это прорыв картерных газов и газы будут всегда, независимо от хона, износа и т.д., понятно что по интенсивности и дымности можно сделать предварительный вывод о цпг. но это нам не даст полной картины о состоянии двс. не ну когда щуп выплевывает, тут без вопросов [изображение]
А я всегда считал,что если заткнуть сапун,(считай меряем давление картерных газов)то в картере давление будет повышаться до критического значения....в общем вопрос....даже если они прорываются в малом колличестве и им нет выхода наружу,то в какой то момент прорыв прекратится?
В какой то момент что то выдавит
А как тогда измерить давление картерных газов?...делать компенсационное отверстие...и для разных моделей,на определенных оборотах свои показания...занятно...
Если я правильно понимаю то меряют расходомером каким то, но не затыканием сапуна
А чё гадать то...человек заговорил про это,может и технологию замера прояснит для общего развития.....а то про давление водяного столба что то написал непонятное...(так, если что ,например на некоторых двигателях трубка отсоса картерных газов есть во впускной тракт...может за счёт нее там некое разрежение будет присутствовать...)
Колба примерно метровая, на ней нанесены метки через 1 мм. Внизу колбы вода. В месте соединения трубки от сапуна к колбе имеется отверстие, какого размера не знаю (по логике оно должно меняться в зависимости от литража двигателя) подключается трубка от сапуна к колбе заводится движок, мастер записывает показания, т. е. на какую высоту поднимается столб воды. Замеряют на холостых и, могу ошибаться, на 2т. оборотах. Дальше смотрят по справочнику.
Такая методика рекомендован камменсом. Эта приблуда есть почти во всех оф. дилера газ т. к. на газели и газоны ставились эти движки. Применяют ли газовцы эту методику на 245 движках? Хорошо бы узнать.
По моему фигня все это. Если система вентиляции картера сделана (не знаю как правильно сказать) рециркуляционной, это когда сапун заведён во впускной тракт, то давление картерных газов будет отрицательным, даже при сильном износе двигателя. Если же сапун просто сообщается с атмосферой, или же в первом варианте заглушить сапун, то при вашей методе давление будет расти до критических значений (как и сказал Алекс) пока где то что то не выдавит.
У меня на бензиновом пазике сапун уже был выведен вниз(просто сообщался с атмосферой) и он был несколько забит, так вот на оборотах у меня масло выдавливало через трамблёр, а если ездить спокойно то пропускной способности сапуна хватало.
Один из таких примеров это течь через сальник моста, первое что нужно проверять это сапун, хотя казалось бы агрегат не испытывает критических колебаний температуры и поступления избыточного давления извне
Как по мне,то вся эта методика для отъёма денег у владельца авто...
Приехал,померяли(прикрыв вышеупомянутое отверстие)...о,батенька,да у вас приближается кончина поршневой,надо делать Хон....ну, а дальше по обстоятельствам...чисто теоретически:сняли головку,сделали Хон при нахождении поршня в нмт,при этом можно проехать по ушам,что внизу износа нет...все собрали.(или вообще не разбирали)..снова прибор с приоткрытым отверстием...усе в порядке...счастливого пути...с вас энная сумма......
нам эту приблуду ставили на ЯМЗ при ремонте по гарантии(бесплатно) и определяет она не давление а по моему расход ИМХО.
Ну расход(колличество прорвавшихся газов) ещё куда не шло...если чисто теоретически то возможно можно самому измерить(грубо говоря счётчиком водяным например)....но опять же,много газов и визуально видно,а если идут пульсацией,то и в каком цилиндре больше пропускает можно определить...
компрессометр, щупы, микрометр и нутромер, визуальный контроль не канает [изображение] все диагнозы через жопу подавай [изображение]
как мы узнаем что в первом и четвертом цилиндрах компрессия существенно рАзница. по количеству-объему газов?. а если от толь парит то и ежу понятно, что пришел брат норки.
Узнать по цилиндрам частично возможно...
