конечно же нет-если вы в этом сомневаетесь.чистая арифметика.в зависимости от тяжести почв можно и на 4 пахать а можно и на 8 летать по полю-при этом земля летит 2-3 проход.
Штаб пишет:
Если только гоны длиной в километр или более, тогда реально.
вот именно-мы не знаем в каких условиях работает человек но уже готовы сунуть свой хоботок с нормами из союза.у нас в одном колхозе в разных отделениях выработка в смену чуть не в два раза отличалась-всего лишь условия-песок и глина.
Andrey_71 пишет:
Норма для 82 ещё с советских времен 3.5 га, это при очень благоприятных условиях.
Всем привет! Ну подскажите, а точнее рассудите. Хочу сделать на МТЗ 80 зажигание чуть попозже, привод многодырник или рябчик, кому как удобнее, но смысл один и тот же. Так вот есть два мнения по поводу изменения угла впрыска. Первое нужно провернуть вал ТНВД против часовой стрелки, если смотреть со стороны радиатора, до совмещения соседнего отверстия расположенном с отверстием где сейчас стоят болты.и второе нужно найти пару отверстий где минимально смещение, т.е перекрытие друг друга, причём эти отверстия могут быть где угодно, Изменить угол впрыска нужно на минимально возможный градус.
Прошу третий день подряд по 6 га в день трехкорпусным, за бортом 15-20 градусов, двигло тянет аки танк! Думаете если сделаю зажигание пораньше буду пахать по 8 га?
На мтз 6га и хочешь сделать до 8? На какой передаче? По сколько часов?
1 га=100х100м.6га=60000м2.захват плуга 1м.следовательно надо всего лишь проехать 60км на 6 передаче со скоростью от 6 до 10км в час.
Надо добавить, что плюс к этому километражу, надо ещё и развернуться много раз... А это время
Например, если поле имеет форму квадрата, то 6 Га, это квадрат с длинной гона 245 метров, и 245 метров в ширину.
Соответственно, нужно сделать 245 разворотов... Плюс клинья...
6 Га за день на МТЗ [изображение]
Да все равно не реально, или робота за руль. Но ещё не дошли этого. 3га за радость уже мтз. А от автора нет инфы, да ветка другая про это. Не засоряйте
Ну не знаю не знаю,3,5 га в день в лёгкую не спеша на 5-повышенной передаче можно вспахать
День сколько часов у вас? Легонько? Это по какой земле? В какой части страны такие земли лёгкие? И целина тоже легонько 3.5 в день не напрягаясь? У нас например на 5, с шести утра до 6 вечера дай бог если 3.5 получится, с одним перекупам на обед.
На нормальном форуме задал вопрос - получил ответ.
да где такие ?
то не мои слова, но я с ними согласен.
по другим форумам не шарюсь.
Так если не шаришься по другим,то откуда знаешь что там по другому?...и почему шаришься на ненормальном...?...хотя если честно,то я считаю что все фермеры ненормальные...
Добрый день всем. Электронный спидометр, который показывает и моточасы- начал глючить и показывать всяк ую ахинею. От чего может быть? Где находится датчик скорости может его проверить?
Под баками в крышке моста, писали что на один датчик можно подсоединить с обоих. У меня подшипник разваливался на полуоси и датчик шестерней срезало, возможно люфт на подшипниках появился и зацепило зубьями.
и как потом прыхат по этим камням? по чемоданом вдоль едешь первый проход с дисками и всё проклинаешь
Вы не поверите, но весной все эти чемоданы рассыпались
У меня тоже такие чемоданы уже второй год. Зимой расползаются сами а вот под посев сейчас... Еще кусок остался побить. Как вспомню.. Сейчас дожди пошли, может полегче будет
Andrey_71 пишет:
7 га один раз удалось вспахать на огородах, но это за сутки и без перерывов, 4 передача. Один раз останавливался на пол часа заправиться, посрать, посцать. Кушать уже не хотелось
У нас сейчас от дождей все эти чемоданы сыпятся,а вот где вспахали после дождей то культиватором сложней перебить груду
Может ли при смешивании двух различных масел масло побелеть? Спор прошёл между мужиками. Рассудите.
