Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 959 из 1216
36475 сообщений
Василий 777 пишет:
Я вала то в глаза не видел, думал прям на вале шестерня. Если так то должно получиться.
Естественно на к.вале шестерня...Снимается и одевается..Не как колесо на велосипеде конечно,но все делается при желании...
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Василий 777 пишет:
Z1 пишет:
Ставить на обычный двигатель без турбины нельзя, так как повышенная производительность нужна для дополнительных потребителей, таких как турбина
Я думаю, по мере износа трущихся пар( коленвал-коренной, коленвал-шатунный, распредвал-втулка и т.п) увеличивается проходное сечение и давление падает, но если поставить насос с повышенной производительностью то это позволит несколько оттянуть ремонт, а так когда всё хорошо пусть избытки сбрасывает через редукционный клапан.
вот полезное видео.
Все бы ничего,но насчёт передаточного числа (например где то звучит один к трем,а где то и один к шести!!!) очень неправильно.....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Василий 777 пишет:
На какой двигатель?
Д-240
Василий 777 пишет:
Там вроде шестерни разные.
разные,на КВ менял и насос купил с другой шестерёнкой.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3004
сенсей пишет:
Василий 777 пишет:
На какой двигатель?
Д-240
Василий 777 пишет:
У меня 243, а насос с 245 стоял с завода.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Андрей сибиряк пишет:
сенсей пишет:
Василий 777 пишет:
На какой двигатель?
Д-240
Василий 777 пишет:
Как определить что есть соляра в масле двтгателя?
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Степь пишет:
промакашкой, на крайняк туалетной бумагой, есть ещё люди с острым обаянием, те по запаху.Хотя верится с трудом, допускаю по запаху там где нет прорыва газов в картер, а так бабушка на двое сказала.
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Василий 777 пишет:
Степь пишет:
Как это делается опишите?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Z1 пишет:
Василий 777 пишет:
Z1 пишет:
вот полезное видео.
Откуда у д-243 ткр?
24.06.2013 - 10:07
: 576
Степь пишет:
Берёшь каплю масла и капаешь на промокашку, потом как капля растеклась смотришь, ну можно сказать по ореолу.Можно потренероваться, взять чистое - капнуть , разбавить солярой - капнуть, сравнить, Всё сам увидешь.
24.06.2013 - 10:07
: 576
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Откуда у д-243 ткр?
Ты о чём?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Василий 777 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Откуда у д-243 ткр?
Ты о чём?
О видосе.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Василий 777 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Откуда у д-243 ткр?
Ты о чём?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Z1 пишет:
Василий 777 пишет:
Z1 пишет:
вот полезное видео.
Откуда у д-243 ткр?
Он перепутал с 245. Насосы у всех одинаковые но шестерни разные.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Давление также можно регулировать клапаном.
Z1 пишет:
Василий 777 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Откуда у д-243 ткр?
Ты о чём?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Z1 пишет:
Василий 777 пишет:
Z1 пишет:
вот полезное видео.
Откуда у д-243 ткр?
Двигателя перепутал,про передаточные числа видать вообще не в курсе...стоит ли двадцать минут мусолить один на всех насос и три пары шестерен???
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Мужики появилась проблема, мтз начал работать как автоматная очередь( или троит). Т.е. еду с поля домой слышу ,что то не то, остановился на холостых работает нормально, дал газу, тоже нормально, дома открутил трубки по очереди, получается все форсунки работают, проверил форсунки на стенде все норм, говорил с топливщиком, по поводу плунжерных пар, сказал раз заводится хорошо то с топливной все нормально, глушитель снимал- ничего не дало, да и в нем ниче не телепается, где искать, че крутить
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Из-за чего может клинить блокировка? Крутишь за подвешенное колесо в второе пытается крутится вместе с правой,и при поворотах иногда что то скрепит с левой стороны
Петр Чебан пишет:
Дифференциал клинит.редко но встречается.сателлиты и крестовина требуют замены.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
колупатор пишет:
Это не могло быть причиной ослабления гайки хвостовика?
Петр Чебан пишет:
колупатор пишет:
Не думаю.открученая гайка встрречается на всех тракторах и не по одному разу за жизнь трактора.а вот клин дифера встречал только два раза.причем на очень хоженых тракторах.предпосылки-частое буксование без использования или при не работающей блокировке.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Петр Чебан пишет:
недавно разбирал, теже симптомы, дифер под замену, и хреново то что придётся разобрать весь мост чтоб до него добраться.
24.06.2013 - 10:07
: 576
saygan1@mail.ru пишет:
почистил, собрал, колечки белые не ставил, в двух магазах фуфло, в камазовский не поехал, те что в тракторных нихера не держатся в прокладке.
Привет! О каких колечках идёт речь? Причём здесь КАМАЗовский магазин? Собираю информацию, предстоит капиталка, вот и учусь потихоньку.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Василий 777 пишет:
Фторопласт, которые в прокладку.
24.06.2013 - 10:07
: 576
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я думал , что там обычная целая прокладка, ну скажем как на шестёрке, я про ВАЗ 2106, а оказывается она состовная , с кольцами фторопластовами.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Василий 777 пишет:
Продаются отдельно,кто то ставит ,кто то нет.
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет! Может кто подскажет как прошприцевать выжимной? Пытался набить , ни фига не получается, не продавливает. Я уже и тавотницу выкрутил, вместо неё гибкий шланг а резьбу в крутил, а второй конец тоже в крутил в шприц.Получилось цельное соединение так вот плунжерный шприц не справляется, видимо старая смазка закоксовалась намертво. Может чем проширнуть или растворителем каким промыть?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Василий 777 пишет:
Может там отверстие не насквозь просверлено
.? смазку электродом можно пробить.
24.06.2013 - 10:07
: 576
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Прежний хозяин говорит что шприцевалось нормально только недавно перестало продавливать, значит отверстие там всё таки есть, А по поводу электрода , это какого диаметра?
Братцы, такая неприятность.
купил на тормоза мтз 50 четыре диска и два механизма, тормоза порадовали пару дней, правый механизм клинит, сдашь назад отпускает. понимаю что можно подкинуть шарики большего диаметра, но всё новое кроме барабанов.
Можно ли сточить привалочную плоскость барабана мм на 5 , тем самым добьюсь меньшего расхождения механизма.
Спасибо. [изображение]
Добивайся чтобы механизм с шариками не болтался в барабане....(нам помогла сварка...кто тут тоже наваривал,писал что помогло...где наварить поймёшь сам)
Плоскость барабана точил тоже,чтобы вставленный механизм с дисками был вровень....но от клина это не спасло.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Василий 777 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
3-4мм
