Была такая проблема когда не было циркуляции по одному каналу в системе. Только это был комбайн. Поэтому предлагаю вскипятить заливаемой вещество если так оно и есть тоесть ржавеет то искать причину
привет, всем!
меняю поршневую, двигатель не снимал
есть ли смысл менять шатунные вкладыши на новые?
ну и коренные стоит ли менять? конечно кроме одного
Если менять - то все. Кроме одного, я так понял 5 шейку? Так она как раз в первую очередь изнашивается больше всех. И если на ней не менять - не менять вообще.
Хуже от того,если заменишь точно не будет...давление до разборки было нормальное?...если да,то можно ничего не трогать.....ну и для полной нормальной замены не так уж и долго раскатать обычный трактор...подумаешь на день дольше.заодно и ревизия сцепления,сальника...
петух клюнул - летом не придал значение
погнала масло гидравлика обратка -филътр
фильтра перегнуло по ходу- во внутрь пипец
хотел отделтса малой кровью ни как всё ужасно
было 21 шт.- ( поставил(каталог) 18шт+резинки масло отбойная шайба была(1.5евро штука)
фото нет желания делать)
да давление до разборки нормальное было, при нагреве чуть проседало
сцепление на нем недавно менял, может тогда коренные вообще не буду трогать
Для чего нужны болты на кронштейне стяжки под номером 8
Они ограеичительные, при работе с плугом например стяжки рекомендуется делать слабыми, чтобы при поднятом орудии его не раскачивало эти болты упираются в корпус моста и навеска затягивается, естественно они выкручиваются и контрятся по месту
Штатные ломает. Себе выточил самопальные из 32-го шестигранника. Бошку округлил, 32-тело мм 40-45, 30 мм резьбы М16. Много лет использую с плугом - могу смело рекомендовать.
Вкручиваю их в расслабленные растяжки, поднимаю до упора плуг, выбираю слабину растяжками.
На переездах плуг не трепыхается, в борозде имеет нужную свободу.
Всем доброго времени.Планирую весной заняться капремонтом своего трактора, думаю заменить сцепление, поршневую, коленвал, головку. Прошу совета что нужно еще менять совместно с этими узлами, ну например меняю сцепление, значит нужно поменять и сальники заодно пока разобрано ну и тому подобное.. И ещё если можно то посоветуйте проверенных производителей запчастей что лучше поставить.
Кто помнит, вал с подсолнухом ВОМа вытаскивается через "задний проход"? Чтоб не вскрывать крышку моста, а то я уже что то подзабыл. Что то начал выбивать рычаг под сидушкой. Раньше бывало время от времени выбьет когда сильно по кочкам прокатишся а после того как вскрывал мост (менял подшипник полуоси внутренний) начал постоянно выбивать, хотя его не трогал. Такое ощущение что недовключается, не слышно фиксации. Пока грешу, может шланги какие то там намотал или что другое мешает включить до упора. Нужно глянуть. Иначе придется вытаскивать потроха...
Кто помнит, вал с подсолнухом ВОМа вытаскивается через "задний проход"? [изображение] Чтоб не вскрывать крышку моста, а то я уже что то подзабыл. Что то начал выбивать рычаг под сидушкой. Раньше бывало время от времени выбьет когда сильно по кочкам прокатишся а после того как вскрывал мост (менял подшипник полуоси внутренний) начал постоянно выбивать, хотя его не трогал. Такое ощущение что недовключается, не слышно фиксации. Пока грешу, может шланги какие то там намотал или что другое мешает включить до упора. Нужно глянуть. Иначе придется вытаскивать потроха...
Вытащится, стопор открути в перегородке, убедись что стопор не обломан внутри, и вытаскивай. Главное попасть в паз когда обратно вставлять будешь, и отверстие под стопор центруй. 50й вал или 80й?
даже не знаю. Трактор собран из запчастей уже довольно давно. Возможно 50.
Остальное вроде бы помнится. Надеюсь обойдется устранением недовключения. Надо было включить до фиксации когда была крышка снята. Подзабыл в какую сторону, подумал потом включу.
По часовой до упора это независимый. Первый щелчок против часовой нейтраль, ещё один это привод от колёс. У 50 с 80 муфты схожи на старых 80ках. Ещё есть отличие что в обойме подшипника отверстие просверлено в другом месте. Ну это если 80й вом ставить. Крышка такая?
Так там вроде подшипник в корпусе запрессован а отверстие уже в корпусе под стопор.
Konstantinos пишет:
Крышка такая?
С виду такая вроде, не нового образца точно.
Konstantinos пишет:
Щелчка как раз нет. В нейтральном положении чувствуется отчетливо а при включении только слышно что включилось, будто передача в КПП. Только без фиксации, выключаю обратно легко. А раньше выключалось туговато, упирался ключем даже. В прошлые года выключал на зиму по ненадобности, чтоб не мотало лишний раз и легче стартером маслало в мороз.
Всех с Новым годом! Сегодня проблема появилась. Д240, побежал антифриз из заглушки блока, которая слева у кабины. Что сделать можно трактор нужен.. На три отверстия вокруг заглушки какую-то хрень прикрутить? Думаю, что держать не будет. Какие мнения будут?
Я её вынимал, прихватив ушко или болт, мазал герметииком и обратно, антифриз 3 года. В ноябре выбил и подогрев переделал туда, кустарный фланец, ни капли не бежит, прокладка с паронита.
привет, всем!
так открути,посмотри состояние,промерь.
ну да, двигатель же на тракторе, крышку 5го не снять
так откручено
с виду задиров, царапин нет
промерить нечем
Если всё было хорошо, то тогда не трогай.
Все вытаскивается без проблем.
Думаю нужна ревизия а потом ремонт.
Я ставил пластину на герметик и на три болта .
Не вижу проблемы. Ставь пластину с прокладкой и всех делов. Сюда подогревы крепят и ничего, не течет.
Будет!
Всё понял, спасибо! Паронит есть, пошёл ваять))
