Подарка от деда мороза :huh:.
Повторюсь, если снимать его то только менять, проделать столько работы чтобы получить не известный результат, да и ещё качание добавилось, брус современный. Под погрузчиком целиковое не ходит а уж варёное и подавно, насмотрелся на попытки сварки лонжеронов и остального.
У меня трещина по лопасти пошла. Надо менять вентилятор. Есть халявный Х образный или лучше действительно от бычка купить?
А чем вас халява не устраивает?
Всем устраивает. Но вот вверху кто-то советует взять от бычка, дескать легче он. Может действительно лучше, я же не в курсе. Халявный дружбан обещал подогнать, не нужен, дескать. Он же хвалился что подгонит новый генератор, но этот за дорого - за бутылку
В чём загвоздка?
Цена у него 1000 рублей
6 лопастей
При диагональном вывешивании не жрёт диффузор,при резких ударах -откалывает кусок от лопасти и вертит дальше.
Когда были проблемы с перегревом поставил пластиковый 8-ми лопастный ,да и по цене он значительно дешевле чем родной или тот же 6-и лопастный металлический
Всем устраивает. Но вот вверху кто-то советует взять от бычка, дескать легче он. Может действительно лучше, я же не в курсе. Халявный дружбан обещал подогнать, не нужен, дескать. Он же хвалился что подгонит новый генератор, но этот за дорого - за бутылку [изображение]
Вот только чем больше у него лопастей, тем он больше энергии будет отнимать от двигателя, а это дополнительны расход топлива. Родной вентилятор МТЗ 80 отнимает 5 лс, если в чо
блин мужики я свой до рабочей температуры с родным вентилятором прогреть не могу на пашне весной осенью , только если на улице за +20 . а тут в обще жрен нагреешь 8 лопастей.
Когда у вас будет 25 сот заглушеных или забитых, тогда расскажите как у вас не прогревается с родным вентилятором
танкист 204 пишет:
Так дело совсем не в вентиляторе, а в термостате
У меня термостата нету,малый круг заглушен,и даже с 8-лопастным в пахоте бывало закипал ,пока не сменил радиатор . сейчас действительно фиг нагреешь)) приходится полностью прикрывать радиатор чтобы набрать рабочую температуру
несерьезно. вентилятор 5 л.с. генератор еще 10, кпп 20, мост, на колеса и сил тронутся не хватит с такими офф. источниками.
Друг я нивкоем случае тебя не тролю, поверить тяжело.
Про два гидравлических насоса забыли
Это сообщение будет удалено автоматически 16-01-2021 в 19:18:08 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
точняк. нш 10 сколько потребляет л.с. по вашим офф источникам, 32м можно трактор заглушить [изображение]
да и 80 л.с. мтз выдает на номинальных оборотах.
дайте ссыль на офф источник, чтоб вас не утруждать.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-01-2021 в 22:35:11 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не могу найти что именно 5 лс, хотя точно помню про них или в кВт была инфа. Вот то что пока нарыл. https://cyberleninka.ru/article/n/energozatraty-na-privod-ventilyatorov-...
вы зря смеетесь по поводу потребления навесными агрегатами мощности, например вентилятор и помпа потребляют ее в зависимости от оборотов
По идее можно грубо прикинуть сколько % жрет вентилятор, сравнив с примерно аналогичным, только электрическим.
Здравствуйте коллега. Да прикинуть можно. Есть номинальная мощность. Это когда движок без навесного. Есть эксплуатационная, когда движок с навесным, компрессором, НШ и тд. У МТЗ-82 с Д-243 разность этих мощностей примерно 2 квт. Стало быть на крыльчатку пусть тратится 0,5-1,0 квт.
Рассуждал так.
Вентилятор на радиаторе МТЗ может быть на электротяге. Он может выполнить ту же задачу, что и с механическим приводом. Мощность мотора известна.
Конечно приближенно, но результат получим.
aleksandr7764 пишет:
Тогда что скажете про изначальный вопрос, коллега?
