Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 958 из 1215
36446 сообщений
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
а ты на тягу пружину поставь.от тянет выжимной.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
mixas63 пишет:
пружина стоит, есть люфт в валу выжимного, вал гуляет
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Aborigen пишет:
У полтинника легонькая проволочная тяга управляет защелкой,
а у меня зачем такой здоровый рычаг стоит? Он что такой же защелкой управлял?
Рычаг стоит,коллега, для управления стояночным тормозом. Который у Вас пока отсутствует. Так бывает. Стало быть смотрите в нете каталог МТЗ-80 с малой кабиной. Обретаете запчасти ручника и внедряете на трактор.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Василий 777 пишет:
mixas63 пишет:
А что регулировали: лапки или тягу? Если тягу, то попробуйте лапки.
24.06.2013 - 10:07
: 576
Z1 пишет:
Лапки вроде один раз при сборке выставляют, потом только тяга.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Василий 777 пишет:
Z1 пишет:
Они стераются. Мы отрегулировали лапки и стало все нормально.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Василий 777 пишет:
Z1 пишет:
Так может у вас лапки в разнобой?у меня на одной лапке отверстие под палец выработано и постоянно сбивается зазор от выжмного до лапки
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Вскрыл мост и действительно гайка открутилась,и вопрос должен ли вал ходить вперёд/назад? когда затягиваю гайку люфта нет
Петр Чебан пишет:
Конечно не должен....если после затяжки гайки люфтлв нигде нет,то нормально.(гайку советую заварить.но это на любителя)
24.06.2013 - 10:07
: 576
Петр Чебан пишет:
Буду смотреть. А вот хочу заменить поршневую, сейчас их столько разных, какую посоветуете взять, пытаюсь выбрать между украинской пяти кольцовой, ну два маслосъёмных кольца и чешский комплект, правда там три кольца. Кто что посоветует.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
После затяжки гайки лифта нету,а в место шплинта забил кусок стальной проволоки,и со всех сторон заварил гайку
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Петр Чебан пишет:
Люфт может быть на подшипниках. Там стоят регулировачные пластины под флянцем.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Z1 пишет:
Петр Чебан пишет:
Но это нужно проверять при затянутой гайке хвостовика.
saygan1@mail.ru пишет:
на сколько раз вала хватит варить?
столько не живут.
колупатор пишет:
столько не живут.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Подскажите.можно ли на луковскую корзину сцепления поставить другой диск не оригинал?
24.06.2013 - 10:07
: 576
Мужики привет! Вот думаю что на двигателях с турбиной по идее должен стоять маслянный насос с повышенной производительность, интересно можно его впендюрить на обычный двигатель?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
SEREGA 53 RUS пишет:
нет. там при износе диска надо и корзину с выжимным комплектом менять
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ставили, на резинка, на сантиметр в диаметре диск больше. Всё ходило, причина была в резком диске керамическом.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Василий 777 пишет:
Насосы одинаковые, а вот шестерни на насосе и коленвале разные.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Василий 777 пишет:
Масляный насос с шестерней на коленвалу от д-50. У меня на д240 такой, на холодную выше 5,5 давит.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Z1 пишет:
Василий 777 пишет:
Ставить на обычный двигатель без турбины нельзя, так как повышенная производительность нужна для дополнительных потребителей, таких как турбина
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Konstantinos пишет:
В чем резкость была диска керамического?
И какого производителя простой диск был?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Стоит лепестковая ТАЯ, выжимной и диск сцепления обычные, все прекрасно работает.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
на сколько раз вала хватит варить? гудбай регулировки здравствуйте беруши
Если когда-то и придется сново разбирать то вал под замену,а мост у меня достаточно тихо работал, даже у новых МТЗ сильнее воет мост
24.06.2013 - 10:07
: 576
Z1 пишет:
Я думаю, по мере износа трущихся пар( коленвал-коренной, коленвал-шатунный, распредвал-втулка и т.п) увеличивается проходное сечение и давление падает, но если поставить насос с повышенной производительностью то это позволит несколько оттянуть ремонт, а так когда всё хорошо пусть избытки сбрасывает через редукционный клапан.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Z1 пишет:
а я поставил,проблем нет.
24.06.2013 - 10:07
: 576
сенсей пишет:
На какой двигатель? Там вроде шестерни разные.
Василий 777 пишет:
сенсей пишет:
Так а что мешает поставить нужные шестерни?.....
24.06.2013 - 10:07
: 576
Я вала то в глаза не видел, думал прям на вале шестерня. Если так то должно получиться.
