Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 994 из 1215
36446 сообщений
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
saygan1@mail.ru пишет:
поставил кран трехходовой в магистраль опускания навески
кран надо ставить не в магистраль опускания навески а в магистраль подьёма
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
- надо ставить два крана?
Желательно. А третью секцию куда задействовал?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Осмелюсь вставить свои три копейки.
Мне кажется маловероятным, что будет течь гидрокран.
Делал на Т-25 два гидрокрана (стрела/прицеп и ковш/зад.навеска).
Стрела опускалась в поднятом положении, вопрос закрылся переборкой одного гидроцилиндра.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Петр Чебан пишет:
Виталий 31 пишет:
Хочу расширить и попробовать картоху окучивать
Так вам наоборот надо правую сторону заузить
Почему? Сейчас по середине колёс 160 см. Междурядье 60 см.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
подскажите что я сделал не так.
поставил кран трехходовой в магистраль опускания навески и стрелы погрузчика , чтоб высвободить секцию. т.е. в одном положении работает навеска, в другом стрела, в третьем все вместе поднимается и опускается.
запер стрелу работаю навеской, снег толкаю, буртую, стрела на месте. перевел на погрузчик, работаю и навеска при принудительном опускании стрелы начинает опускаться вслед за стрелой [изображение]
вопрос- надо ставить два крана? или цилиндр навески перепускает? или новый типа италия и дорогой кран травит?
Спасибо.
Кран трехходовый держит только в одну сторону, чтоб полностью перекрыть магистраль нужно ставить два.
Тоже эксперементировал с прф, на подъем подборщика и стрелы куна планировал одну секцию. Поставил кран на запирание подъёма стрелы. При подъёме подборщика стрела на месте а когда отпускаешь стела куна тоже тихонько идёт к низу.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
на захват для сенажа, лучше б с навеской их объединить,
Вот именно, поэтому и спросил.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Так можно выкрутить Мне ещё больше удлиннить правую сторону или это уже предел?
Виталий 31 пишет:
shok с таким узким междурядьем что вы делаете на мтз?вы же потопчите там все задними колесами.в вашем варианте резонно развести колею на 1800 и пускать две борозды между колес.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталий 31 пишет:
Петр Чебан пишет:
Виталий 31 пишет:
Так под междурядку 1400 мм колея нужна
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Мужики обходите стороной этого производителя года не проработал полностью разрядился за неделю и зарядку не берет,он с новья крутил как то не так как предшественник тюменский.пришлось с машины снимать чтобы завести трактор.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
[изображение] с таким узким междурядьем что вы делаете на мтз?вы же потопчите там все задними колесами.в вашем варианте резонно развести колею на 1800 и пускать две борозды между колес.
Рискую опять навлечь на себя гнев форумчан, обвинения в лени ирукожопии. Было пару дней назад в теме про картофелекопалки. Поэтому и предупреждаю, что это все теория, прощупывание почвы, размышления о том как сделать правильно. Да междурядка 60. В нашей местности у многих даже 55. МТЗ никто не делает окучивание. Один чел делает на Т-25. Остальные таскают мотоблоки или вручную. Я сам когда делал лет 15 назад нарезалку вообще не думал об окучивании. А теперь хочу все же попробовать окучивать, здоровье же не прибавляется. И хочу купить двухрядную копалку. А она по международье в 70 см. Вот я и спрашиваю, как мне увеличить колею трактора. Не ругайтесь. Посоветуйте. Как сделать под 60 или под 70?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
И можно ли развести колею под 1800?
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Виталий 31 пишет:
под 60 или под 70?
У нас както принято 70 у меня тоже 70 колея на тракторе 1400.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Станислав Шохов пишет:
Спасибо,коллега.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Виталий 31 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Здравствуйте коллега. По моему мнению ,от шибко узкого междурядья картошки больше не получится. А проблемы с обработкой будут. Потому на МТЗ-82 применял колею 1500. Междурядья 70-75 см. На первое окучивание прокатит 15,5-38. на последующие бы надо колёса поуже. Пусть 13,6 или 9,5.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
скорее этот вариант реальнее. блин два это дороговато, один чёто треху стоит.
Знакомый покупал недавно трёхходовой за 1700. Я заказывал в Альянс комплект двухходовой за 1000. Так что если поискать можно за трояк пару трехходовых купить.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
aleksandr7764 пишет:
Александр, у меня на одном тракторе задние диски от т-40, перед окучиванием подкачиваю немного больше положенного и уже заметно меньше мнет чем с родными, резина на обоих 15,5-38. Колея выставлена 1,4м..
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
У меня колея на фото. Что мне с ней делать? На сколько увеличить? Нарезалку переделаю на 70.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вот моя нарезалка. Сделана примитивно, но функции свои выполняет. Поставлю корпуса на междурядье 70. А могу я ей окучивать?
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Виталий 31 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
По сути вопрос стоит так:
Хочу обрабатывать картофель на МТЗ, какое нужно междурядье для этого?
Основной аргумент - большинство доступных орудий для этого дела - под 70 см.
Но при 70 см истопчем борозду задними колёсами МТЗ.
Вывод: надо поставить назад узкие колёса.
Осмелюсь предположить, что неплохо бы междурядье и пошире сделать, но под это дело надо с орудиями колдовать...
Или вопрос исключительно про переделку колеи ПВМ?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вопрос изменения колеи пвм и задней колеи именно под обработку картошки. Узких колёс нету. Какую колею сделать дабы на обычных колесах окучивать? В нашей местности у всех междурядье 55_60. У меня 60. Никогда не окучивал. Нету опыта. Сейчас имею копалку польскую, однорядную. Она для МТЗ крайне мала. Ищу сейчас двухрядную. Поэтому пока не наворотил дел, хочу изучить всё и обдумать.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Vladimir Псков пишет:
У нас у всех 70 и 140....Окучивают раза по 3 минимум...Не мнёт особо...
Перед можно и 160 сделать,наружка ж не шире задних будет....
Так по порядку. Если перед сделать 160 ровно, это меряем по середине колес. У меня 150 с чем то. То есть надо совсем немного расширить? Задние я не мерял. Их надо на сколько выставить?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Виталий 31 пишет:
Исходя из наличия сзади лишь 15,5-38 междурядья должны быть не менее 70см. С другой стороны трактор не только на междурядке катает. Потому в ближайших соседних хозяйствах колея задних 1500, передних 1400-1500. Так про себя думаю, что не стоит часто изменять колею задних колёс.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
Дело в том что мне изменить переднюю колею будет крайне трудно. У меня самодельное рулевое, и если тягу я как-то ещё смогу укоротить, то цилиндр не получится. Наконечник на нём вкручен до конца. Выкрутить его для увеличения колеи можно, а вот вкручивать уже не куда.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
С точки зрения урожайности, некоторая примятость ботвы картошки допустима.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Судя по фото, колея передних 1500 с копейками. Что вполне допустимо для 70 см междурядья. Передние колёса гораздо уже задних.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Да, действительно. Сходил замерял точно. 155 - 6 где-то. И задние тоже так же 155. Входит что ничего крутить не надо?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Виталий 31 пишет:
С колеёй-нет. Однако междурядья под эту колею можно сделать несколько больше 70см. Пусть 72-75. Поработайте. Посмотрите.
Велико ли поле ? Не обязательно на окучник сразу внедрять 5 корпусов. Начать можно с 3.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий 31 пишет:
Вы лучше замеряйте не по центру, а по краям шин. Тогда будет хорошо видно, будете топтать ,или нет.
Виталий 31 пишет:
Больше корпусов-меньше топчешь...