танкист 204 пишет:
По изначальному вопросу, по моему мнению, если больше поток воздуха, то больше соляры спалится. Где данные, или опыт что многолопастной вент лучше ?Что он создаёт бОльший поток ? Пусть у кого-то 6-8 лопастной вент эффективнее. Допускаю. Где гарантия что в другом месте продаётся 6-8 лопастной вент той же фирмы ? С таким же лопастями, с такого же крепкого пластика ?
Не стану цитировать всех, но отвечу всем.
Любое навесное оборудование отнимает мощность двигателя, хотите вы того или инет, просто эта мощность отнимается не всегда по максимуму, а зависит от некоторых
переменных ,оборотов двигателя например или включенности в работу. Помпа, вентилятор, генератор отнимают мощность в зависимости от оборотов и нагрузки, и это потребление не линейное, т.е. если обороты возрастут вдвое то нагрузка увеличится в 4 раза. Нш 10 про который тут упомянули на холостом ходу будет потреблять не много, но когда вы будете крутить рулём и для поворота колес потребуется максимальное давление вот тут то он и отнимет от двигателя все по максимуму.
Наверное правильнее бы было говорить что отнимается не мощность двигателя, т.к. мощность это обороты, а отнимается крутящий момент, т.е. сила с которой тащит двигатель, именно этим я объясняю графики мощности и крутящего момента когда с определенного момента мощность растет а крутящий момент падает.
Я на зиму на ПАЗ 4234 снимаю ремень вентилятора, движок ощутимо резвее набирает обороты и меньше вибрации. И для меня уже все давно очевидно, что все это не маленько. Разница примерно как ехать при штоле и против сильного ветра. Например включенный кондей дает ощутимую посадку оборотов двигателя легкового авто, да что там кондей, включенный свет фар заметен. И замерьте расход топлива с кондеем и без, при прочих равных условиях, этот показатель будет явно не в пользу кондея.
Таки мощность двигателя измерялась наверняка не в вакууме и без навесного?
По идее 80лс должно быть эксплуатационной мощности...
Может отключив все навесные агрегаты у него их 90 лошадей всмысле?
танкист 204 пишет:
ну забитые соты не проблема а всего лишь остановка на 10 минут и выемка сора с сетки перед радиатором . термостат в норме . дома кёрхер на выбивание засоров из воздушных сот .
Речь наверное о забитых,заглушенных сотах(трубках) внутри радиатора.....
может быть , но слава богу радиатор с регулярной сменой антифриза , то патрубок полетит то ещё чего . .
Д-243. Ном. мощность 60. Эксплуатационна 78. Разница 2. То бишь 2квт идёт на вентилятор, воздухан, выхлопуху, с геной,нш, компрессором, работающими без нагрузки. Как велено по ГОСТ.
Д-243. Ном. мощность 60. Эксплуатационна 78. Разница 2. То бишь 2квт идёт на пентилятор, воздухан, выхлопуху, с геной,нш, компрессором, работающими без нагрузки. Как велено по ГОСТ.
На чем и как вы это делали? Когда успели проверить?
Вентилятор 8 лопастный установлен у меня уже 3 года,и никакого увеличения расхода топлива в пахоте и на других работах не заметил.как и потери мощности
В совхозе на мтз лопасть отлетала и даже не заметил когда, диффузора не было, так и работал, потом у мужика помпу разбило от дисбаланса.
Чем закончилась эпопея?
Всем устраивает. Но вот вверху кто-то советует взять от бычка, дескать легче он. Может действительно лучше, я же не в курсе. Халявный дружбан обещал подогнать, не нужен, дескать. Он же хвалился что подгонит новый генератор, но этот за дорого - за бутылку![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В чём загвоздка?
6 лопастей
Так дело совсем не в вентиляторе, а в термостате.
Я купил 6 лопастной и две отрезал,
Коллега, ГОСТ учитывает эксплуатационну мощность при ном. оборотах
Движок вент. Жиги 110 Вт. На Газель внедряют 2 таких. Хватает. На МТЗ пусть надо 3-4. Стало быть мощность на привод вент. МТЗ надо до 0,4-0,5 КВт.
Рассуждал так.
60 и 78 разница никак ни 2
Спасибо,Танкист. Конечно опечатка. 60 и 58.
Я никакой разницы не ощутил ни по расходу ни по мощности
