Делаю для себя а не на производство Атак конечно повыше лучше будет но конструкция ослабнет Можно сделать челюстной ковш Он сантиметров30 ещё добавит
Володь, 3.40 тебе, я думаю за глаза! У меня столько нет ( 3.30-3.35 где-то) Кразы-КАМАЗы- зерновозы достаю А вот челюсти добавляют наверное не меньше метра ( если горкой грузить) он же, когда открыт, по сути-тот же бульдозер, только нагребает на высоте
По поводу загиба стрелы.... Это лишние сантиметры до высокого борта, при тех же высоте подъема и вылете стрелы.. Иногда их очень не хватает.
Вот у меня с почти прямой стрелой:
Вот я же писал, что трактор в перёд капотом упрётся чем стрела до борта достанет, а загиб больше делают для универсальности, чтоб допустим при установке на трактор с балочным мостом колёса не упирались в стрелу при повороте.
Мужики, поделитесь секретом - как стрелу правильно выставить чтобы ровно приварить уши на стойках. А то привариваю, потом начинаю поднимать руками вижу что одна сторона выше идёт другая отстает, в итоге получается косая конструкция в поднятом состоянии. Раза три переваривал уши, все никак не получается ровно. Сами стрелы относительно друг друга ровные. Мозг уже кипит...
Свариввай Милименры не поймаеш У меня тоже разница в штоках гц гдето сантиметр получиласьКогда обварил всё устаканилось и распред отбивает когда первый гц доходит или вверх или внизТолько найди минимальное расхождение
Ложи стрелы друг на друга Приваривай концевые втулки вставляя пальцы Также и уши Я так делал .а потом Перемычку
Втулки так и вваривал, путем наложения стрелы друг на друга и вставления пальцев, а вот с ушами сложнее, у меня стойки уже стоят на тракторе, снимать не хотел.
Мож другой вариант посоветуете
Да меня напрягает перекос в верхних точках подъема ГЦ, хочется ровнее как то
Мужики оцените опытным глазом. Выворот рамки нормальный или нет?
Так то как бы хватает, на взгляд сразу не определить без навесного, когда навешаешь ковш сразу видно будет. Где стрелкой указал упирается, а выход цилиндров ещё есть?
Это по тому что, на стреле опоры в варены слишком низко относительно конечных втулок.
Дима а если отодвинуть этот кранштейн от стрелы.Там можно шайбу толщиной 1см поставить и будем мимо проходить Попробую сначала вариант с шайбой если будет мало , та врежу в стрелу .И подвину как у тебя поближе Все размеры твои кроме этого У тебя там 17 а у меня 20 Может и это что нибудь даст
Можно и так, но зависит от толщины пальца, при увеличении длинны может обломить, хотя на моём так и сделано. У моего между стрелой и упором не втулка, а фасонный палец, типа так.
В стрелу вставляется и притягивается гайками, а упор одевается и стопорится обычным стопором. Но упор всё равно не доходит до того места, где упирается у тебя.
Вот и я думаю сделать там палец с резьбой Диаметр пальца в этом месте 30мм Мне всё равно надо там шайбу ставить а то гц очень близко к стреле Пришлось аж тавотницы выкрутить из пальца первого цилиндра на средней касынке
Я сходил посмотрел, палец на 40 и по моему не фасонный, а всё таки втулка 35 мм, так как с торцов сварка, как будь то просверлена на сквозь с пальцем, забит шплинт и приварен. На моём все пальцы на 40 в круг.
Хозяин барин .
А вот челюсти добавляют наверное не меньше метра ( если горкой грузить) он же, когда открыт, по сути-тот же бульдозер, только нагребает на высоте ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Астрелы между собой сварены?
Нет ещё, как раз на этом этапе
скажите, где подкрутить распред, чтобы в крайних положенияъ выбивало. или тыкните носом, если уже где то писалось
Ребята правильно говоря что уши и втулки варятся сначала Я так и делал Стойки снимал .Но милиметры всё равно не поймал
Сделай шаблон От нижней проушины стойки,тоже через палец
Так вот чувствую что надо его сделать, но пока не соображу. Может готовый вариант есть
Прицепись к нижним проушинам .Можно две полосы с отверстиями вставь где отверстия для гидроцелиндра,а там само сабой прийдёт в голову![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Блин, а нижние "уши" то не гарант что правильно выставил. Я думал отталкиваться от "ушей" стрелы
Отчет о работе за выходные!
Да упирается а ход гц есть
Лучше переделать, врезать их в швеллер и тогда выворачиваться будет ещё больше, а так цилиндры можно согнуть или трубы.
Вот и я хлопцЫ .Стойки с двутавра 20 зашитого с обеих сторон 6мм. листом..Остальное двутавр 14 зашитый 4мм.На лонжерон 14мм. и захватывает промежутку.
Этот буду продавать,слишком тяжелый.Достался при покупке трактора с ЭО 2626
По моему эта конструкция ни сколько не легче будет.
Отличный погрузчик, копиры переделать и будет супер.
