При работе погрузчиком довольно часто нужно знать вес груза ( это я про себя- погрузка щебня) вот вопрос, никто весы себе не делал? Думаю сделать себе попозже
В первую очередь,нужно знать объем ковша в литрах,а весы можно бытовые с собой возить и взвешивать 1 литр объема груза(песок,щебень,ПГС),будет точно и реально в зависимости от состава груза и его влажности в настоящем времени.
Это не точно, обьем не узнать. Я другое имел ввиду,
поставить манометр, показывающий давление цилиндров стрелы,установить можно на панели-сверху , возможно краник- при ненадобности отключать. Отградуировать шкалу, к примеру, мешками цемента- положить в ковш ( к примеру 10 шт) -поднять на определенное положение ( к примеру параллельно капоту) -отметить положение стрелки манометра 500кг. -и так далее . Вот это будут точные весы
Мужики. Куда фары сгабаритами поставить. На стойки по бокам в лесу оторву
Фары на крышу, габариты на стойки погрузчика, крепление на конце стрелы сделал сильно низко, надо бы повыше, ато может как у меня получится, при выверну том ковше вниз, при подъеме трубы копира выгнуло коромыслом, согласен это мое упущение торопился при сборки.
Габариты на выступ кабины перед лобовым стеклом, фары у самой морды сверху на капот, раньше в лесу постоянно все осветительносигнальные приборы отрывал.
Нет Женя это не ХИЛТИ на него денег не хватает иметь лино Это немец подобие но вещь приличная 6лет назад брал новый за 85000 в комплекте с бачком для воды и распорной стойкой Окупил за 1.5 года сейчас он на пенсии дома сидит так по мелочи по сельскому хозяйству После постройки экса на шабашках водопровод и канализацию с его помощью делаю А в принцыпе отверстие любое и где угодно и в чём угодно Только насадки , коронки , патроны меняй. Самое главное переносной мощны с подачей воды внутрь
Привет всем.Очень много полезного почерпнул.Не выдержал зарегестрировался.Уже начал варить .Постараюся выкинуть фотто,но бляха ленивый я в этом компе с фото.Всем удачи,без неё никак.
Но мне кажется что стрела в опущенном положении стоит высоковато, или мне кажется. Я себе делал чтобы в опущенном положении шток на цилиндре не доходил еще сантиметров восемь. Так можно даже ямы копать. Вот сегодня возили песок.
В опущенном положении до земли 10см Думаю нормально будет ведь ковш или вилы или отвал прибавят растояние в низ 25-30см Ибудет ниже уровня земли 10-20см Помоему в самый раз
Тоже таким макаром, речной песок набирал, когда 80ка была
Покрасились , и немножко продвинулись в создании куна .
Если не трудно покажи, как закрепил удлинитель на ковш и сам ковш, смотрю нарастил. На много больше влазит? я так понял под семечку?
Вот удлинитель и серьга под неё (и не только) привареная в ковше, задняя стенка нерощеная доской (сьемная) ,а боковины с металла приварены, увеличена кубатура для семки.
Вот так получается. Понемногу
Вот так примерно надо
Ну да только параллелограмом будет Вернее уже есть и на трактор одну сторону поставил Только фотик забыл на даче
Вот как-то так получается.
Сделано
Делаю по размерам с погрузчика ЮРЫ спасибо ему ( там 20см). Когда соберу всё станет видно .
Ух... это Хилти?
Заводские примерно в этих диапазонах и находятся!
Мужики подскажите Какой диаметр кругляка для быстросъёма надо искать?
Что именно имеешь ввиду?
Евро рамка для ковша и других приблуд Вверху пруток на который вешается ковш
У меня диаметр был 40 мм. газоновский клык, кот. на бампере, как раз на него налазил.
У меня заводской Универсал-800 сегодня померял 45мм.
Благодарю
