Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 955 из 1215
36446 сообщений
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет! За за отсутствия опыта меня всё жизнь мучает проблема выбора, ладно когда выбирать не из чего, что есть то и поставил, а вот когда одна и та же запчасть но разных производителей то тут начинаются муки выбора, Продавцу что, ему нужно продать товар вот он и нахваливает что продаёт, А умен нет опыта, я и мучаюсь. Хочу спросить какой распределитель ГУР МТЗ 80 лучше купить " Могилёвский" или " Гидросиловский" У;кого есть опыт, поделитесь.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Ребят, под нагрузкой выбивает 1-2 и заднюю передачи. С остальными проблем нет. Шестерни эти год назад менял, так что они хорошие и подшипники тоже менял. С пауком что-то?
Дмитрий 69RUS пишет:
Про шестерни так уверенно говорить не стоит...одному знакомому месяца на два новой хватило...(поставил после старую и ездит дальше)....а паук стоит посмотреть....Но фиксатор в пауке лишь придерживает включенную передачу,а не удерживает ее силой.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
под шарики напильником углубить, можно проверить если под нагрузкой рукой легко удерживаются передачи, то и шарик удержит, если нагрузка большая то нужно подшипники смотреть вскрывать.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
А-р-т-е-м пишет:
Рукой держишь, не вылетает
А-р-т-е-м пишет:
Если держишь не сильно,то смотри паук.может даже просто пружинка лопнула...
А-р-т-е-м пишет:
24.06.2013 - 10:07
: 576
Мужики, ну ещё вопросик. Хочу добиться нормальной работы ГУРа МТЗ 80, сегодня нашёл новый НШ 10, ещё тот, советский, лет 30 лежал. Так вот у него 4 шлица и крутится он от руки. Насколько знаю раньше уплотнение было какое то другое, поджималось давлением масла, это на современных чем туже тем лучше, по этому рукой не свернёшь, но я про шлицы, подойдёт ?
Василий 777 пишет:
Четырехшлицевой нет...(только если спилить два.)..
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
ТОП
</blockquote>
<p>тебе надо привод другого врашения</p>
[/quote]
[quote=колупатор
пишет:
У вас привод от т150-на нем другое вращение.
Большое спасибо
24.06.2013 - 10:07
: 576
Ну наверное, спилю. А про распределитель ГУРа , какой лучше гидросиловский или могилёвский все молчат .
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Василий 777 пишет:
Спилить два шлица на насосе и будет работать. Новые гидронасосы советские беру всегда с опаской, если внутри полный масла то хорошо. Попадались без масла внутри, на стенд ставишь и шестерни насоса сразу сдирают внутри окисел алюминия и насос швырок в итоге. По распределителю сейчас все могут схалтурить. Визуально осмотрите, проверьте какой зазор между корпусом и золотником. Также вытащить золотник для осмотра, вдруг реставрация
Василий 777 пишет:
Четырехшлицевой имхо не стоит пилить.сам шлиц толще.два вы спилите бог с ними.как точно снять ширину двух оставшихся? Из шести шлицевого сделать двухшлицевой и засунуть в привод на 4шлица это делали не раз.узкий шлиц хорошо входит в широкий паз привода.
Василий 777 пишет:
На старый поставить шайбы(это по фен шую)...или по быстрому капнуть с каждой стороны золотника по три капли сваркой и рулить....только люфт на колесе поболее будет....
Про ширину шлица как Серёга пишет не знал...возможно тогда и не получится...
24.06.2013 - 10:07
: 576
Елисеев_Алексей пишет:
Как реставрацию отличить от новья?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
valentins пишет:
поставил камазовские кронштейны под зеркала.
Отпишитесь по возможности спустя какое-то время, как себя показали стойки (+/-)
24.06.2013 - 10:07
: 576
Мужики! Нужная срочная помощь, можно ли поставить стакан форсунки с ЮМЗ на МТЗ 80?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Василий 777 пишет:
на год хватит
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Хайсер пишет:
valentins пишет:
ok
24.06.2013 - 10:07
: 576
Про стакан кто что скажет?
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Всем привет. Кто подскажет, как выровнять рамку стекла кабины?
Z1 пишет:
Домкратом от верхней части.на верх делаете упор на как можно большую площадь.так же можно пустить растяжки к углам рамки и давить домкратом в низ там где стойка прогнула рамку стекла.проем после правки желательно усилить.иначе со временем снова просядет.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
колупатор пишет:
Z1 пишет:
Видел как знакомые выправляли, правда боковую стойку, брус 150х100 сделали пропил вдоль, и во всю длину и по углам подогнали на противоположную стойку и домкратом (через короткий брусок также с пропилом) давили.
колупатор пишет:
А если немного в другую сторону передавить не прокатит?
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
колупатор пишет:
Z1 пишет:
Спасибо за совет.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Но я боюсь что раздвинутся нижние стойки (сейчас они стоят на месте)
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Еще есть два вопроса: на какой клей приклеить дермонтин, а точнее паролон к металлу, и кто может скинуть размер поликов ук кабины нового образца?
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
[/quote]
Стойка прогнулась не на тракторе, а при погрузке.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Василий 777 пишет:
Должен подойти.
Z1 пишет:
согнулась раз значит может и второй пойти-начальная жесткость конструкции нарушена.
Z1 пишет:
размер можно контролировать-но не сильно они и уйдут-они встанут на свое место-1-2 мм растяжения погоды не сделают.
Z1 пишет:
клей 88
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
колупатор пишет:
Z1 пишет:
Z1 пишет:
Z1 пишет:
клей 88
Спасибо, а что насчет поликов?
