что может быть? Трактор мтз 892. В посевну пропало сцепление,педаль легко выжиматься стала и скорость не включается. Потом заглушили,постоял и все работает. На днях снег чистил,и опять пропало и не востановилось. Педаль лекго выжимается.Время посмотреть пока нет,но на вскидку может кто что предположить?
Причин много...вот недавно тоже пропало,едет и всё..остановился посмотреть.визуально все нормально,лапки все на месте.
....хотел уже на базу возвращаться.сбросил газ,резко воткнул вторую передачу(сцепление было выжато) трактор дернулся и встал....Все заработало.Так и дочистил.передачи переключал часто,все работает.
Ну теперь причина...уже на базе,осмотрев все внимательно увидел вылетевшую пружину с диска(лежала около лапки)...естественно раскатил и заменил диск...диск кстати был тара,с закрытыми хорошо пружинами..не помогло.протерло .
наверно пружина ,куда то попала. Вот и у меня,похоже диску хана. Хотя работает нормально,не буксует.
У меня в любом случае виновата была куда то попавшая пружина-потом вылетела и естественно все заработало...
Было такое тоже, и пружины протирали защиту и обычные диски ломались, чтобы доехать до дома тягу сцепления приходилось удлинять и выжим больше становился и вылетало обычно и доезжал до дома, один раз доезжал при нажатой педали сцепления, отпускаешь - трактор останавливался тогда куча целая пружин собралась и при нажатии зажимало и ехал. Один раз только притащил уазик тогда резинки с диска вылетели и клепки которыми диск склепывается срезало, слышал этот "динь- динь" но надеялся пахоту закончить, не вышло.
С пружинами тоже было дело, педаль тугая стала и ведёт, раскатили а в корзине 2 пружины лежат от диска. Диску был год. Поставили Бобруйск, 3 года отьездил и в ноябре на лепестковое заменил, лапки стали люфтить а новые брать это лотерея, катать не хочется лишний раз. А так диск на резинках отличный ещё, не люфтит. Когда выжим становился лёгким то лапка ломалась или ушко на ней, ну палец ещё и в нажимной диске ухо, было дело 3 новые поставили и в течение месяца все разогнулись , поставили старые
все по своему вопросу, про пвм и пальцы
снял короче мост с брусом, пока снимал увидел трещины с обоих сторон, сверху и доходит до первого болта, на котором крепятся уловители капота, и так с обоих сторон, получается отверстие остановило трещину
наличие трещин этих критично или менять брус? на трактор думаю ставить фронтальный погрузчик
Лучше заменить, у меня тоже была трещина много лет, при активной работе да ещё с пвм в этом году он развалился окончательно. Ну хотя-бы фото покажите?
с тележкой ещё бы походил а с погрузчиком 100% под замену
Такие трещины вероятнее всего остановятся на этих отверстиях, но лучше конечно заменить. Или когда будете навешивать погрузчик, нужно будет кронштейны погрузчика делать на всю длинну этой полурамы. У меня пф-1 и полурама треснула как раз в том месте где заканчивается кронштейн, и треснула снизу, так что при наборе груза в ковш передок немного отъезжал и кардан пвм выходил из шлиц и начинал проскакивать. Заменил полураму и удленнил кронштейны погрузчика.
За неимением, разделать трещину,заварить,сделать усиление.Походит.
Я тоже сначала думал как снять мост, но когда увидел трещины, то не долго думая купил новый брус, пальцы и б/у мост. Мост менять нужно было изначально. Собрал всё быстренько. В этом году навешиваю ПФ-1.
Диванные спецы сказали что сварка это не на долго))) хотя год уже вареный брус отходил без проблем
с тележкой или плугом пойдёт а под любой фронтальный погрузчик на вареный передний брус нельзя навешивать
Он у вас год только капот возил, а человек погрузчик вешать собирается....
Всем доброго времени! Хочу заменить сцепление на лепестковое. Вопрос какое лучше взять? Да еще, трактор МТЗ 80 1984 года выпуска, двигатель Д 240, а то где то слышал что не каждое подходит, якобы что то куда то упирается.
Если он только капот возил то хули тогда он треснул???
Не надо сравнивать нагрузки на этот узел с погрузчиком и без, это две большие разницы. У меня пф-1, так когда берешь больше тонны он бедненький задними колесами еле цепляет землю, а это значит почти 5 тонн трактора и плюс груз в ковше все давит именно на этот узел. А у вас практически вся нагрузка на задние колёса, и чем она больше (т.к. он только и может что тащить) тем более разгружен передок.
К лепестковым, это, не относится.
А выбор за вами, можно комплектом взять (корзина, диск, выжимной) как бы немецкое LUK. можно по отдельности. есть китайские ТАЯ.
То есть не видишь проблемы и как бы проблемы нету.
Это как ситуация, перестаёшь лить масло и масло перестаёт вытекать.
Немного не так...
Примерно так....лопнутая полностью , заваренная,и усиленная цапфа (колено)на ЮМЗ работает и работает....(как же так?ведь надо было ставить новую ...)
Если брус старый, а трактор с ГОРУ, лучше поменять на брус новый с отдаленной осью качения. Можно найти б/У за 4-5 тыс.
трактор с гору и брус уже современный, тяге до лонжеронов далеко
всетаки поменяю брус на новый, старый может в запас оставлю
У меня лопнул в этом году и чтобы время не терять заварил, глубоко на месте не проварить, а снимать так уже заменить проще. Ну в итоге он лопнул под щебнем и вентилятор за диффузор задевал при малейшем перкосе. Купил за 4,5р. И на нем уже микротрещины в районе подушек радиатора, лучи тоже смотри внимательно.
А вы чего-то другого ожидали???проварили бы нормально со всех сторон + нормально усилить то он бы ходил и ходил
танкист 204 пишет:
Я задал вопрос почему он треснул если нагрузки на него НЕТУ??
, поставили старые ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Малый ход моста относительно бруса никто не отменял
Вот трещины, как будто отверстия их остановили, но хрен знает, лучше поменять?
Есть возможность-меняй,нет возможности- не меняй![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
лучьше поменяй. а то потом прийдется дополнительно к брусу и радиатор менять
Не вынул бы брус,и трещины бы не увидел....
Немного не так...
Вентилятор лучше пластиковый поставить с бычка . Так будет безопаснее для радиатора на случай если брус лопнет.
И для помпы полезней, меньше вес.
А вот когда поставишь тогда и поговорим![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