Ну как сказать...?в каких то случаях наверное может..
Ибо в автокране залито очень много всякого,со временем подмешивается ещё что нибудь...(гидравлическое,индустриальное,моторное,трансформаторное..)..на данный момент масло имеет беловато-желто-мутный цвет.
А обычно белеет от воды.
В двигателях использовали..(без выпаривания,в разумных пределах конечно содержащее воду...)поработало и само испарилось...
Чего уж там гидравлика.....
Вот из двигателя как раз, вода имеет возможность испариться... и испаряется, как только двигатель хорошо прогреть.
А из гидравлики она никуда не денется... понятно, что всё там в масле... но со временем, коррозия, думаю появится.
В большей или меньшей степени вода присутствует и в гидравлике...ну и масло в ней иногда нагревается нехило(как то доработался ,плюнул на трубку,а оно шипит...) поэтому испарится.но опять же,все в разумных пределах.....
Как то слили с двигателя КАМАЗа литров 50 эмульсии,так она даже в печке не горела...год стояла часть во фляге,ничуть не отстоялась,так и была белая....
Выпаривать нужно правильно иначе масло потеряет свои свойства. Именно выпаривать а не выжаривать. Следить за температурой. Градусов 110-120 максимум а если есть возможность вакуумировать емкость - то и того меньше. У электриков есть специальные приспособления. Они удаляют влагу из трансформаторного масла во время регенерации.
у меня на колхозном южанце через заглушку под клапанной крышкой вода попала в поддон.молочная фляга эмульсии слита была.за зиму половина масла отошла из эмульсии по морозу-немного нагревал бидон а оно потом замерзало.отошедшее масло убирал.в следующую зиму отобрал остатки масла-естественно не 100% масла удалось взять-что то осталось.но бОльшую часть вытянул.
В канистра для смазки цепей в пилы, налиты моторное и предположительно гидравлическое. Хотя может и индустриальное. Побелела смазка. Но не как с водой, а как то по своему
конечно был.в колхозе откуда зимой деньги?молоко падает,потребление за свет растет.ну и вся эта суета с вымораживанием-дело добровольное в качестве эксперимента.цели получения масла во что бы то ни стало--никто не назначал.можно было сразу всю эмульсию вылить за угол.
Всем привет.
сильно газуешь.маслом протерло.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
вы то судя по всему в союзе сильно пахали?
С 7 утра до 7 часов вечера
Чернозем![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/217592/0k357abzdv4.jpg?itok=HJyNlCTK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/217592/ndcmk2txa9i.jpg?itok=NyLv5yXD)
Про целину я и не писал
да где такие ?
на фермере это ещё цветочки,на других по хуже.
охотно верим-осенняя влага и зимний мороз разрушат что угодно.у нас говорят что лучше вспахать плохо осенью чем хорошо весной.
Смотрю, даже соляру слить успеваете
Бак правый не подключен просто
В случае если побелело от воды , выпарить её кипячением масла. Можно ли после этого масло использовать в гидравлике?
Смешивал синтетику с полусинтетикой, масло чёрное никаких проблем,так же в ГУР на опеле залил моторное в перемешку с старым маслом
Минералка с синтетикой свежее доет эммульсию и пенится, если отработка, то нормально совмещаются.
Здравствуйте. Есть кто лебёдкой тайфун пользуется?есть пару вопросов. Или лучше тему создать?
Всем доброго времени , может кто ставил пневмоуселитель сцепления ? Интересует с чего больше подойдет ?
что вам легче найти-с того и ставите.можно хоть пгу с камаза поставить.
Комплектующие будут все с магазина , в Ютюбе только пару видео по этому поводу .
