Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 952 из 1215
36446 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
Всем добра. в разгар сенокоса начала капать соляра с ТНВД. Обида в том, что снимал по зиме, крышку подтягивал с обратной стороны, болты какие-то , не помню уже точно. и вот опять. Так не охота снимать снова. Но вот сегодня завёл его после долгого перерыва и хорошего ночного дождя.Насос был чистый и сухой. Через пол минутки начало мокреть под наклонной крышкой и на вертикальном соединении. На фотке немного видно.Видимо надо менять прокладки. Так вот. Верхнюю крышку я снять, наверное, смогу, а вот получится ли снять боковую, ту что на стартер смотрит? Из неё тяга газюльки торчит . Может её просто головкой на 10 подтянуть и всё? И где прокладки брать? Есть ремкомплекты или рубить самому?
Течет не из под этих крышек ..там соляры нет.
Течет с пробки-заглушки П-образного канала....
Подробнее, пжлст.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Узнал, что есть модели МТЗ с "мокрыми" тормозами. Может кто в курсе из какого материала там накладки?
Конечно маловероятно, но вдруг, может кто пытался "приколхозить" какой нибудь доступный заменитель, типа обычных накладок сцепления?
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Подробнее, пжлст.
Крышка сверху на четырех болтах....около (чуть выше)нее,если смотреть прямо на зад насоса две пробки-заглушки под отвёртку....на них резиновое кольцо....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
что не -да
В фуге через какой клапан ???
Через такой же,как в фильтре..(принципиально)
А да тот что на 7кг.Разглядел.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Подробнее, пжлст.
Надо снимать ввесь зад насоса и менять резиновые кольца.Это пройденый этап,работы 10 минут, но надо снимать полностью насос и потом при сборке попасть правильно в грузики которые стоят в насосе.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Александр 03 пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Подробнее, пжлст.
Вспомнил. Я слева эти колечки менял уже. По-моему достаточно было снять компрессор что бы до них добраться. А тут может тоже можно обойтись без демонтажа насоса?
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Виталий 31 пишет:
Александр 03 пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Подробнее, пжлст.
корпус можно болгаркой с маленьким кругом шлифануть под эти болты, чтобы не разбирать заднюю часть.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Здравствуйте, кто может сказать какая производительность насоса нш 10 на рулевую на средних оборотах. Обороты в минуту и производительность на средних оборотах
27.03.2015 - 07:58
: 5533
zorgi пишет:
Все НШ маркируются одинаково Число - "кубики" на один оборот. НШ-10 это 10 кубических сантиметров (миллилитров) за один оборот. Номинальные обороты у наших НШ в районе 2000. 2400 максимальные.
Исправный НШ-10 при 2000 об/мин за минуту прокачает 20 литров.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ок спасибо
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вело лепестковое сцепление LUK. До этого стояло нового образца на лапках и такой проблемы не было. Проточили маховик и заменили силовой вал, (спасибо Сергею 36 что подтвердил мои мысли) сегодня запустили и вибрация стала меньше, передачи включаются как в сказке. clap
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Konstantinos пишет:
Вело лепестковое сцепление LUK. До этого стояло нового образца на лапках и такой проблемы не было. Проточили маховик и заменили силовой вал, (спасибо Сергею 36 что подтвердил мои мысли) сегодня запустили и вибрация стала меньше, передачи включаются как в сказке. [изображение]
В моем случае токарь, не взялся за работу. Выправил на фрезерном. Рад что все получилось. good
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Cергей 36 RUS пишет:
Этот токарь делает на совесть.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Konstantinos пишет:
У маховика износ был?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Кто-то ставил Юмзовский кулак с цапфой в мтзовскую балку?и возможно это вообще без переделок?( кроме сверления отверстий под регурировку колеи)
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Konstantinos пишет:
Хороших токарей все меньше становятся,мне один дед токарь говорит,Вот мы вымрем, что делать будете?.И на самом деле он прав.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Konstantinos пишет:
Да, три "возвышенности" и три "ямы". Маховик 10 года и не менялся.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
vigita пишет:
Konstantinos пишет:
Не то чтобы хороших, никаких нет. Не престижно, и головой думать нужно bang
Книги читать будем и сами точить tomato
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Петр Чебан пишет:
ЮМЗовский кулак слабей МТЗовского
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
ТОП 1980 пишет:
Петр Чебан пишет:
Когда купил мтз на нём стояли колено -цапфы юмз,
Ну думаю ,хрен сними,сломаю-заменю на мтз.но уже 15 лет ходят.под куном.без проточки не воткнуть.в мои ещё во внутрь кругляк запихали и косынками усилили.так что наверное трактор они переживут.
Специально менять смысла нет. Юмз дороже и колено и цапфы
26.03.2018 - 13:28
: 466
aleks60 пишет:
они по тому и ходят что их усилили. а без усиления они слишком слабые
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
ТОП 1980 пишет:
aleks60 пишет:
Само сабой понятно!и пружин не хватает bang
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Konstantinos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Konstantinos пишет:
Спасибо.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Всем привет, вопрос такой: Купил роторную косилку КРН2.1, при включении ВОМа мотор пытается заглохнуть, сильно падают обороты! Приходится включать с газом, на передаче! В чем может быть причина?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
timurrus пишет:
Скорее всего косилка рассчитана на эксплуатацию на 540 об\м а на тракторе 1000 об\м стоит.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Петр Чебан пишет:
Я собирал МТЗ в 99г и передок ЮМЗовский ставил - родного не было, протачивал "коленки" (кулак) под размер мтз и ходил нормально и под куном. Цапфы ЮМЗовские вообще вечные, а в "угол" колена нужно вварить косынку- это слабое место .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Доброго времени суток, уважаемые
Руль (само рулевое колесо) на относительно свежих МТЗ снимается без подводных камней? Сегодня заметил что обод обрёл излишнюю свободу. Похоже каркас одной, или даже двух спиц переломился. Как назло наутро заявка которую нельзя отложить. Попробую аккуратно отработать, а уж потом решать вопрос...
Кто снимал поделитесь опытом.
26.03.2018 - 13:28
: 466
Миxалыч пишет:
на МТЗ по шлицам свободно подходит рулевое колесо с любого ГАЗона
27.03.2015 - 07:58
: 5533
ТОП 1980 пишет:
Миxалыч пишет:
Да до "по шлицам" ещё добраться надо. Руляку как сдёрнуть? С кондачка не получилось. Штифт вдавил, болт центральный отвернул до потери контакта - колесо стоит!
Вопрос - как сдёрнуть. Дальше решу. Сварю.
26.03.2018 - 13:28
: 466
Миxалыч пишет:
надо центральный болт полностью выкрутить и потом надо расконтрить и открутить гайку которая держит руль на валу