Вот недавний случай...дымит из сапуна двигатель МАЗ.дым пульсацией.значит пропускают не все цилиндры,а возможно один-два...отсоединяю поочередно форсунки.при отключении пятого пульсации пропадают...вскрываем головку,вынимаем поршень....картина маслом-вместо одного поршневого кольца только половинка...куда делась вторая вопрос остался без ответа...головка снималась первый раз.
что-то с двс не то, будь то перегрев, работа без масла, угол впрыска и т.д.
А указателей нет что-ли??
Был случай пашу все з@бись и тут что-то из под капота дым сизый повалил(сразу вспомнил т-40 у которого если температура выше 100 подтёки соляры с обратки форсунок начинает дыметь сизым) выхожу открываю капот а из горловины радиатора пар еб@шит, хотя почему то через щели лючка капота никакого пара небыло
А перегрел движок из-за механического указателя который показывал 40,и вот сколько раз я этот движок перегревал но масло он не жрал
И вот в каком"отличном" состоянии у меня гильзы чё там по хону??
Решил выработку под сальник на полуоси восстановить, читал где то раньше есть такая технология. Попробовал сотворить что то подобное из говна и палок [изображение] [изображение]
...ваще разговор ни о чем. вот увижу я что Авторитетные форумчане механизаторы будут мерить картерные газы и обосновывать сиё действо, тоды я порву свой диплом , кстати без троек [изображение]
Рвать-не рвать дело Ваше, коллега.Однако при наличии КИ-4887 и ему подобного почему бы не померить ?. Если расход газов выше нормы, стало быть надо назначать ремонт. Чего ждать ? От ждания ЦПГ лучше не станет. И авария движка произойдёт непрогнозируемо.А нам это не надо.
нужны переходники(под разные ДВС),все форсы снять,возни больше
ща китайский чемодан за три рубля с али, со всевозможными переходниками.
Ну рвать не рвать дело каждого....но одно дело как то прилипать тот же счётчик к трубке сапуна....и другое дело снять насос-форсунки с современного двигателя..для замера компрессии....(это не форсунку с д240 снять...)....
Хотя когда уж сильно сапунит,и так видно.
слышал бывает хряп после сварки.
Наваривал и под сальник,и под подшипник...ходило под хорошей нагрузкой ,а может и до сих пор ходит...
Не нужно на автомобилях снимать форсунки, все через свечи накалов меряется. Их обычно попроще выкрутить.
сенсей пишет:
ни кто из ваших авторитетов не купит этот прибор из-за 1-2 тракторов,да и мало кто его видел,а вот многие официалы мериют
Китайский набор с переходниками на дизель стоит 50$ но есть варианты и поскромнее, за 20. Так что не такая уже проблема купить при желании. Но это все по-тихоньку теряет актуальность, возможно и потому цена снижается. Раньше помню дороже стоил.
Стапри,Конотоп, Одесса (хотя это из другогй оперы).
узнать состояние ЦПГ
или https://www.drive2.ru/b/2139982/
нет,пол ДВС надо разобрать и зачем тогда компрессометр.
Лучше карьерными газами дышать,зато
А указателей нет что-ли??![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/217592/2020-08-19_19-59-11.jpg?itok=4TQtDZYW)
чё там по хону??
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto1001.jpg?itok=w91KACbZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto1002.jpg?itok=3j6SFgZ5)
Я уже варил эти полуоси лет 10-15 назад. Вот про канавки забыл, только под подшипниками наварил. В этот раз решил испробовать композитные материалы.
а я на эпоксидку приклеил подшипник. пока норм.
Под подшипником пока еще держит с того раза
подумал это сварка,а не компазит
например воздушным шаром.
Удачи,коллега. Мне не понятно как литры газов считать будете.
водой
это хорошо,хуже когда наоборот.
тут много од сварщика зависит. один наварит и будет ходить годами а другой этим же апаратом наварит и хватит на один день
надо сначала долезть и снять форсунки, штук-8.
