, я думал 10 приварен к наружней стенке стрелы и если бы обшил внутренней стенкой то было бы вообще крепко, типа как на заводских в варено на сквозь, а так можно ещё косынки по углам положить и зашить, тоже есть на заводских.
Раз в стык в варены, то желательно для лучшей жёсткости приварить и по косынкам сверху зашить, будет вид классный. Есть заводские в стык с обшитыми косынками, фото найти не могу, если что у друга сфоткаю, смотрится нормально косынок не видно.
Это как 4 тонны??? Мой даже столько не поднимет наверное, что-то около 3х берет.
Почему не поднимет, должен запросто, всё зависит от гидравлики. Поднимали когда нибудь груз, чтоб аж жопа у трактора отрывалась?
Мой весит более 7ми ТОНН, сзади экскаватор несколько тонн как противовес. Отрывное усилие на новых Джи-Си-Би ковшом 6.5 тонн, стрелой 5тонн, грузоподьемность 3.2 тонн но у них рабочее давление 251Бар на моем давление меньше. А МТЗ вроде больше 1.5 тонн не осилит?
Мой весит более 7ми ТОНН, сзади экскаватор несколько тонн как противовес. Отрывное усилие на новых Джи-Си-Би ковшом 6.5 тонн, стрелой 5тонн, грузоподьемность 3.2 тонн но у них рабочее давление 251Бар на моем давление меньше. А МТЗ вроде больше 1.5 тонн не осилит? scratch_one-s_head
Не знаю, но когда точно 2 тонны поднимал зад у трактора не поднимался, только пробуксовывал на кочках, перевозил за 300 метров и грузил. Может я при увеличил на счёт 4 тон, но посчитайте сами трактор весит 4 тонны, какой вес приходится на конец стрелы, чтобы поднять зад трактора, как рычагом через передний мост при том, что почти половина этого же груза давит на центр трактора опору стрелы. И не только от давления в системе зависит какой груз сможет поднять стрела, а еще от объёма цилиндра, чем больше объём тем легче его наполнить насосу.
МТЗ повыше т40 и эти сантиметры добавляются Делаю для себя а не на производство Атак конечно повыше лучше будет но конструкция ослабнет Можно сделать челюстной ковш Он сантиметров30 ещё добавит
По поводу загиба стрелы.... Это лишние сантиметры до высокого борта, при тех же высоте подъема и вылете стрелы.. Иногда их очень не хватает.
Не знаю мне ПКУ не нравится и до того места где вы указали стрелкой, не я не вы ни когда не доедем, как я уже писал, колёса не дадут и капот трактора упрётся в борт.
Когда я грузил вот такую перегноем, подъезжал спокойно, а вот вывернуть ковш не мог, высоты не хватило, но всё же нагрузил полного, через задний борт напихивал.
Ну что, нормально, каждый делает, как ему нравится и как проще и удобней, вот только по моему расстояние между стойкой и лонжероном получилось маленькое, стрела будет упираться в выхлопную.
Вновь благодарю Дмитрия за размеры Наверное все данные размеры пргодятся не только мне но и другим самодельщикам у которых как и у меня нет возможности делать по образцу.
Косынки приварю Уже нарезал но сомневался надо ли
Мужики. Думаю пора собирать и нарезать металл для ковша Может есть у кого размеры торцевого листа и фотки ковша Заранее благодарю
Вот старое фото, завтра сделаю подробней.
А не проще готовый взять, ковш не такой дорогой.
Не буду делать Самоделка хобби для души и развлечение в выходные дни на даче Так сказать отвлечся от города и работы
Есть такое, тогда дерзайте, всего наилучшего.
Багодарю
Мой весит более 7ми ТОНН, сзади экскаватор несколько тонн как противовес. Отрывное усилие на новых Джи-Си-Би ковшом 6.5 тонн, стрелой 5тонн, грузоподьемность 3.2 тонн но у них рабочее давление 251Бар на моем давление меньше. А МТЗ вроде больше 1.5 тонн не осилит?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Делаем на Мтз!
Так мы сделали на подушки!
Тогда пойдёт, я не обратил внимания, что на стойке три отверстия.
Втулки я делаю по 10-14мм стенка (сверлю коронкой ф68мм где вал ф40 а где вал ф30 сверлю на 51мм )А у вас наверное слабоваты
у кого есть такой заводской ковш или подобный снимите пожалуйста размер боковин
Посмотри тему изготовление куна онлайн Там помоему такой с размерами
Он же не удобный, у нас от таких отказываются, уже колеи колёс ни снег не почистить, ни песок погрузить.
так мне только боковинки скопировать, а так под колею пошире сделаю
Спасибо я нашол что искал в той теме
Если с размерами таких боковин и во всю ширину то он на 1.5 куба выйдет, грузить только что то лёгкое.
Да большеват получится если 2м делать
Ну у нас на т-40 такие же стоики и не че 2 года без остановки работает и не разбило!
